Dzisiaj jest 18 lut 2026, 17:22
[1.6 TDI 105 KM] auto gaśnie przy puszczaniu sprzęgła
nazjanz
  • Online: 21h 39m 34s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post22 sty 2015, 23:34
Mam taki problem, Golf uruchamia się normalnie, obroty w normie, jednak gdy chce ruszyć autem i zaczynam puszczać sprzęgło auto gaśnie. Start stop mam cały czas wyłączony.
Golf VI 2009 141 tys. przebiegu, auto mam 20 miesięcy, pierwszy raz ten problem pojawił mi się miesiąc temu. Zresetowałem samochód po przez wyciągnięcie klema (dodatniego). Potem podłączyłem ponownie akumulator i uruchomiłem silnik - problem ustał, wszystko było normalnie. Niestety dziś znów miałem taką sytuację, znów po rozłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu, wszystko ok. Podejrzewam, że jest coś nie tak ze start stopem, a może to jakiś inny czujnik. Nie byłem jeszcze podłączyć auta na vcds, bez podłączenia na panelu nie ma żadnych błędów. Ktoś miał podobną sytuację, wie co to może być? Pozdrawiam!
Re: [1.6 TDI 105 KM] auto gaśnie przy puszczaniu sprzęgła
Post22 sty 2015, 23:58
Zacznijmy od VCDS, coś powinno sypnąć.
nazjanz
Post04 lut 2015, 10:49
Problem się nasilił teraz również zdarza mi się to podczas jazdy, tak jakby się przycinał, dodanie większej ilości gazu załatwia sprawę, zdarza się również, że muszę dwa razy odpalić auto, bo te po uruchomienie same gaśnie. Mechanik po podłączeniu VCDS stwierdził, że to zawór EGR, który jest razem z chłodnicą spalin. Mówił, że to częsta przypadłość tych silników, ponoć nie warto czyścić ani regenerować tego zaworu, tylko od razu wymienić. Przyczyną może być również przepustnica, która współpracuje z EGR. EGR chce zamówić tu:
nr części: 03L131512CF
http://e-katalog.intercars.com.pl/#prod ... -vw-1.html
znalazłem na allegro taniej, ale wydaje mi się mniej pewne
http://allegro.pl/nowa-chlodnica-spalin ... 69521.html
Mam pytanie, ktoś z forum na pewno wymieniał EGR, jaki to był koszt w warsztacie, a jaki w serwisie?
Post04 lut 2015, 11:06
Odsyłam do tematu: post26985.html#p26985
