Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:56
[2.0 TDI 110KM] Zwarcie w obwodzie anteny
adamk2o
  • Online: 9d 16h 49m 25s
  • Auto: VW golf VI
Post19 paź 2014, 22:19
Witam;
Zczytałem ostatnio błędy za pomocą VCDS i okazało się, że jest zwarcie w obwodzie anteny od radia :/
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
007 - Short to Ground - Intermittent
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 70
Mileage: 158616 km
Time Indication: 0
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 70
Mileage: 158616 km
Time Indication: 0
Co zrobić w takiej sytuacji? Zauważyłem, że radio jakby gorzej odbiera (odbiera tylko radio o silnym sygnale). Gdzie szukać przyczyny, jak dokonać diagnostyki i sprawdzić gdzie leży problem? Może jest ktoś z Warszawy lub okolic kto pomógłby mi usunąć usterkę?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Re: Zwarcie w obwodzie anteny
Post19 paź 2014, 22:23
wyjmij radio i sprawdź złączki nieraz przy wsadzaniu wtyczki pręcik w gnieździe radia się zgina lub wyleciała antena ze złączki przyczyn może być wiele ale najprostsze sprawdzisz sam
adamk2o
  • Auto: VW golf VI
Post20 paź 2014, 10:06
Miki76 pisze:wyjmij radio i sprawdź złączki nieraz przy wsadzaniu wtyczki pręcik w gnieździe radia się zgina lub wyleciała antena ze złączki przyczyn może być wiele ale najprostsze sprawdzisz sam
Problem w tym, że wcześniej to radio działało poprawnie, więc zakładam, że wtyczka była włożona prawidłowo. Gdzie znajduje się antena w samochodzie? Czy są jakieś newralgiczne miejsca w których mogła się uszkodzić instalacja antenowa?
adamk2o
  • Auto: VW golf VI
Post23 paź 2014, 19:53
Sprawdziłem styki przy radiu i tutaj wszystko jest ok. Co powinienem dalej sprawdzić?
Jagodek
  • Online: 17h 25m 40s
  • Silnik: 2.0 TDI CBDC
Post24 paź 2014, 13:18
Antena w naszych golfach jest w tylnej szybie. Być może przetarła się któraś ze ścieżek.
adamk2o
  • Auto: VW golf VI
Post03 lis 2014, 22:09
Sprawdziłem i antena nie nosi raczej śladów uszkodzeń. Czy przyczyną zwarcia mogę być uszkodzone wzmacniacze znajdujące się w tylnej klapie?
mateuszwlkp19
  • Online: 11h 43m 36s
Post17 lis 2014, 14:25
Wszystkie golfy maja antene w tylnej klapie? Ja na dachu mam taka małą lotkę i się zastanawiam czy to antena, czy aby taka atrapka? ;)
Miki76
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post17 lis 2014, 19:41
za zwyczaj tą lotkę miały samochody które posiadały na wyposażeniu radio z nawigacją lub telefon,webasto wszystko zależy ile z niej wystaje przewodów max były cztery na przykład ja mam do nawigacji i telefonu czyli dwa przewody z niebieską i brązową wtyczką
Post17 lis 2014, 23:42
Zdejmij osłonę słupka c z prawej strony auta. Tam masz łączenia anten. U mnie był pęknięty wężyk od sprysku w harmonijce i zalewal wtyczki od anten i objaw był identyczny. Serwis męczył się z tym dwa lata z poprzednim właścicielem.. :p
Grandneo
  • Online: 10m 35s
  • Silnik: 1.6 8v 102KM
Post21 lut 2019, 19:19
Problemem w 99% jest pęknięty szlałfik od spryskiwacza tylnej szyby ktory zalewa przewody antenowe. Należy zdjąć harmonijkę prawą, osłone klapy i puścić płyn na szybę w normalnych warunkach tego nie widać ale bedzie lało w różnych miejscach. Następnie rozpiac przewody antenowe w słupku prawym C i od separatorów w tylnej klapie. Cale przewody dokładnie wysuszyc (ja suszyłem 1h w piekarniku 50st.) gdy tego nie zrobimy będzie przebicie na kabach i dalej to samo! Następnie dokładnie sprawdzić przewody antenowe u mnie były spękane w okolicach harmonijki. Zaizolować dokładnie, wymienić przewód spryskiwacza. Dość trudne wyjecie lampki stop. Osuszyć złączki w slupku C. U mnie wszystko śmiga na 100%. Dwie anteny wróciły do życia!
Post26 mar 2019, 14:42
Czy ma ktoś z Was zdjęcia z tej naprawy?
Jako że mam radio inne niż standardowe, to u mnie po podpięciu anteny FM radio się wyłącza całkowicie. Podejrzewam spięcie właśnie w słupku C, od tego felernego wężyka, bo niedawno sprawdzałem czy w ogóle spryskiwacz tylnej szyby działa :D :lol:
Nowy wężyk sprysków braliście z ASO, czy tez jakiś "domowy" patent? Jakieś podpowiedzi jak zdjąć słupek C?
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post26 mar 2019, 21:44
A-R-T-U-R pisze:https://forum.golf6.pl/post42599.html?hilit=Spryskiwacz#p42599
post38125.html?hilit=Spryskiwacz#p38125
o panie, nie znalazłem tego... OGROMNE dzięki! :pub:
Post21 lip 2019, 15:29
czy takie spiecia moga rozladowywac akumulator? Mam wlasnie bledy z anteny i problem mam taki ze jak auto postoi dluzej niz dzien to akumulator jest wywalony do 0. Nie mam zadnych poborow, auto bylo sprawdzane i wszystko niby ok. Jeden z gosci zauwazyl wlasnie pekniety waz od spryskiwaczy i zasugerowal wymiane bo moglo ulac sie i zrobic spiecia ktore powoduja rozladowania, mozliwe?
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post26 sty 2020, 09:06
Mnie tęż dopadła taka dolegliwość z antenami. Ze scanu wynikało że antena I jak i II mają zwarcie do masy. Radio gubiło fale ale tego dnia silnie zaparowała mi tylna szyba. Kiedyś już to miałem i dopiero teraz skojarzyłem. Kilka dni temu byłem na myjni ręcznej i prawdopodobnie jakimś swiństwem umyli mi tylna szybę od środka. Przypomniałem sobie tą sytuację z przed kilku miesięcy i postanowiłem dobrze zmyć tylną szybę. Po pierwszej operacji błąd jednej anteny zniknął ale pozostał błąd anteny II. Nie miałem czasu ale muszę szybko się zabrać za ponowne umycie tylnej szyby. O efektach poinformuję.
