Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:00
[1,6 TDI 105KM] zapaliła sie kontrolka poduszek
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post01 gru 2014, 17:27
Kolejny problem w Golfie, mianowicie rano zapaliła sie kontrolka poduszek. Wykasowałem ale po dwóch dniach wróciła, znowu rano. Błąd to 9438746 Igniter for Seat Belt Tensioner, Drivers Side B1006 1A Resistance too low.
Spotkał sie ktos kiedys z tym błędem? szukam w necie i jest bardzo mało informacji. Pisza ze moze to byc wtyczka, pod fotelem kierowcy lub w słupku po stronie kierowcy ale dokładnie problemu nikt nie wyjasnia, przynajmniej nie znalazlem odpowiedzi.
mozecie cos doradzic?
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Błąd poduszek
Post01 gru 2014, 19:21
dobrze znalazłeś - najprawdopodobniej wtyczka pod fotelem kierowcy
Re: Błąd poduszek
Post01 gru 2014, 20:26
Enriquez, tylko tutaj chodzi o napinacz pasa, a nie poduszki. Wtyczka napinacza jest po osłoną słupka jeżeli jest w tym samym miejscu co w Caddym
niedzwiedz1981
Re: Błąd poduszek
Post01 gru 2014, 22:05
wlaśnie wyswietla blad poduszki a w opisie jest zapalnik napinacza pasów. Ale co myślicie że jest to kwestia tylko wtyczki? rozumiem że mam rozebrać i sprawdzić najpierw wszystko w słupku?
wykasowalem blad, sprawdzielm wtyczki pod fotelem, poruszalem kilka razy fotelem ale blad sie nie pojawił. myslalem ze moze to kwestia ze jak przestawiam fotel to cos nie łączy ale chyba to nie to
Re: Błąd poduszek
Post01 gru 2014, 22:21
Wyświetla błąd poduszki bo napinacze pasów działają razem z poduszkami, to jeden system...
Jeśli błąd wraca co jakiś czas to coś nie kontaktuje w napinaczu najpewniej wtyczka, chyba ze przetarł się do niej kabelek
niedzwiedz1981
Re: Błąd poduszek
Post02 gru 2014, 07:18
najdziwniejsze jest to, że błąd pojawia się zawsze rano. Po wykasowaniu w ciągu dnia się nie pojawia, znowu ranem po przekręceniu kluczyka się pojawia.
obstawiacie że mam szukać w słupku najpierw?
koledzy mógłby ktoś sprawdzić u siebie jak powinno wyglądać. Wczoraj sprawdziłem w adv.measur.blocks i pas z prawej strony jest connected a z lewej not connected ale patrząc w adaptacjach widzę że jest aktywowany. jak to powinno być, cały czas connected? bo błąd po wykasowaniu nie pojawia się zawsze, jak mu się zachce
Ostatnio zmieniony 03 gru 2014, 13:04 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: połaczyłem oba posty
