Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:30
[2.0 TDI 110KM] Kontrolka ABS
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
  • Auto: Vw Golf 6 148PS
  • Silnik: 2.0 TDI 110PS CBDC
Kontrolka ABS
Post03 sty 2015, 22:46
Witam dzis podczas utrudnionego podjazdu pod dosc duze wzniesienie (snieg)... oczywiscie na wylaczonym ESP... zalaczyla sie kontrolka ABS i kontrolka hamulca recznego... po wylaczeniu sylnika i zalaczeniu swieci sie tylko kontrolka ABS co moze byc powodem.... ??
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Re: Kontrolka ABS
Post03 sty 2015, 23:36
Z tego co wyczutalem to moze byc czujnik na kole badz jakis kabelek...nic czekam na vcds a allieexpress wiec poczekam az dotrze i ssm sprawdze co grane
Re: Odp: Kontrolka ABS
Post04 sty 2015, 00:06
A jezdziles autem od momentu zapalenia sie tej kontrolki?
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Re: Kontrolka ABS
Post04 sty 2015, 10:06
Zalaczyla sie przed domem...wjwchalem do garazu poczekalem chwile zgasilem auto zapalilem i sie swiecilo dalej..... pozniej nie jezdzilrm....
Post04 sty 2015, 11:13
Zrób rundke. Gdy auto jest np na hamowni tez zapalaja sie te kontrolki, ale gasna po chwili jazdy.
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Re: Kontrolka ABS
Post04 sty 2015, 12:51
O kurcze ten podjazd mogl troche prypominac hamownie heh ;) sprawdze dziekuje :pub:
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Re: Kontrolka ABS
Post04 sty 2015, 19:28
I po problemie faktycznie po kilku kilometrach zgasla kontrolka
