Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:29
Błędy czujnika światła i deszczu
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post27 gru 2014, 10:23
Dwa dni temu przy włączonym wstecznym jeden z tylnych czujników wskazywał na wyświetlaczu radia blisko przeszkoda informował też sygnałem dżwiękowym chociaż nic za samochodem nie stało myślałem że jakaś gruba warstwa błota która nazbierała się po jeżdzie przy ostatnich deszczach na zderzaku,wyłączyłem wsteczny przetarłem ręką czujniki włączam wsteczny i jest dobrze ale po przejechaniu kilku kilometrów i ponownym odpaleniu auta i wrzuceniu wstecznego problem wrócił póżniej znów ustąpił,podpiąłem komputer i znalazłem takie błędy,proszę o pomoc.
Control Module Part Number: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component and/or Version: BCM PQ35 M 103 0575
Software Coding: 40180A3AF8251AC040080080640081E443510088736D8560648000200000
VCID: 3065616463384CE
2 Faults Found:
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 185483 km
Time Indication: 0
Term 15 Off
Voltage: 12.50 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
008 - Implausible Signal - Intermittent
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 185787 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.05
Time: 09:35:34
Term 15 On
Voltage: 14.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Rozglądałem się trochę za podobnymi tematami i Rain and Light Recognition Sensor (G397) to sensor deszczu i światła ale wszystko inne działa,dodam że jakieś 2 m-c temu włączyłem opcje domykania szyb gdy pada deszcz i ta opcja działa autoscan nie wykazał błędu.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:27 przez leonarest, łącznie zmieniany 2 razy
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Błędy czujnika parkowania.
Post27 gru 2014, 12:26
Ten błąd mówi, że bordnetz przez chwilę nie miał komunikacji z czujnikiem zmierzchu/deszczu (status - Intermittent)
Skasuj i obserwuj co się dzieje.
leonarest
Post27 gru 2014, 12:59
Wykasowałem za dzień dwa dam odpowiedż
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:27 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Błędy czujnika światła i deszczu
Post27 gru 2014, 13:45
Skasować i się nie przejmować, u mnie też co jakiś czas się pojawia, jak zacznie wyskakiwać częściej to wymienić czujnik....
