Dzisiaj jest 01 cze 2025, 04:05
Felgi lakierowane ? Czy nadają się na zimę.
DamianD
  • Online: 13d 2h 35m
Post03 lis 2014, 16:32
Panowie, doradźcie, szukam do MK7 felg alu na zimę, docelowo chciałbym oryginalne Dijon. (Letnie mam 18") Upatrzyłem sobie takie:
http://allegro.pl/oryginalne-fegi-vw-go ... 04428.html
Sprzedawca juz zszedł trochę z ceny, jednak dowiedziałem się że były lakierowane, dlatego wyglądają jak nowe. Czy proces lakierowania można zepsuć ?:) W sensie, czy warto się w to pchać, nie zacznie się to z biegiem lat rozwarstwiać albo korodowac? Szczególnie, że to na zimę ?
I przy okazji drugie pytanie, te felgi mają szerokość 6 cali, przy ET 48 - czy to się nada do opon 225/45/17 ? (Jest druga odmiana tych samych felg, z szerokością 7cali).
Re: Felgi lakierowane ? Na zimę..
Post03 lis 2014, 17:37
Można popsuć proces lakierowania, ale wszystko zależy kto i jak to robił, jak są porządnie polakierowane to nic im nie będzie...
A co do opon 6' to minimalny rozmiar do opony 225 przy czym nie zaleca sie takiej szerokości, zdecydowanie 7'
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Re: Felgi lakierowane ? Czy nadają się na zimę.
Post03 lis 2014, 21:25
Oryginalne Dijony do MK7 (dla gumy 225/45/17) mają rozmiar 7x17 ET49 i tych sugeruję użyć.
DamianD
Post04 lis 2014, 09:26
Eh, czyli poszukiwań ciąg dalszy :) Dzięki!
DamianD
Post06 lis 2014, 15:45
Felgi podejście drugie, tym razem 16" Aspen.
W katalogu Golfa, do niego są Aspen 6 x 16, ET 48
Natomiast ja mam do kupienia nowe Aspen 6.5 x 16, ET 42
Czy będą te felgi pasować i wyglądać normalnie ? :) Dzięki za porady
Post06 lis 2014, 16:11
pasować będą :)
Wojtass
Post06 lis 2014, 16:31
DamianD pisze:Natomiast ja mam do kupienia nowe Aspen 6.5 x 16, ET 42
Felga felgą, a o jakiej gumie mówimy ?
205/55/16 ew 205/60/16 ew 195/55/16
Wojtass
Post06 lis 2014, 16:41
kamill pisze:205/55/16
Jak dla mnie optimum. Nie mam dalszych pytań...
Post06 lis 2014, 18:06
Wojtass pisze:
Tu masz w formie tabelki zamienniki do rozmiaru 205/55/16 i jakie są różnice między nimi:
http://rozmiar-opon.bmw-tech.pl/kalkula ... 205/55/16/
DamianD
Post06 lis 2014, 18:27
Tak, właśnie przymierzam się do 205/55/16. Dzięki jeszcze raz za pomoc :)
Wróć do Opony i felgi
