Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:05
[Diesel] 2.0 TDI CR - różnice we wtryskiwaczach
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post12 gru 2014, 10:33
przegladalem ostatnio oferty wtrysków i zaważyłem że w tych samych samochodach występują dwa rodzaje wtryskow. Czy ktos z was może wie, jaka jest różnica pomiedzy wtryskiem o numerze 03L 130 277 oraz 03L 130 277A? Czy wtryski te moga byc montowane naprzemiennie? Oczywiscie chodzi mi o faktyczne roznice...bo wiadomo ze Pan w ASO sprawdzi numer i powie ze to zupelnie inna czesc jest i ze nie bedzie pasowac :P
Re: 2.0 TDI CR - różnice we wtryskiwaczach
Post12 gru 2014, 11:00
03L130277A wedle etki przeznaczony jest do silnika CJAA, ten silnik ma nawet inną pompę wysokiego ciśnienia niż reszta ale czym więcej się różni nie wiem.
lkgh
Post12 gru 2014, 12:01
ja w silniku CBAB mam wtryskiwacze 03L 130 277, jednak nie umialem ich dostac w normalnej cenie i w koncu wsadzilem 03L 130 277A. Wtryski inne, w dodatku nic nie bylo kodowane i auto normalnie jezdzi....ale zastanawiam sie dlaczego :P
Post12 gru 2014, 12:37
Ciekawe to jest bo nawet wedle etki różnią się troszkę, pewnie i tak są współzamienne z 077 jak znać vw.
077 zwykłe ostatnio widziałem nowe za 850zł/szt tanio nie jest...
krzyfpie
  • Online: 2h 22m 22s
  • Auto: golf plus
  • Silnik: 2.0 tdi cbdc
Post15 mar 2015, 19:31
witam
mam ten sam dylemat
chodza te wtryski bez problemu?
03L 130 277a zamiast 03L 130 277
lkgh
Post16 mar 2015, 13:08
Hey,
ja w silniku CBAB mam orginalnie wtryski o numerze 03L 130 277, jednak kupilem nowe o numerze 03L 130 277A i wszystko pieknie smiga. Zostaly po prostu wymienione, bez kodowania, pozniej nowy soft silnika na 175 koni i auto pieknie smiga.
Tez mialem na poczatku obawy ale wszystko swietnie sie sprawdza.
krzyfpie
  • Auto: golf plus
Post16 mar 2015, 14:32
a wymiana mocno skomplikowana?
da sie to ogarnac we wlasnym zakresie?
pozdrawiam
-- 16 mar 2015, 14:49 --
mam okazje wziasc 4 sztuki uzywki
wlasciciel sie zapiera ,ze auto mialo 10k i dzwon,niestety
u niego leza ponad 2 lata(podobno w oleju)
mogly cos stracic na parametrach?
ryzykowac i brac?
pozdrawiam
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post14 cze 2015, 11:07
Panowie jaka jest kolejność wtryskiwaczy i od której strony silnika jest 1-rozrządu czy skrzyni biegów.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:15 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post14 cze 2015, 12:19
leonarest pisze:Panowie jaka jest kolejność wtryskiwaczy i od której strony silnika jest 1-rozrządu czy skrzyni biegów.
Od lewej do prawej stojąc przodem do auta, pierwszy=rozrząd.
leonarest
Post14 cze 2015, 14:22
Dzięki musiałem się upewnić czy dobrze pamiętałem.
Mario2063
  • Online: 2d 19h 23m 54s
  • Silnik: 2.0 Tdi 140ps
Post04 mar 2020, 19:17
Jak mam takie parametry na wtryskach to jest ok czy któryś uszkodzony ?
Próbuje wyeliminować to terkotanie i nie wiem skąd dochodzi ten dźwięk
1 cylinder - 0,11
2 cylinder 0,0
3 cylinder -0,13
4 cylinder 0,25
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Post04 mar 2020, 21:19
Przyjmuje się, że korekcje wtryskiwaczy Common Rail powinny być nie większe niż +/- 1,5 – 2,5 mg/suw
Mario2063 pisze:Witam
1 cylinder - 0,11
2 cylinder 0,0
3 cylinder -0,13
4 cylinder 0,25
Idealnie...
Mario2063
Post04 mar 2020, 21:51
Dodam że auto jest po akcji 23R7 czyli na spaliny.
Czytam na różnych forach ze zawory egr siadają po tej akcji.
Akcja była zrobiona w 2016 r jak miał niecałe 130 tyś km.
Teraz ma 228 i nie wiem czy te terkotanie nie ma coś wspólnego z egr ?
