Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:36
Kontrolka świec żarowych przy rozruchu
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post15 lis 2014, 15:42
Witam, od paru dni zapaliła się kontrolka świec żarowych i miga cały czas, po skasowaniu błędu nie świeci aż do następnego rozruchu. Błąd [code:1ij805uh]
Sobota,15,Listopad,2014,14:50:47:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Komponent i/lub wersja: 1,6l R4 CR td H23 5915
Kodowanie: 00114036030401080000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00080
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 001007 (VW36)
VCID: 78F59371C38D3FD819C
Znaleziono 1 b31d:
10461 - Sterowanie rozrusznika; komunikat zwrotny zacisku 50
P3053 00 [229] - zwarcie z mas1 / przerwa
MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00000001
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 51513 km
Data: 2021.14.06
Czas: 00:36:34
Kody gotowooci: 1010 0000[/code:1ij805uh]
Odłączyłem kostkę która idzie do rozrusznika, przeczyściłem i dalej to samo... Jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:02 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
krzysiekcz1
  • Online: 2h 8m 25s
Re: Kontrolka świec żarowych przy rozruchu
Post15 lis 2014, 23:53
W MK4 był to uszkodzony włącznik świateł stop ale w MK6 nie sprawdzałem :) ( dodam jeszcze tylko że w moim autku nigdy nie widziałem kontrolki świec żarowych ale muszę się temu dokładnie przyjrzeć :? )
Pozdrawiam Krzysiek
vortex90
Post16 lis 2014, 09:41
Raczej światła nie mają nic wspólnego z rozrusznikiem...
Vegas
  • Online: 1d 2h 46m 17s
  • Auto: Jetta a2 + golf 6
  • Silnik: SB+CAYC
Post17 lis 2014, 16:24
Witam, Podpinam się pod temat.
Wczoraj w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka świec ( sprężyna) z komunikatem: Engine Fault: Workshop. Z uwagi na fakt że musiałem dotrzeć do domu ok 10km zatrzymałem się na stacji i ponownie odpaliłem auto, na wolnym biegu nic, po kilkunastu metrach ponownie, ale już z kontrolka check engine, po zachowaniu auta ( brak mocy) sadze, że wszedł w tryb awaryjny, nie słychać było po zatrzymaniu żeby praca silnika była inna niż zwykle, w trakcie jeszcze tych kilku km obroty nie wariowały, silnik zachowywał się normalnie. Jeżeli ktoś miał podobnie proszę o info. jutro auto będzie podpinane pod komputer.
vortex90
Post18 lis 2014, 09:57
Jedynie komputer powie co dokładnie dolega, ta kontrolka odpowiada za dużo błędów także ciężko bez komputera powiedzieć co jest grane, znajomy miał nieszczelny układ powietrzny ( rura od intercoolera) i takie same objawy jak u Ciebie były, po jej wymianie wszystko wróciło do normy ale tak jak mówię, komputer powie co dokładnie dolega.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:01 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Vegas
  • Silnik: SB+CAYC
Post18 lis 2014, 13:57
Po podłączeniu pod komputer, diagnoza do wymiany EGR, z tego co wyczytałem na forum wymienia się cały, wraz z chłodnica spalin :( Dziękuje za podpowiedzi i sugestie. :pub:
Więc wędruje do kolejnego tematu.
mk6/zawor-egr-t1225.html
Post18 lis 2014, 20:21
Sygnał styku 50 idzie z przekaźnika na rozrusznik oraz sterownik silnika, może kabel idący do sterownika jest trafiony?
vortex90
Post19 lis 2014, 09:45
teraz powiedz jak to sprawdzić ?
Post27 lis 2014, 01:11
Schemat w dłoń, znaleźć do którego pina ECU silnika idzie, multimetr wpiąć w niego i kręcić dla sprawdzenia, ewentualnie bez kręcenia sprawdzić multimetrem przejście od tego pinu do rozrusznika.
