Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:18
Kodowanie RNS510 z Dynaudio
Bartus
  • Online: 7d 6h 28m 41s
  • Silnik: 2.0 TSI 211KM
Post30 gru 2014, 23:19
hey, może ktoś zrobić mi screen shoty z kodowania Radia z DYNAUDIO, bo wgrałem sobie soft i mi rozkodowało się radio - tzn. gra ale wywala błąd kodowania....
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H11 4120
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J6247039
Coding: 00050400000000100000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 144008 km
Time Indication: 0
Ostatnio zmieniony 30 gru 2014, 23:33 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: poprawiłem temat
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Re: Kodowanie RNS510 z Dynaudio
Post31 gru 2014, 00:25
Przypuszcza że problem będzie w tym - Shop #: WSC 00000 000 00000
Wpisz cokolwiek albo jak masz wcześniejsze skany to wpisz to co było.
Bartus
Post31 gru 2014, 17:37
zbych_u pisze:Przypuszcza że problem będzie w tym - Shop #: WSC 00000 000 00000
Dzieki, wpisałem to co odczytałam z poprzednich skanów i błędu niet :)
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post31 gru 2014, 19:11
Miałem dokładnie to samo i kilka wieczorów z tym walczyłem. Taka bzdura i napsuła mi dużo krwi.
Bartus
Post03 sty 2015, 11:23
zbych_u pisze:Miałem dokładnie to samo i kilka wieczorów z tym walczyłem. Taka bzdura i napsuła mi dużo krwi.
A miałeś problem z wyświetleniem informacji z navi i radia na MFA+. Przed aktualizacją pokazywało mi komunikaty z navi i radia na zegarach a teraz nie :/ Pewnie kodowanie trzeba zmienić, ale gdzie?
  • Online: 9d 14h 9m 32s
Post03 sty 2015, 12:00
Bartus pisze:A miałeś problem z wyświetleniem informacji z navi i radia na MFA+. Przed aktualizacją pokazywało mi komunikaty z navi i radia na zegarach a teraz nie :/ Pewnie kodowanie trzeba zmienić, ale gdzie?
BAP musi byc zaznaczone jeżeli rozmawiamy o Golfie 6 , a potem reset
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post03 sty 2015, 12:02
Prawdopodobnie nie jest dodane nawigacja/radio w can-gateway
Bartus
Post03 sty 2015, 12:26
maartinj pisze:
OK, spróbuję... Działa :) dzięki...
Wieslaw_19
  • Online: 7h 2m 43s
Post25 kwie 2015, 10:31
Podłączam się do tematu z małą różnicą miałem radio RCD 310 zakupiłem chińczyka z nawigacją RCD 810 wszystko śmiga już 2 lata.
Brakuje info-rozrywki i wyskakuje taki błąd:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 120378 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.13
Wygląda na to jakby nie była podłączona komunikacja. Na wyświetlaczu licznika wyświetlają się stacje radiowe tylko częstotliwości nie ma nazwy czy informacji tak jak było na poprzednim radiu.
Da się coś z tym zrobić ?
Time: 19:32:16
-- 25 kwie 2015, 11:34 --
Radio ANS 810 przepraszam za pomylkę
