Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:17
[Diesel] 000665 - Boost Pressure Regulation
Rafit
  • Online: 3d 9h 9m 58s
  • Auto: VW Golf VI GTD
  • Silnik: CBBB
Post11 paź 2014, 09:22
Czy ktoś już miał z tym styczność?
Silnik: 2.0 CR [CBBB]
Wyrzuciło w aucie tryb awaryjny. Pali się kontrolka świec żarowych oraz komunikat "Check Engine. Service Now!"
Po zgaszeniu auta jedzie normalnie, a po jakimś czasie znowu wyrzuca.
Kod: Zaznacz cały
1 Fault Found:
               P0299 - 000 - Control Range Not Reached
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 224927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2122.14.26
                    Time: 18:50:04
                    RPM: 2162 /min
                    Speed: 114.0 km/h
                    Load: 47.1 %
                    Absolute Pres.: 1846.2 mbar
                    Absolute Pres.: 1387.2 mbar
                    Lambda: 98.6 %
                    Lambda: 37.9 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Re: 000665 - Boost Pressure Regulation
Post11 paź 2014, 09:44
Najpierw logi.
Później podciśnienie.
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post12 paź 2014, 15:52
Muti jakie logi zrobić?
Post12 paź 2014, 18:17
10 i 11
Sprawdź przewody do N75 i turbo.
Post12 paź 2014, 23:01
Może to tez być grucha na turbinie, sam to wymieniałem i ustawiałem u siebie. Tylko nie zrobiłem jeszcze aktualizacji softu. TPI 2017221 poszukaj. Wężyki podciśnień sprawdź czy nie są poskręcane.
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post18 paź 2014, 14:24
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post21 paź 2014, 11:30
Tak informacyjnie. Prawdopodobnie siadła grucha przy turbo: 03L198716A
Zamówiłem już nową. Zobaczymy co będzie po wymianie.
Aktualnie po logach widać, że auto 1 bar osiąga dopiero przy 3000obr/min, a takie wartości powinny być dużo wcześniej.
Post21 paź 2014, 22:07
Miałem to w Tiguanie. Dokładnie tak jak piszesz - padła grucha. Częsta przypadłość.
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post22 paź 2014, 12:06
Dziś doszła Grucha. Co ciekawe wczoraj zamówiłem ją o 8:00, a dziś o 13:00 już na miejscu.
Kupione od: http://allegro.pl/show_user.php?uid=9734044, jakby ktoś szukał do siebie.
Grucha z allegro, ale jak widać sprzedawana przez serwis ASO i świeża data produkcji 16.09.2014. Cena mega śmieszna w porównaniu do normalnej w ASO (660zł). Na miejscu po znajomościach w serwisie i zniżce pracowniczej udało mi się wynegocjować 520zł, a tu mimo wszystko 100zł taniej... (ciekawe jakim cudem - ale nie wnikam lepiej dla mnie).
Na dniach wymiana 8-)
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post24 paź 2014, 14:18
Pewnie taniej bo z ASO Skody, na 100% część z octavi II. Często kupuje części od Skody :) - wszystko pasuje idealnie, tylko trzeba robić porównanie numerów, jak jest kumaty sprzedawca części to zawsze znajdzie "zamiennik" od skody.
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post25 paź 2014, 20:14
Grucha wymieniona i auto jak nowe :)
