Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:14
[All] Nie działają Xenony - brak komunikacji i kodowania
Post01 sty 2015, 17:05
Niestety napotkała mnie dość upierdliwa usterka a mianowicie brak działających xenonów AFS.
Pierwszą radą jaką mnie poratował Arek było sprawdzenie mas od lamp umieszczonych pod kloszami. Niestety po wyczyszczeniu oraz zabezpieczeniu problem nie znikł.
Dodam iż w tym samym dniu w którym wałczyłem z punktaki mas założyłem też nowy akumulator a więc napięcie jest właściwe.
Będę wdzięczny za wszelkie pomoce w tym kierunku bo mamy zimę i częściej jeździ się po ciemku niż w dzień a bez oświetlenia to kiszka:/
Auto dręczą następujące błędy:
VCDS Version: Beta 11.3.0
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0142
Software Coding: 1444956
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Additional Info: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
VCID: 346318E32B1F
6 Faults Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 91665 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.00
Time: 00:13:43
Voltage: 11.64 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 91665 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.00
Time: 00:13:43
Voltage: 11.64 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
Linki z internetu ale nie wnoszące rozwiązania:
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... -VW-Golf-R
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02233
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... cial_Notes
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Nie działają Xenony - brak komunikacji i kodowania
Post05 sty 2015, 19:45
Zacząłbym od sprawdzenia zasilania - czyli bezpieczniki SC5 i SC6 i odpowiednio napięcie po włączeniu stacyjki na styku 4 wtyczek reflektorów - to samo z masą - na stykach 5 i 7 wtyczki lampy. Chociaż jeżeli dzienne, postojówki i same ksenony działają, to znaczy, że obie masy są.
Następny krok - CAN.
Post10 sty 2015, 16:46
Bezpieczniki są ok, sprawdziłem już. CAN dochodzi do głównej wtyczce do kloszy ?
