Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:54
[1,6 TDI 105KM] Błąd 00447
Re: Błąd 00447
Post10 sty 2014, 16:24
niedzwiedz1981 pisze:masz pomysł jak to sprawdzic?
dokładnie jest w etce ale gdzie w aucie to wpakowali nie wiem, znajomy w aso powieział że odpowiada to za stabilizacje napięć w aucie żeby nie było zbytnich skoków...
Jak sprawdzić to szczerze nie mam bladego pojęcia, chyba podmienić na inny..
djcoolpro
  • Online: 1h 27m 35s
  • Auto: VW Golf V plus
  • Silnik: 1.4
Re: Błąd 00447
Post25 sty 2014, 18:08
Panowie muszę się podpiąć pod temat bo chyba mam podobny problem,tyle że chodzi o starszy model Golfika.
Kilka dni temu zakupiłem golfa V plus 1,4 2005.Niestety dzisiaj już nie moglem nigdzie wyjechać:( Jak próbuje odpalić to słychać tylko stukanie w rozruszniku ale to jest chyba normalne(chodzi o bendyks)
Akumulator ładowałem kilka godzin i też nic nie pomogło,dla sprawdzenia wsadziłem drugi aku z innego auta i dalej nic.
Zrobiłem skanowanie vagiem i takie oto błędy się pojawiły:
Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Part No SW: 036 997 032 Q HW: xxxxxxxxxxx
Component: BOSCH ME7.5.10 9731
Revision: -------- Serial number: VWZBZ0E0264209
Coding: 0000071
Shop #: WSC 39454 134 85144
VCID: 2855E6799BE83A9
2 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - Intermittent
16686 - Cylinder 2
P0302 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000002259515
Coding: 018F8F2700041800000A00000F00000000085D035C
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 2B5F19758A1E111
Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW359 012 0403
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 82
Mileage: 91965 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 16.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 91965 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 16.75 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Component: 1D AIRBAG VW8 018 2200
Revision: 02018000 Serial number: 0038MD04Y8BH
Coding: 0012612
Shop #: WSC 01373 785 00200
VCID: 3B7F29357A7E811
1 Fault Found:
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0000012
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 76E9F80101DC1C9
2 Faults Found:
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 862 H
Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 6417
Revision: V0003000 Serial number: 00004294781949
Coding: 0007103
Shop #: WSC 39454 134 82592
VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
000 - - - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105C130CCB
Coding: 3D3F0340079002
VCID: 2A511C7185E4089
5 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 10
Reset counter: 77
Mileage: 91721 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:04:51
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 77
Mileage: 91721 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:04:54
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 74
Mileage: 91721 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:50:51
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Fault Priority: 2
Reset counter: 74
Mileage: 91721 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:59:19
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 91721 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:59:33
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VN4 6417
Shop #: WSC 00000 000 00000
No fault code found.
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2379
Coding: 0000180
VCID: 36693801415C5C9
3 Faults Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336F0115522E491
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087F2D8405484F01E010CC
VCID: 79F3F33D30C2731
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377735054656A51
3 Faults Found:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5M0 035 186 A
Component: Radio GR0 013 0019
Revision: 0001300S Serial number: VWZ2Z2E1586243
Coding: 0020200
3 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Component: Tuer-SG 021 2431
Coding: 0000144
VCID: 346D020957204E9
1 Fault Found:
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
Proszę pomóżcie rozwiązać mi ten problem
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Re: Błąd 00447
Post30 sty 2014, 22:08
ja cały czas probuje rozwiazac problem ale narazie nic...
probuje po wykasowaniu jakos wywolac blad wlaczajac kolejno wszystko ale nic...pojawia sie sam nie wiem kiedy.
czytalem na forum "piatki" ze bład 00447 to nie blad ABS-ASR jak ktos pisal tylko bład wycieraczek...tłumaczyli to tym iż jak sie robi auto-scan to po wywaleniu bledu jest informacja Component-Wischer 06021 21 0512 i ze jest to blad mechanizmu wycieraczki...czy faktycznie tak mozna odczytywac bledy?
Sialek
  • Online: 17d 18h 57m 43s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Re: Błąd 00447
Post25 sty 2015, 20:20
Odgrzebuje temat. Po skanie z dzisiaj:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 084 B HW: 5K0 937 084 B
Komponent: BCM PQ35 B 011 0028
Weryfikacja: BA011001
Kodowanie: 00180E3A982DE3C040080080400000E403000088625D856264C087000001
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
VCID: 31636E5568772E909E2
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 F Plik etykiet: 1KX-955-119.LBL
Komponent: Wischer 03031 21 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 3C0 951 171 C
Komponent: Innenraumuebe 004 0611
Kodowanie: 000000
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Kodowanie: 000000
Znaleziono 1 błąd:
00447 - Ograniczenie działania na skutek za wysokiego napięcia
001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 5
Wew.licznik błędów: 58
Przebieg: 155472 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2117.14.25
Czas: 07:51:03
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 14.80 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Mam:
1. nowy alternator
2. nowy akumulator
Do tego wiem, że auto jest sprawne bo robi sporo km non stop. Co to do cholery jest? (wracający błąd)
pumba16
  • Online: 17h 30m 16s
  • Auto: seat leon 2
  • Silnik: 1.6 tdi cayc
Re: Błąd 00447
Post12 wrz 2017, 19:20
Rozwiazal ktos ten problem.z tym bledem.bo mam nowy akumlator podmienialem przewod ze stabilizatorem napiecia i dalej to samo .zostaje mi alternator wyciagnac.dodam ze kiedys mialem ladowanie szybkie na poziomie 14.8 15.1 a teraz mam max 14.7 .rece opadaja a niechce ladowac niewiadomo jk kasy.akumlator zaprogramowany .i dalej to samo pomaga odpiecie klemy i wtedy blad znika na miesiac czasem 2 3 miesiace.blad ten pojawia sie tylko w centralnej elekteyce kanal 09
Użytkownicy przeglądający to forum: amargro i 2 gości
