Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:52
[All] Głośna praca nawiewu
konrad
  • Online: 0s
  • Auto: golf6
  • Silnik: 1.4 122
Post13 wrz 2012, 16:22
Czy ktoś z Was zaobserwował dziwne "wycie" inaczej rzecz pojmując głośną prace wentylatora nawiewu w mk6? Chodzi szczególnie o ostatnie biegi tzn te najwyższe. Jeśli tak to jak się z tym uporaliście?
pozdrawiam.
goluda
  • Online: 43m 11s
  • Silnik: TSI 118 kW DSG
Re: Głośna praca nawiewu
Post13 wrz 2012, 18:30
Moja koleżanka męczyła podobny temat. Kolejność jest taka
1. zamknąć wszystkie nawiewy
2. ustawić nadmuch na kratki
3. włączyć wentylator na maksa
W lewym górnym coś wtedy gwiżdże
i teraz uwaga - gwiżdże w hatchbackach - ja mam varianta i u mnie nie gwiżdże.
Sprawdziła 3 hatchbacki i jednego varianta. Wszystko highline i wszystko z climatronickiem.
Może to ma jakiś związek z tym co ty piszesz?
konrad
  • Online: 0s
  • Auto: golf6
  • Silnik: 1.4 122
Post13 wrz 2012, 20:05
Miesiąc temu może dwa wymieniany był filtr kabinowy-> niby przez niego "buczało", teraz jest cicho ale widzę, że problem znów powraca. Kwestia jest na tyle męcząca,że prócz głośnej pracy zaczyna wtedy "drżeć" cała deska rozdzielcza-> łapie lekkie wibracje. Co to jest :( W sobote będę musiał skoczyć do ASO.
Podejrzewam, ze to może ten filtr albo jakiś syf się dostał, że głośniej chodzi albo wentylator się kończy. Wyjdzie w praniu. Albo poprostu tak ma być, musiałbym porównać z innym.
Post14 wrz 2012, 14:41
konrad pisze:Kwestia jest na tyle męcząca,że prócz głośnej pracy zaczyna wtedy "drżeć" cała deska rozdzielcza-> łapie lekkie wibracje.
Dziś sprawdziłem, i u mnie na pewno nie odczułem żadnych wibracji na najwyższym biegu nawiewu - więc "drżąca deska" według mnie nie kwalifikuje się do TTTM (bo myślę że nasze auta niewiele się różnią, a jak się już różnią to raczej nie deską i nawiewem).
konrad pisze:Czy ktoś z Was zaobserwował dziwne "wycie" inaczej rzecz pojmując głośną prace wentylatora nawiewu w mk6? Chodzi szczególnie o ostatnie biegi tzn te najwyższe. Jeśli tak to jak się z tym uporaliście?
pozdrawiam.
Co do "wycia", głośnej pracy wentylatora to musiałbyś nagrać abyśmy mogli porównać - u mnie głośno szumi przy nawiewie na maska, ale nie uważam tego za wadę.
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post14 wrz 2012, 15:29
Mam to samo. Po wizycie w serwisie przyznali mi wentylator od wymiany. Własnie jutro jade na wymianę na wymianę.
Sent from my iPhone using Tapatalk
misiek1680
  • Online: 2d 9h 27m 28s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4tsi 122km
Post03 paź 2013, 16:03
jak się dostać do wentylatora,bo ponoc wyczyszczenie i naoliwienie może go uratowac
