Dzisiaj jest 08 cze 2025, 13:26
[2.0 TDI 140KM] Szarpanie na zimym silniku
depeche30
  • Online: 15h 54m 25s
  • Silnik: 2.0 TDI Higline
Post25 wrz 2014, 06:32
Po odpaleniu auta 2.0 tdi na zimnym silniku ,mam taki objaw ,ze podczas ruszania,samochód nienaturalnie przerywa,nawet jak dam mu gazu ,to słychać zawory,i słabo reaguje na pedał,po zaminie biegu na 2 i próbie przyspieszenia to samo,po wysprzęgleniu wszystko cyka ok (moim zdaniem),żadna kontrolka się nie zaświeca...po zagrzaniu się troszke płytu chłodniczego jest ok,przez cały dzien śmiga bez problemu. bardziej nie potrafię tego ubrać w słowa. :evil:
Ratujcie koledzy
WMF
  • Online: 23h 12m 13s
  • Silnik: caxa
Re: Szarpanie na zimym silniku
Post06 sty 2015, 20:15
Ile czasu trwa to przerywanie? Po każdym zapłonie to masz, czy tylko rano?
depeche30
Post06 sty 2015, 20:51
rano
WMF
  • Silnik: caxa
Post06 sty 2015, 20:59
A ten stuk, o którym mówisz jak długo trwa? Jesteś pewien, że to zawory, a nie pompa wtryskowa? Jej zawór pracuje bezszelestnie czy brzęczy jak podnosisz obroty?
Robi taką grzechotkę?
https://www.youtube.com/watch?v=1-zgj-9 ... e=youtu.be
depeche30
Post01 sty 2018, 16:51
nie robi ,,,
ale wczoraj tj.31.12 zaczął tak szarpać ze nie dalo sie jechac,wytrzymalem 3 lata bo objawy nie były codziennie
odstawIłem do ASO
WIEC ZOBACZYMY co panowie pomogą
Grochol
  • Online: 2d 9h 12m 29s
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Post02 sty 2018, 16:21
Witam , jak uporasz sie z problemem daj znać co to było u mnie pare razy tak sie zdarzyło ale w 1.6tdi
szymon
  • Online: 1d 15h 53s
  • Silnik: 2.0 TDI CR CFFB
Post15 kwie 2019, 18:20
Miałem podobny problem.
Przerywanie występowało na zimnym silniku przy obrotach 1700 - 2000 rpm/min i ustępowało po przejechaniu kilku km.
Powodem były świece żarowe po wymianie usterka zniknęła.
