Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:56
Niedziałający alarm
Smali
  • Online: 2d 17h 41m 30s
Niedziałający alarm
Post09 paź 2014, 21:44
Siema!
Jako że niedawno kupiłem golfa VI postanowiłem zrobić sobie test alarmu. Wynik był taki, że świeciły się kierunkowskazy ale nie było dźwięku. Czy da radę jakoś włączyć dźwięk za pomocą jakiejś prostej czynności?
A druga sprawa to nie wiem do czego służy mi mały kluczyk, który jest przypięty do kluczyków od samochodu...Może nim da radę włączyć syrenkę tak jak to było w mojej toyocie corolli e11?
Re: Niedziałający alarm
Post09 paź 2014, 21:52
Pewnie jest tak jak piszesz.
Kluczyk morze pochodzić z syreny alarmu. I może być wyłączona.
Wiec otwórz maskę i poszukaj syreny.
A następnie zobacz czy da się kluczykiem.
Bo jeśli nie masz kabelka VCDS to dowiedz się Kto może pomóc .
Pozdrawiam.
Post09 paź 2014, 22:15
vcds nic tu nie pomoże koledze ponieważ jak mniemam ma niefabryczny alarm....
Jak pisze [b]Baster{/b] poszukaj gdzie jest syrena, kluczyk jest do jej wyłączania, więc jeśli nie wyje to albo jest wyłączona albo uszkodzona, jeśli po przekręceniu kluczyka nie zacznie wyć i wszystkie kable przy niej są ok, to najprościej jednak zacząć od wymiany syrenki, bo nie jest to wielki koszt.
Post09 paź 2014, 22:26
Syrena na 90% jest na wysokosci znaczka VW, od środka. Jeśli nie jest wyłączona tym kluczykiem to znaczy ze może być spalona, wtedy trzeba ją wymienić na nową. Przerabiałem już to.
Smali
Post10 paź 2014, 09:41
Niestety nie mogę znaleźć tej syrenki...:(
Szukałem pod znaczkiem VW ale tam tylko chłodnica. Trzeba coś rozbierać?
Jak by mógł mi ktoś zaznaczyć w paincie gdzie powinienem szukać ewentualnie? Dołączam zdjęcie.
Re: Odp: Niedziałający alarm
Post10 paź 2014, 11:50
Moja jest pod ta naklejka na dole zdjecia, na srodku.
Post10 paź 2014, 12:33
szukaj szukaj, może być dosłownie wszędzie, wyjmij akumulator i zobacz czy między nim a ścianą grodziową nie ma, lub pod nim bo to tez popularne miejsce...
czy na pasie przednim obok naklejki nie ma dwóch dziurek zrobionych?? bo może tak być ze syrena się zbyła z auta...
Smali
Post22 paź 2014, 20:37
Rzeczywiście obok naklejki sa dwie śrubki a na nich dwa chwytaki. Pewnie od alarmu. Ale tam go nie ma....
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post24 paź 2014, 14:10
Syrenka lubi się zaciąć i wyje bez powodu, kiedyś miałem taką akcję z alarmem firmy Prestige w Golfie 4, syrenka zaczęła wyć bardzo cicho i non-stop, przeciąłem kable i wywaliłem syrenę do kosza. Podobno te z własnym zasilaniem częściej zawodzą. Pewnie tu było podobnie.
