Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:32
[2.0 TDI 110KM] Drgania przy ruszaniu z 1 biegu
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
  • Auto: Vw Golf 6 148PS
  • Silnik: 2.0 TDI 110PS CBDC
Post11 gru 2014, 23:29
Witam mam problem taki ze podczas ruszania z 1 biegu wystepuja drgania jakby cos z skrzynia... dalsza jazda na wyzszych biegach raczej bez przeszkod... ponadto zauwazylem ze podczas wciskania sprzegla na biegu jalowym okolo 1/2 sprzegla wystepuja tyrkotanie w skrzyni po calkowitym wcisnieciu badz puszczeniu sprzegla ustaje... ponadto wyczuwam. Drgania podczas gwaltowniejszego hamowania z predkosci ok 130 km np do 60 ale to moze byc zasluga 6 letnich opon badz tarczy...... czy moje objawy moga wskazywac na zuzycie kola dwumasowego?
Re: drgania przy ruszaniu z 1 biegu
Post11 gru 2014, 23:31
A jaki to silnik kolega ma w aucie??
Mogą objawy wskazywać na dwumas, mogą też wskazywać na poduszkę skrzyni, ale tak trudno wyrokować...
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Post12 gru 2014, 12:55
Silnik 2.0 TDI 110 ps z 5 biegowa skrzynia.... hmm poduszka ew. Zgodze sie z tym szarpaniem przy ruszaniu.... ale te zępolenie na biegu jalowym na 1/2 wcisnietego sprzegla.... ?? Hmm
Post12 gru 2014, 13:12
hałas przy sprzęgle może być spowodowany dwumasą, łozyskiem oporowym lub łożyskami na wałku głównym, szczególnie ostatnia awaria jest częsta w tych skrzyniach...
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Post15 gru 2014, 23:16
Jak to wygląda z naprawą tego rozumie ze koszt części dwumasa z łozyskiem oporowym około 1600zł a co z tymi łozyskami na wałku głównym.... bo pewnie rozbierajać skrzynie trzeba wymienić wszystko a nie tylko to co jest zuzyte ???
Post15 gru 2014, 23:38
Kolego, nie wiem w jakim stopniu Ci brzeczy, ale jest to normalne i nawet w nowych autach to jest. Co do szarpania, to obstawialbym sprzęgło.
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Post16 gru 2014, 02:42
Ja tez raczej obstawiam sprzeglo..... ale poki co chyba powaznych dolegliwosci nie odczuwam da sie przezyc
Romek76
  • Online: 1d 8h 55m 36s
  • Auto: GOLF 7
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post16 gru 2014, 14:16
witam.mam podobne objawy z tym ruszaniem i z terkotaniem na luzie,ale na razie nic z tym nie robię.
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Post22 gru 2014, 23:58
można sie przyzwyczaić ale przyczyna hmm... sie okaże
cielus
  • Online: 3d 23h 48m 28s
  • Auto: vw golf 7 GTD
Post09 lip 2016, 17:50
marmi pisze:hałas przy sprzęgle może być spowodowany dwumasą, łozyskiem oporowym lub łożyskami na wałku głównym, szczególnie ostatnia awaria jest częsta w tych skrzyniach...
Cześć
Mam pytanie odnośnie tego co napisałeś w tym temacie na temat łożysk skrzyni biegów. Masz wiedzę o tym, ze często 5tki skrzynie maja taka awarie? Do tej pory łożyska padały w 6tkach, a mam własnie u siebie taki problem i jestem juz prawie pewien, że to wina łożysk w skrzyni. Przy prędkości 100km/h i 140km/h słychać ciche wycie łożysk wydobywające sie od lewarka zmiany biegów. Czyżby juz nawet nie zniszczalne skrzynie 5-cio biegowe były nic nie warte...
Podeślij jak możesz jakieś info na temat padajacych łożyskach w tej skrzyni.
z góry dzieki
pozdrawiam
Re: Drgania przy ruszaniu z 1 biegu
Post09 lip 2016, 17:52
Jeżeli masz 5 biegowa skrzynie, to pewnie padły łożyska tzw okulary, czyli dwa łożyska obok siebie połączone.
NzTT
cielus
Post18 lip 2016, 22:22
Muti pisze:Jeżeli masz 5 biegowa skrzynie, to pewnie padły łożyska tzw okulary, czyli dwa łożyska obok siebie połączone.
NzTT
Tak skrzynia 5tka. Gdzie sa te łożyska na wałach skrzyni tak?
cielus
Post04 sie 2016, 19:26
Problem zdiagnozowany więc napiszę może komus się przyda. U mnie zaczelo szumiec lozysko stożkowe na wałku sprzęgłowym. Nie ma tych dwoch łożysk tzw okularow, tylko po 2 szt łożysk na kazdym z wałków. Nie wina też sprzegla bo nie ma dwumasy tylko sztywne koło. Zdecydowałem wymienic wszystkie łożyska stożkowe by w przyszłości nie mieć problemów ze skrzynią biegów.
Post30 sie 2016, 06:01
I mnie dopadł ten problem...
Tylko gorzej bo nie mam kiedy do mechanika jechać :-( jak sprawdzić tę lozyska stożkowe na walku sprzęgłowym? Wolałbym żeby to nie było sprzęgło czy dwu mas bo dopiero 136 tys km :-(
Edit.
Jakie to koszta?
cielus
Post04 wrz 2016, 09:51
W 1.6 nie ma dwumasy przez to właśnie padają skrzynie. Koszt 4 łożysk w aso ok 750 zł i robocizna w moim przypadku 700 zł .
Jakie masz objawy?
Post04 wrz 2016, 13:31
W jednych są w innych nie ma. Objawy zniknęły :-)
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post04 wrz 2016, 13:57
Cielus wrzuć na forum nr skrzyni i tych łożysk na pewno w przyszłości komuś się przyda.Przy jakim przebiegu wystąpił problem ?
cielus
Post04 wrz 2016, 15:37
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Skrzynia 5tka LHW przebieg 180 000km.
Jak wystąpił u mnie problem zacząłem drążyć temat i okazuje się, ze nagminnie lecą te skrzynie. Miałem w firmie klienta który przyjechał identycznym mk6 jak mój, chwile porozmawialiśmy o golfach i okazało się, ze kupili sobie jako firmowe 5 szt i każda miała robiona skrzynie. Wydaje mi się, ze powód to słabej jakości skrzynie i brak dwumasy która jednak niweluje drgania i odciąża skrzynie.
Najgorsze, ze miałem chipa robić i teraz zastanawiam się...
