Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:29
błąd airbag po wymianie poduszek
radekj2
  • Online: 2h 32m 49s
  • Silnik: 2.0 tdi 110km
Post19 sty 2015, 17:55
Witam, po wymianie konsoli + poduszek i pasów świeci się kontrolka airbag na pulpicie. Kable połączyłem wszystkie tak jak powinny być, gdzieś podobno jeszcze jest jakiś sensor czy coś takiego tylko nie wiem gdzie go szukać. Może ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenie w tej sprawie ? pozdr.
Re: błąd airbag po wymianie poduszek
Post19 sty 2015, 18:03
Rozumiem że poduszki wywalone były, nie wystarczy zmiana poduszek i pasów... w aucie masz sterownik poduszek w którym po wypadku zapisuje się crash data i albo dajesz do skasowania sterownik (jak lubisz niepewne rozwiązania) lub wymieniasz na nowy, do tego trzeba go potem zaprogramować i skasować błędy...
sterownik jest na konsoli środkowej z samego przodu auta przed skrzynią...
Post19 sty 2015, 18:22
Dodam, że w środku auta :) przed gałka zmiany biegów przykrecony do podłogi :)
radekj2
Post19 sty 2015, 21:25
Dzięki koledzy, już wiem chyba o co chodzi. pozdrawiam
Post20 sty 2015, 13:28
Nie polecam kasowania sensora najlepiej inny ale nie po wypadku. Zawsze lepsza sprawna używka niż naprawiany !
Ostatnio zmieniony 20 sty 2015, 17:14 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: poprawiłem błędy
