Procedura startu i obroty
Bartus
  • Online: 7d 6h 28m 41s
  • Silnik: 2.0 TSI 211KM
Post14 gru 2014, 15:11
Właśnie zauważyłem w moim GTI, że na postoju mogę auto wkręcić tylko na 4tyś - czy to jest tzw. procedura startu?
Druga sprawa to wolno spadające obroty, nie mogę zrobić np. między gazu przy zbijaniu bieu na niższy bo silnik się szybko wkręci na obroty a wolno schodzi... jeżeli w ogóle wiecie o co mi chodzi :)
Re: Procedura startu i obroty
Post14 gru 2014, 16:04
Ja bym stawiał bardziej na limiter obrotów na biegu jałowym
Bartus
Post14 gru 2014, 16:34
kamill pisze:Ja bym stawiał bardziej na limiter obrotów na biegu jałowym
No też tak może być, a co z obrotami... Czy możliwe jest że to przez potencjometr gazu.? Bo reaguje bardzo szybko, na przyciśnięcie pedału gazu.
Post14 gru 2014, 16:56
Dokładnie na luzie masz limiter obrotów, na dodanie gazu reaguje błyskawicznie obroty spadają wolniej to normalne zjawisko...
Bartus
Post14 gru 2014, 17:14
OK, dzięki za odp... Ale jeszcze nagram filmik jak te obroty spadają i wrzucę, żebyście to ocenili ..
Post14 gru 2014, 17:26
Z ciekawości, po co Ci między gaz ?
zoniiic
  • Online: 10d 11h 25m 28s
  • Auto: Mk6 GTI Drivers ED
  • Silnik: 2.0TSI CBFA
Post14 gru 2014, 17:29
Tak jak koledzy wyżej pisali, i to i to normalne zjawiska, to samo u mnie w GTI. Limiter na 4k rpm, ale po wyłączeniu kontroli trakcji się odblokowuje (przynajmniej u mnie, może być że poprzedni właściciel coś grzebał z tym).
Bartus
Post14 gru 2014, 18:29
Między gaz, to tylko dla przyjemności... :) D
Przy rozgrzanym silniku, wyłączonej trakcji i w manualu wciśnięte sprzęgło - tak jest u mnie - wtedy limiter nie działa
Przyjemność z dźwięku, tak? :pub:
Bartus
Post14 gru 2014, 18:52
kamill pisze:Przy rozgrzanym silniku, wyłączonej trakcji i w manualu wciśnięte sprzęgło - tak jest u mnie - wtedy limiter nie działa
Dokładnie tak, jeżeli chodzi o wyłączenie trakcji to nie próbowałem... spróbuję i pewnie też tak będzie jak u was. Bo nie sądzę żeby poprzedni właściciel coś grzebał w elektonice ...
Bartus
Post17 gru 2014, 09:20
Po wyłączeniu TCS nadal jest limiter, pytałem w ASO i podobno tak ma być :-k
zoniiic
Post17 gru 2014, 09:25
Tak jak kolega kamill napisał (bo szczerze powiedziawszy nie przywiązywałem uwagi wcześniej), limiter się wyłącza po wyłączeniu TCS na rozgrzanym silniku. Zrób parę rundek samochodem i wtedy sprawdź.
E: Byłem przed chwilą sprawdzać ustawienia XDSa i po powrocie sprawdziłem limiter jeszcze raz i jest tak jak mówiłem. Nagrzany silnik, wciskasz sprzęgło, wyłączasz trakcję i kręci się do odcinki. W razie czego mam filmik, mogę podesłać jako dowód ;)
