Dzisiaj jest 18 lut 2026, 19:59
RNS-310 - brak komunikatów o telefonie
davidmatushak
  • Online: 1d 4h 42m 50s
  • Silnik: 1.6 102KM
Post22 gru 2014, 23:35
Od niecałego miesiąca jestem dumnym posiadaczem Golfa VI 2009r.,
mam w nim fabrycznie zestaw bluetooth, navi rns310 i kierownice wielofunkcyjną.
Zakupiłem adapter 3C0051435 PA telefon mi się połączył i działa mi stream muzyki, ale
- po wciśnięciu przycisku PHONE na navi tylko się zcisza, choć zrobiłem update firmware do 0351, bo gdzieś tu na forum wyczytałem, że to pomoże, ale nic.
- nie wyświetla mi się menu telefonu na wyświetlaczu pomiędzy zegarami, ani gdy zmieniam strzałkami na kierownicy, ani gdy wcisnę raz, dwukrotnie czy przytrzymam przycisk słuchawki na kierownicy.
Na forum nie spotkałem się z rozwiązaniem tego problemu, czy da się coś z tym zrobić, żeby zaczęło mi to działać?
Pozdrawiam.
ZAKUPIŁEM KABEL VCDS I WSTAWIAM SKAN MOŻE TO COŚ DA.
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 77
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BSE) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No SW: 06A 906 033 JF HW: 06A 906 033 JF
Component: BSE S71 1.6 2VG 4494
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0064071
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Component: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Coding: 113B200D092500FA881204E6901D00403000
VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802B
Part No SW: 5K0 907 044 BC HW: 5K0 907 044 BC
Component: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Coding: 0000000000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
VCID: 6DD12F3FBC6425764F5-8038
Part No SW: 1K0 937 084 B HW: 1K0 937 084 B
Component: BCM PQ35 B 103 0541
Revision: 00103 AE
Coding: 60180A3A9025F30440080080100000E443010088524D8960648000200000
VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 31080 21 0501
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
1 Fault Found:
02395 - Parking Light Front Right (M3)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 191430 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.00
Time: 19:29:08
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component: AirbagVW10 035 0604
Serial number: 003C2RA2XH9T
Coding: 00003139
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
VCID: F7FD8D574E381FA6259-80A2
Serial number: 5E2E754AZZZZZZZZZZZZ
Serial number: 0365744AZZZZZZZZZZZZ
Serial number: 04323746ZZZZZZZZZZZZ
Serial number: 1C4B366BZZZZZZZZZZZZ
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B
Component: E221__MFL-TAP H4˙ 0021
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 5K0 920 870 D HW: 5K0 920 870 D
Component: KOMBI H05 0206
Serial number: 00000000000000
Coding: 170B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2E53E83371E29E6E36F-807B
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Serial number: 270809F2002402
Coding: E9801F06400612000000
VCID: 66C350135192162E0EF-8033
Component: IMMO H05 0206
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Serial number: 7667557689
Coding: 020000
VCID: 264310135112D62ECEF-8073
Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
Part No SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270
Component: RNS310 H17 0351
Revision: 10000000 Serial number: VWZ1Z2K9397120
Coding: 000004010000000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: VW_RNS310 A02005
ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
VCID: 19392BEF186C69D673D-804C
2 Faults Found:
1048640 - Control module not coded
U1013 00 [009] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 188001 km
Date: 2058.14.08
Time: 00:03:56
1048659 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 118
Mileage: 188059 km
Date: 2059.14.02
Time: 00:27:51
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component: Tuer-SG 009 2107
Coding: 0001076
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 68 2901
Revision: 00H17000
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 77: Telephone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 C HW: 1K8 035 730 C
Component: Telefon H08 6600
Revision: 00008000 Serial number: 20389520222535
Coding: 012120
VCID: 29591B2F400CF956E3D-807C
End ---------------------------------------------------------------------
v6tdi
  • Online: 12d 14h 18m 46s
  • Auto: GOLF V GOLF VI
  • Silnik: 1.9 TDI 1.6 TDI
Re: RNS-310 - brak komunikatów o telefonie
Post12 lip 2015, 21:15
ten modul niema nic wspolnego z fisem i rns to tylko zestaw glosnomowiący :)
yarros
  • Online: 11h 44m 55s
  • Auto: Golf 6 Variant
Post18 paź 2015, 15:30
Panowie ja mam podobny problem ale z org zestawem bluetooth i RNS310. Na początku miałem moduł bluetooth 5N0035730C. Niestety łączył on się tylko ze starymi nokiami. Bez androida oraz iphona(którego posiadam). Wymieniłem go na 3C8 035 730 C i telefon połączył się z modułem. Następnie chciałem abym miał menu PHONE w moim RNS310. Więc zaaktualizowałem RNSa z wersji 0235 do 0351(podobno w tej wersji jest już dostępna zakładka phone).
Niestety na 0351 nadal po naciśnięciu phone na radiu, radio wycisza się i nie mam dostępnego menu telefonu. Miał ktoś podobny problem lub wie jak tą opcję włączyć?
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Komponent: 1,6l R4 CR td H23 8800
Weryfikacja: --H23--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00114034032401080000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00086
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 003009
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DQ_VW32.rod
VCID: 78FFA1F3C30BAFE156F-802D
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Komponent: ESP MK60EC1 H30 0107
Weryfikacja: 00H30001
Kodowanie: 113B200D092900FF880E04E6901F0051310000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
VCID: 7AFBBBFBF507BDF120B-802F
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 907 336 AC HW: 3C8 907 336 AC
Komponent: Climatic H14 0305
Weryfikacja: 00009001
Kodowanie: 0000000003
Kod serwisu: WSC 00066 000 00146
Zbiór danych ASAM: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW32.rod
VCID: 6ED387ABB14FE1518C3-803B
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Komponent: BCM PQ35 M 011 0029
Weryfikacja: BC011001
Kodowanie: 00180E3A982D02C040080080500081E403010088625D856264C087000001
VCID: 346755C397E38B81BA7-8061
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 F Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 21031 21 0512
Kodowanie: 009795
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 3C8-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K9 919 475 HW: 1K9 919 475
Komponent: PARKHILFE 8K H07 0001
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90341002305232
Kodowanie: 100002
VCID: 78FFA1F3CB0BAFE156F-802D
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Komponent: AirbagVW10 037 0606
Numer seryjny: 003FKRA36PS8
Kodowanie: 00003137
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SK35.rod
VCID: 3B757EFFB2BD44F97BD-806E
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Numer seryjny: 3572MSME0A4C754EZZZ6
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Beif.V H01 ----
Numer seryjny: 3582MSME5D36754EZZZ8
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ----
Numer seryjny: 3511HSME756A1620ZZZI
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Komponent: S.Sens.Beif.H --- ----
Numer seryjny: 3521HSME75560320ZZZA
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Komponent: J0527 056 0111
Kodowanie: 0000732
VCID: 78FFA1F30B0BAFE156F-802D
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K0 959 542 Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H05 0010
Kodowanie: 00000130
Kod serwisu: WSC 00000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 870 G HW: 5K0 920 870 G
Komponent: KOMBI H13 0112
Weryfikacja: X0013004 Numer seryjny:
Kodowanie: 170F00
Zbiór danych ASAM: EV_KombiUDSMM9RM10 A04102
VCID: 31695CD760F1BEA9D11-8064
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H17 0233
Weryfikacja: H17 Numer seryjny: 1521J102010286
Kodowanie: E9A07F06400602042002
VCID: 6BD58EBF4A5D1479ABD-803E
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 920 870 G
Komponent: IMMO H13 0112
Kodowanie: 000000
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01102
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_SE25.rod
VCID: 6ADB8BBB8DA70D71D0B-803F
Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet: 3C0-035-270.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270
Komponent: RNS310 H15 0351
Weryfikacja: 10000000 Numer seryjny: VWZ1Z2K9133541
Kodowanie: 000004010400000000000000
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: VW_RNS310 A02005
VCID: 19398477184156E9891-804C
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 701 C HW: 3C0 959 793 A
Komponent: TUER-SG FT 002 0307
Weryfikacja: 12101005 Numer seryjny: 0000559789
Kodowanie: 0200B4
Zbiór danych ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 285FB1B3532BFF6106F-807D
Slave Driver:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J388__TSG-HL 006 1401
Numer seryjny: 00000004727052
Kodowanie: 000090
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 J
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Weryfikacja: 00H17000
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
VCID: 31695CD7A8F1BEA9D11-8064
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 702 C HW: 3C0 959 792 A
Komponent: TUER-SG BT 002 0307
Weryfikacja: 14101005 Numer seryjny: 0000590219
Kodowanie: 0201B4
Zbiór danych ASAM: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 2959B4B74821C669191-807C
Slave Passenger:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J389__TSG-HR 006 1401
Numer seryjny: 00000004752671
Kodowanie: 000090
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet: 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Komponent: Batt.regelung H17 0233
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 1521J102010286
Kodowanie: 030B085A
VCID: 68DFF1B39BAB3F61C6F-803D
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0125
Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet: 3C8-035-730-A.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Komponent: Telefon 012 0822
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 35909603462523
Kodowanie: 020100000100100100000000
Kod serwisu: WSC 00000 000 104857
Zbiór danych ASAM: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 2345A69F2A0D1C3953D-8076
