Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:08
koło dwumasowe 2.0 TDI 110km wymiana
danielg21
  • Online: 2h 57m 55s
  • Silnik: TDI 110KM
Post03 lis 2014, 14:13
Witam, wszystkich , jak w temacie przyszedł czas na wymianę dwumasy w moim Golfiku.Mam takie pytanie ponieważ posiadam skrzynię pięciobiegową o kodzie LLL, chciałbym założyć mocniejsze koło dwumasowe ze sprzęgłem, czy pasuje od jednostki 140konnej?.Mam też problem że przy 8okm/h wyje mi skrzynia biegów, na forum doszedłem że do wymiany jest mechanizm różnicowy w skrzyni biegów i właśnie korzystając z okazji w sumie mógłbym wstawić skrzynie 6 biegów przy wymianie koła i sprzęgła, co o tym myślicie?
Re: koło dwumasowe 2.0 TDI 110km wymiana
Post03 lis 2014, 14:58
Witaj kolego przechodziłem podobny problem ze skrzynią tyle ze Touranie i nigdy więcej szescio biegowej nawet dwa serwisy potwierdziły ze to niewypał i często łożyska padają tak więc lepiej pozostać przy piątce a co do sprzęgła można dopasować zwykle bez dwumasy .
Post03 lis 2014, 17:41
W 5-cio biegowej też padają łożyska i nic w tym niezwykłego...
Do swojej skrzyni LLL nie wsadzisz zestawu sprzęgła od 140Km...
A co do wymiany skrzyni na 6-tke to jest taka możliwość, pasuje tylko skrzynia NFP, ale poza nią trzeba zmienić rozrusznik i półosie...
danielg21
  • Silnik: TDI 110KM
Post03 lis 2014, 18:49
Dzięki koledzy, a może wiecie które łożyska są do wymiany w skrzyni, znaczy które najczęściej padają? ja mam taki problem: nie dość że wyje przy 80 to dodatkowo zwalniając od 120 do 80 drży mi kierownica jakby nie wiadomo co się działo w tej skrzyni i na końcu wielka prośba....to jakie sprzęgło zamontować? oczywiście zwykłe bez dwumasy?
Post03 lis 2014, 18:56
jak pada jedno łozysko w skrzyni to wymienia się wszystkie...
sprawdź też w jakim stanie jest poduszka skrzyni bo ona może tez powodować drgania, zestaw z jednomasem to chyba tylko valeo ma
danielg21
  • Silnik: TDI 110KM
Post03 lis 2014, 19:53
hmmmm, zastanawia mnie tylko jedna rzecz, jeżeli samochód ma wbity bieg np 4 i mam naciśnięte sprzęgło to jedzie cichutko, jak puszcze sprzęgło i zwalniam na biegu to wyje....
wszystkie łożyska to spory wydatek, może lepiej kupić używkę na aledrogo....
Post03 lis 2014, 20:04
Prawda jest taka że najpierw trzeba ustalić co się dzieje dokładnie a potem się zastanawiać nad remontem i/lub wymiana na regenerowaną lub używkę...
danielg21
  • Silnik: TDI 110KM
Post06 gru 2014, 09:24
Wielka prośba do kogoś kto ma odpowiedni program czy zamiennikiem skrzyni biegów LLL może być MWW ?
PawelARL
  • Online: 2d 7h 18m 20s
  • Silnik: CFFB
Post22 gru 2014, 16:09
Witaj to że wyje skrzynia na 4 i 5 prawdopodobnie to samo się dzieje co kiedyś miałem w Leonie. Wybiło obudowę skrzyni biegów, często słyszałem o tym przypadku.
Sialek
  • Online: 17d 18h 57m 43s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Post22 gru 2014, 16:12
Czy skrzynia http://allegro.pl/vw-audi-skoda-2-0-tdi ... 52441.html czyli NPF nada się również do 1,6tdi ?
pozdrawiam
Wróć do Tuning mechaniczny
