Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:51
[1.6 102KM] Źle spasowane elementy karoserii
MatTheo89
  • Online: 9h 45m 38s
  • Silnik: 1.6
Post16 gru 2014, 11:13
Jestem tu nowy, posiadam Golfa mk6 1.6 102KM (benzyna, 5-drzwiowy), rocznik 2009.
Pisze w sprawie tylnej klapy, ponieważ jest 'nierówno zamocowana" względem całego samochodu. Na górze przy mocowaniach klapy z lewej strony jest mniejsza szczelina niż z prawej. Samochód nie miał stłuczki (przynajmniej tak twierdzili w ASO, gdy kupowałem samochód). Czy da się jakoś zniwelować dysproporcje?
Przy tylnych drzwiach też widać różnicę.
Z góry dziękuję za odpowiedź i sory za brak fachowych określeń, nie jestem specem ;)
Mateusz
Re: Źle spasowane elementy karoserii
Post16 gru 2014, 12:50
Witaj. Gratuluję zakupu golfa z naj mniej awaryjnym silnikiem. Co do twojego problemu to raczej VW nie wypuszcza aż takich bubli co do spasowania blach nie powinno wystąpić coś takiego wiec sprawdź profesjonalnym miernikiem powłokę lakierniczą i wyjdzie czy coś było robione no chyba ze ktoś wymienił elementy na ori juz w kolorze to miernik nic nie pokaże ale o ile auto nie straciło geometrii to da się poprawić.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2014, 19:50 przez ryba113, łącznie zmieniany 1 raz
MatTheo89
  • Silnik: 1.6
Post16 gru 2014, 13:09
Dzięki za odpowiedź. A jak można wyrównać te różnice? Trzeba jechać do warsztatu (mieszkam w Warszawie, może zna ktoś jakiś godny polecenia) czy można to zrobić na własną rękę?
Post16 gru 2014, 13:42
Vw wypuszcza takie buble... w mk5 tylna klapa wychodziła kompletnie nie spaowana...
Podjedź sobie do aso jak chcesz a jak nie to do dobrego blacharza i niech to wyreguluje, klapę i drzwi można regulować w szerokim zakresie :P
MatTheo89
  • Silnik: 1.6
Post16 gru 2014, 13:49
Dzięki za informacje. Też właśnie słyszałem o takich przypadkach, że z salonu wyjeżdżają samochody, ze źle spasowanymi elementami.
Dzisiaj jak jechałem do pracy, przede mną stał identyczny gofer, jestem na 80% przekonany, że też miał nierówną klapę.
Podjadę dzisiaj do jakiegoś magika i zobaczymy czy coś zdziała...
Pozdrawiam ;)
Post16 gru 2014, 20:09
Też miałem vw poprzednim MK4 variant tylną klapę żle spasowaną. Próbowałem to regulować ale zrywała mi się farba ze śrub, i dałem sobie spokój.
Krzysiek180
  • Online: 19h 52m 49s
  • Auto: VW GOLF Variant
Post12 sty 2015, 09:03
Klapa to jedno. Ja mam kombi model 6 od nowosci z 2011 roku . Spasowanie drzwi pod lusterkami i przedmich blotnikow nadkoli pozostawia wiele watpliwosci do jakosci.... a widac to praktycznie w kazdym kombi 6 zatem niezla :dupa:
a tlumaczenia o mexyku ... czy ja wiem to jedna z najwieszych fabryk na świecie... a w Niemczech kto na taśmie robi Niemcy ? czy może Turek po nocnej zmianie z kebaba :)
Ostatnio zmieniony 16 sty 2015, 23:13 przez Krzysiek180, łącznie zmieniany 1 raz
pokrak
  • Online: 4d 4h 15m 39s
  • Auto: VW golf 6 variant
Post13 sty 2015, 08:27
potwierdzam widac ze kombi w meksyku skladaja niestety
Post13 sty 2015, 20:14
No właśnie .W moim poprzedni właściciel też miał problemy z drzwiami kierowcy .
MatTheo89
  • Silnik: 1.6
Post29 sty 2015, 02:30
Powiem szczerze, że to jest wk**, bo za kilka lat, jak będę chciał sprzedać samochód, to jestem pewny, że ktoś zwróci uwagę na te 'nierówności" i będzie uważał, że samochód był bity itp....
co ja mu wtedy powiem ? ;)
shark__
  • Online: 7d 19h 20m 27s
Post29 sty 2015, 06:46
Nic mu nie powiesz.
Dasz mu linka do naszego wątku, a my potwierdzimy jakość manufaktury by mexico.
MatTheo89
  • Silnik: 1.6
Post29 sty 2015, 14:31
Dzięki ;) :D
IROKEZ
  • Online: 5d 10h 14m 7s
  • Silnik: CAY 1.6 TDI 77KW
Post25 gru 2016, 22:04
Również w mojej "szóstce" kombi po miesiącu użytkowania i nieustającym oględzinom stwierdziłem, że źle spasowane są elementy karoserii, głównie drzwi po obu stronach :shock: . Drzwi przednie po obu stronach mają dużą szczelinę, natomiast szczelina pomiędzy drzwiami tylnymi, a błotnikiem praktycznie mają niezauważalną szczelinę. Chcę dodać, że sprzedający zapewniał, iż samochód jest całkowicie bezwypadkowy z oryginalnym lakierem co potwierdziłem podczas przeglądu przed zakupem w ASO VW w Tarnowskich Górach.
Proszę o informację czy ktoś ma podobny problem i czy regulował drzwi w warsztacie lub ASO (jaki koszt?) :-k
Post28 gru 2016, 00:52
Drzwi do regulacji i tyle, koszt ok 20zł...
