Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:14
[1,6 TDI 105KM] zimny silnik szarpie i nie równo pracuje
roziok
  • Online: 1d 16h 38m 17s
  • Auto: vw golf 6
Post11 sty 2015, 14:44
Witam czy ktos podpowie co to za bledy i jak je naprawic silnik zimny szarpie nie rowno pracuje tak jak by na 3 gary jak sie nagrzeje jest oki
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H23 6302
Software Coding: 00114034032401080000
Work Shop Code: WSC 22926 124 95081
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 003007 (VW36)
VCID: 78F59944C3C854E
3 Faults Found:
6082 - Steering Column Control Module
U0212 00 [045] - No Communications
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 33
Mileage: 35542 km
Date: 2054.14.13
Time: 19:11:27
6396 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 00 [101] - Open
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 35551 km
Date: 2054.14.14
Time: 18:29:35
10461 - Starter Control; Returned Message
P3053 00 [096] - 50 Short to Ground
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 35542 km
Date: 2054.14.14
Time: 13:53:23
Ostatnio zmieniony 11 sty 2015, 21:14 przez kamill, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Poprawiłem błędy ort. w tytule i literówki.
Re: zimny silnik szarpir i nie rowno pracuje błędy
Post11 sty 2015, 14:46
Zachęcam do stosowania interpunkcji :)
