Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:39
Dogrzanie silnika - przycisk MAX w klimatroniku
Kolele
  • Online: 3d 13h 49m 10s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post01 gru 2014, 14:35
Czy w Golfie 6 jest jakieś dogrzewanie silnika czy bądź takiego ? Wcześniej na mrozie długo osiągał temperature roboczą a odkryłem,że gdy włącze przycisk max na klimatroniku to łapie temperaturę znacznie szybciej kiedy jest mróz....
Ostatnio zmieniony 01 gru 2014, 15:10 przez Kolele, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Dogrzanie silnika - przycisk MAX w klimatroniku
Post01 gru 2014, 16:57
Wg mnie to raczej fakt, że w aucie robi się cieplej i przyjemniej Ci czas mija zanim sie dogrzeje :P
Kolele
Post01 gru 2014, 17:16
No nie wiem, normalnie zawsze taki sam dystans pokonuje i odkąd jest ujemna temperatura nigdy nie było 90 stopni, teraz jest w połowie drogi a jeszcze jest zimniej niż było
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post01 gru 2014, 17:21
kolego klimatronik na max? i to wszystko? jesli tak to sprawdze bo nie moge ostatnio golfa dogrzac przez 12 km
Kolele
Post01 gru 2014, 17:23
To wszystko,tylko wyłączam AC,nie wiem,może mam ostatnio zwidy i tylko mi się zdaje,że szybciej się rozgrzewa :)
Post01 gru 2014, 17:50
Nie ma czegoś takiego jak dogrzanie szybsze silnika itd itp, przy przycisku max póżniej grzeje płynem dlatego się szybciej troszkę zagrzewa, ale nie jest to wielka różnica...
A to że na wskazówce masz 90C to nie znaczy że tyle jest faktycznie prędzej ok 80C
Kolele
Post01 gru 2014, 18:01
Nie twierdzę, że jest , po prostu teraz jest zdecydowanie szybciej silnik nagrzany, zresztą jutro będzie podobna temp na zewnątrz i sprawdze z MAX i jak będę wracał bez, ale jak pisałem wcześniej ,jest zdecydowana poprawa
Post01 gru 2014, 20:02
A nie jest odwrotnie? Przecież jak padnie układ chłodzenia to zaleca się ustawienie wentylacji na max by silnik oddawał jak najwięcej ciepła..
Post01 gru 2014, 20:21
Tak ale tu chodzi o temp poniżej +5 i elektryczny układ ogrzewania...
niedzwiedz1981
Post02 gru 2014, 07:25
dzis sprawdziłem i nie widzę wielkiej różnicy, o ile wogóle jakaś jest
może niech ktoś inny jeszcze sprawdzi
haka21
  • Online: 18d 18h 11m 1s
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122km
Post02 gru 2014, 08:15
Szybsze dogrzanie silnika poprzez odebranie mu ciepła na max to nie wchodzi w grę. Chyba że Twój TDI ma ogrzewanie PTC, co przyśpieszy nagrzanie wnętrza z jednoczesnym wzrostem obciążenia silnika ,co może przyśpieszyć osiąganie przez motor temp. Ale żeby aż taka różnica?
Kolele
Post02 gru 2014, 11:21
Rano sprawdzałem bez włączania MAX i temperatura gdzie wczoraj przy włączonym była prawie 90 dzisiaj nawet nie drgneła,być może jest to ogrzewanie PTC,nie wiem, dlatego założyłem ten temat żeby się dowiedzieć :)
niedzwiedz1981
Post03 gru 2014, 07:26
jeszcze raz dziś sprawdziłem, ja nie widzę żadnej różnicy poza wiekszym bólem głowy od głośności max nawiewu
