Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:57
Polski język w MFA +
Re: Polski język w MFA +
Post16 gru 2013, 18:31
Criters pisze:Witam. Jestem tu baaaardzo świeży i w sumie w temacie golfów też.. mam od niedawna golfa GTD z 2010r i menu w jezyku niemieckim :( pytanie do was to jak zmienić menu przynajmniej na język Angielski??? jakis link na You tube albo ścieżka postępowania ???
Łukasz
Pierwsze pytanie . Masz kierownice multifunkcyjną ?? Taka jak moja na zdjęciu ??
Wiesz jaki masz licznik ??
Jakie informacje masz na wyświetlaczu.
Criters
  • Online: 1d 18h 22m 4s
  • Auto: VW GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post16 gru 2013, 19:04
Kierownice mam bez multifunkcji (planuje upgrade) a radio to RCD310 (tez do wymiany).. Licznikowi sie nie przygladalem zbytnio ale napewno na wyswietlaczu pomiedzy zegarami narysowane jest auto jak np. mam ktores drzwi otwarte ;)
Post16 gru 2013, 19:20
Criters, jeździsz białą szóstką, którą dziś widziałem na polibudzie koło hali sportowej?
Pytam, bo chciałem zaproponować spotkanie i pomóc z tym jakoś :) Póki jestem w Rzeszowie
Post16 gru 2013, 19:31
A za pomocą prawej manetki mozesz zmieniać informacje na wyświetlaczu ??
Criters
Post16 gru 2013, 20:23
Posiadam czarne GTD ale jeszcze nie jeździło po Rzeszowie bo nie mam czasu na opłacenie akcyzy i rejestrację - uroki pracy w firmie sprzedażowej posiadającej wysokie plany sprzedażowe ;) a info na wyświetlaczu zmieniam za pomocą prawej manetki dokładnie tak jak napisałeś baster-b2
wloch7
  • Online: 3d 22h 26m 36s
  • Silnik: CFFB
Post09 sty 2015, 08:58
Panowie u mnie stała się dziwna rzecz. Nie miałem języka polskiego w mfa+ ale po założeniu modułu bluetooth w mfa pojawiło się parę nowych języków w tym polski.
Post09 sty 2015, 09:50
W całym MFA czy tylko w części dotyczącej telefonu?
wloch7
  • Silnik: CFFB
Post09 sty 2015, 10:38
W całym mfa.
Zamontowany moduł 3C8035730D, auto z 2012 higline z austrii.
Dziś sprawdzę kod licznika i wrzucam filmik z mfa
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Post09 sty 2015, 11:12
Wklej autoscan
wloch7
  • Silnik: CFFB
Post09 sty 2015, 12:00
Proszę
Kod: Zaznacz cały
Friday,09,January,2015,11:56:48:62939
VCDS Version: Release 11.11.6
Data version: 20121223
Bartek
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 61 62 72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 GC    HW: 03L 907 309 N
   Component: R4 2,0L EDC   H25 7111
   Revision: 41H25---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00190012042401080000
   Shop #: WSC 00028 028 00072
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018GC 003004
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018GC.rod
   VCID: 71E9334FA05CC190DF5
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Component: ESP MK60EC1   H31 0121
   Revision: 00H31001
   Coding: 143B400D09290000280E02EC901D0052310000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 7BF51167FA10BBC0759
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 ES    HW: 5K0 907 044 ES
   Component: Climatronic   H18 1112
   Revision: 00001004
   Coding: 0000004003
   Shop #: WSC 00028 028 00025
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 800FE68B1BF65818A0B
   Part No SW: 1K0 937 086 M    HW: 1K0 937 086 M
   Component: BCM PQ35  M   110 0651
   Revision: 00110 AC
   Coding: 40180A3A8825F3C0400800C0500081E44B010288624D8560648087200041
   VCID: 3A7BD463B5AA42C82EF
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 15101  26  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5C0 959 655 B    HW: 5C0 959 655 B
   Component: AirbagVW10    013 0613
   Serial number: 003G5RAC4933
   Coding: 00004431
   Shop #: WSC 00028 028 00055
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
   VCID: 3169F34F60DC81909F5
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME32123666ZZZM
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME33534165ZZZO
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3512QSME4812623AZZZR
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3522QSME5E0D623AZZZ2
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 507 BC    HW: 5K0 953 549 E
   Component: Lenks.Modul   008 0080
   Revision: --------    Serial number:  90440KK90006M
   Coding: 1082140000
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
   VCID: 72EB3C43A55AFA8826F
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Serial number: 40000000000000504004
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 872 A    HW: 5K0 920 872 A
   Component: KOMBI         H03 0607
   Coding: 170F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: 2D51EF3F7CE4E570BBD
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 N    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H43 1623
   Revision:   H43       Serial number: 051111F2000851
   Coding: 350002
   VCID: 3B75D167BA907BC0359
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H03 0607
   Serial number:
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: EADBA4230D8AB2481EF
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 E    HW: 5N0 035 342 E
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
   Revision: A1001003    Serial number: 7661232700
   Coding: 010000
   VCID: 29591B2F400CF950575
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 701 H    HW: 5K0 959 701 H
   Component: Tuer-SG         009 2105
   Coding: 0131252
   VCID: 377DCD5746B85FA0D11
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     3201
   Revision: 00H20000
   VCID: 3467FA5B57CEB4B8F43
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 702 J    HW: 5K0 959 702 J
   Coding: 0131508
   VCID: 3A7BD46375AA42C82EF
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195 F    HW: 3C8 035 195 F
   Component: Radio RCD510  050 0207
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3L7686187
   Coding: 01000401040005
   VCID: 2B55E1274AF0EB40A59
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H43 1623
   Coding: 030F185A
   VCID: F1E9B34F285C41905F5
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 703 D    HW: 5K0 959 703 D
   Component: Tuer-SG         007 2101
   Coding: 0131216
   Shop #: WSC 00028 028 1012545
   VCID: 3561C75F5CB4ADB0C3D
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 704 D    HW: 5K0 959 704 D
   Coding: 0131216
   VCID: 3663C05341B2A6A8CA7
Address 77: Telephone (J412)       Labels: None
   Part No SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Component: Telefon       022 0982
   Revision: --------    Serial number: 35502105148052
   Coding: 020101010101010000000101
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
   VCID: 24470A1B2F2E2438643
End   ---------------------------------------------------------------------
Post09 sty 2015, 17:27
wloch7 pisze:-------------------------------------------------------------------------------
Coding: 170F00
End ---------------------------------------------------------------------[/code]
ten Software w liczniku ma PL
więc wszystko było.
wloch7
  • Silnik: CFFB
Post09 sty 2015, 17:44
Dam sobie rękę obciąć, że przed modzeniem nie był dostępny polski język dlatego miałem ustawiony angielski.
Post09 sty 2015, 19:40
to jest jedna z ostatnich wersji SW
wloch7
  • Silnik: CFFB
Post09 sty 2015, 20:17
No nic zainwestuje w okulary chyba i poprzedni właściciel też ;) , dzięki za pomoc.
Mario618
  • Online: 7h 21m 58s
  • Auto: VW Golf 3
  • Silnik: 1.6 75km
Post26 mar 2015, 10:29
Witam kolegów,
Planuję sprowadzenie Golfa 6 GTI z Niemiec, będzie to rocznik 2010/2011.
Z tego co wyczytałem na forum nie będzie posiadał języka polskiego.
Jedyna możliwość wgrania polskiego języka jest w ASO?
Będę musiał zmienić liczniki czy będą mogli softa zmienić w obecnych licznikach aby OSD było po polsku?
Post26 mar 2015, 10:55
Mario618 pisze:Witam kolegów,
Jedynie wymiana licznika po za ASO.
ASO owszem moze wsadzic Tobie nowy licznik ale taki sam hak posiadasz.
Nie rozumiem dlaczego tak jest ale takie ingormacje uzyskalem w kikku ASO.
Mario618
  • Auto: VW Golf 3
  • Silnik: 1.6 75km
Post26 mar 2015, 11:34
Baster pisze:
Czyli pozostaje Allegro lub jakiś sklep z częściami.
Potrzebny jest specjalistyczny sprzęt aby podłączyć liczniki czy poradzę sobie we własnym zakresie?
Post26 mar 2015, 11:43
Sam immobilizera nei przepiszesz z licznika na licznik niestety.
Post26 mar 2015, 13:44
Mario618 pisze:
Baster pisze:
Samemu to napewno nic oprucz balaganu nie zrobisz z licznikami.
Do przekodowania licznika niezbedny powazny fachowiec :D
Szukaj licznika z koncowkammi 872 lub882.
Post26 mar 2015, 14:49
najpierw kup auto, potem zrób Autoscan VCDS-em i bedzie wiadomo co masz i co mozna zrobic
Mario618
  • Auto: VW Golf 3
  • Silnik: 1.6 75km
Post27 mar 2015, 09:15
maartinj pisze:
Dzięki za cenną radę, doceniam to.
Ja jestem takim typem człowieka, że przed kupnem lubię wyczerpać temat na tyle ile się da, a następnie kupuję :) później nie ma rozczarowań.
Jakbym kupił auto, później pytał o to i tamto, a wyszło by coś co mogłoby wyjść przed zakupem (pytając ludzi na forum) byłbym na siebie zły.
Post27 mar 2015, 16:43
Mario618 pisze:
jak spisz na kasie to nie ma problemu, kupuj za wczasu potrzebne czy nie
ale jak kupujesz 5 letnie GTI ....wybacz za szczerość to raczej nie spisz na kasie, więc zaoszczedzone kazde $$ się przyda na kolejny przemyslany mod
takie moje zdanie , cos tam się na tym znam, ;)
Mario618
  • Auto: VW Golf 3
  • Silnik: 1.6 75km
Post30 mar 2015, 08:38
maartinj pisze:
Mario618 pisze:
Dzięki, że potwierdziłeś słuszność mojego wcześniejszego postu :)
Temu też pytam i pytam pomimo, że nie mam jeszcze tego auta ;)
Post30 mar 2015, 11:03
Może ja się dołączę. Jedź, zrób auto-scan aby wiedzieć co jest w aucie a wtedy ktoś z forum rozkoduje i powie Ci czy będzie język PL czy nie.
Sam liczników NIE przełożysz, bo gdybyś miał sprzęt do tego to na 101% byś o to nie pytał tutaj. Nowe zegary są drogie(!) i kodowania on-line wymagają, zakodowania immobilisera. Jest pare osób, które forum poleca do tej roboty, ASO krzyczą ogromne kwoty, albo mówią że się nie da (przeważnie to drugie)
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post30 mar 2015, 18:28
Przekładka w ASO chyba coś koło 200 kosztuje.
