Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:04
[All Benzyna] Świecąca kontrolka płynu od spryskiwaczy
bartek.st1606
  • Online: 7h 24m 42s
  • Silnik: 1.4 59kW
Post28 gru 2014, 13:10
Witam posiadam VW GOLF 6 benzyna 1,4 80KM 2009r. Mam następujący problem który pojawił się zimą.A mianowicie podczas gdy jeździem na letnim płytnie firmy hm bodajże nazwa psik psik Autoland czy jakos tak był to płyn letni i było wszystko ok,gdy zaświeciła mi sie kontrolka o niskim poziomie płynu przeczekałem z tydz żeby wypsikać płyn do końca a następnie wlać zimowy z Orlena.Po tyg jeździe z pomarańczowa diodą o braku płynu wlałem zimowy płyn iii....kontrolka dalej się świeci mimo że płyn jest full.Próbowałem dać szczypte soli z mała iloscia ciepłej wody i wlac żeby poprawic przejścia przez czujnik i dalej 0 efektów.Czy wylac cały płyn orlena i spóbować autoland zimowy? Czy ktoś miał podobny problem? Po odpaleniu kontrolka zaswieca się po ok 40 sec pracy silnika.Bardzo to denerwuje podczas jazdy a nie wiem już co zrobic zeby bylo dobrze.Czy błąd zakodował juz sie tak że trzeba go komputerem skasowac? nie bylo tak odnowosci dopiero po wlaniu Orlena tydz temu gdy pojawił się pierwszy mróz.Dziękuje z góry za pomoc i jest to mój 1 post wiec liczę na pomoc.Pozdrawiam Bartek
Ostatnio zmieniony 29 gru 2014, 20:57 przez kamill, łącznie zmieniany 2 razy
Powód: Pierwszy post, więc przenoszę z działu MK7 do Mk6 i poprawiłem tytuł.
Re: 1.4 80KM Problem z Płynem od spryskiwaczy
Post28 gru 2014, 13:41
Ja tak kiedys mialem w MK4 wypialem na chwile akku i pomoglo:)
bartek.st1606
  • Silnik: 1.4 59kW
Re: 1.4 80KM Świecąca kontrolka płynu od spryskiwaczy
Post28 gru 2014, 16:30
wypiecie klem uwazasz ze rzwiaze problem?
Re: 1..4 80KM Świecąca kontrolka płynu od spryskiwaczy
Post28 gru 2014, 16:55
Napisalem jak ja rozwiazalem problem.
Post29 gru 2014, 09:00
Kolego, wypiecie Aku to podstawowy i pierwszy sposób "napraw" usterek elektronicznych w aso. Często sterowniki się podwieszaja i sypia błędami.
bartek.st1606
  • Silnik: 1.4 59kW
Post29 gru 2014, 10:45
ok chłopki...dziś do zimowego płynu dodałem szczypte soli z 50stką gorącej wody.Po przejechaniu jakieś 10km kontrolka znikła.Także problem rozwiązany a jednak płyn z Orlena myśle ze jest drogi latego kupiłem z myślą o jakości jednakżę przy firmie autoland tego problemu nie było.Pozdrawiam i dziękuje za rady
Post29 gru 2014, 18:41
Polecamy sie na przyszlość:)
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Re: Świecąca kontrolka płynu od spryskiwaczy
Post16 kwie 2015, 13:15
Na dole artykułu testy płynów w tym płynu z Orlen i Autoland.
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/t ... aczy/07khm
