Dzisiaj jest 25 lut 2026, 06:22
[ALL] Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post01 paź 2014, 22:21
pipen pisze:Cześć,
w jaki sposób mogę dograć licencję do mojego VCDSa. Zależy mi na tej wersji vcds bo działa poprawnie z moim kablem. Przy próbie kodowania pojawia się informacja
moja licencja wygląda tak
no widzę że kabelek uwalony
lapka666
  • Online: 1d 16h 22m 9s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI 105KM
Post02 paź 2014, 09:28
marmi pisze:
lapka666 pisze:Widzę, że komuś nie pasowała moja porada :D Chciałem pomóc ale widzę wolicie przepłacać ;)
Pasowała ale bez linków do własnych ofert w tym temacie, napisz posta jeszcze raz a linki w odpowiednim dziale.
Spoko nie zależało mi na reklamie ;) Pisałem tylko, że do zwykłej diagnozy silnika starczy moduł ELM327 BT za ok 40zł (poniżej przykładowe foto):
który można połączyć z telefonem. Tak testowałem auto teściów. Wiadomo nic więcej oprócz parametrów silnika nie pokaże ale do domowej porady wystarczy. O kodowaniu czegokolwiek oczywiście zapominamy ;)
joker.karol
  • Online: 11h 40m 33s
  • Silnik: 1.6
Post03 paź 2014, 12:12
Potrzebuje jakis niedrogi kablek wraz z oprogramowanie w celu kodowania po wymianie wtryskiwaczy CR w 1,6TDI co polecacie moi mili???
Post03 paź 2014, 13:00
W 1,6 CR TDI szukaliśmy dla innego tematu kodowanie wtryskow i w 1,6 tego się nie robi według ELSA.
joker.karol
  • Silnik: 1.6
Post03 paź 2014, 15:17
Jak to sie nie robi?? Wystarczy sama wymiana części ?? I nie trzeba nic kodować??
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post04 lis 2014, 11:21
Kupiłem sobie kabelek VCDS 12.12 ale dowiedziałem się dzięki wam, że mój silnik się nim nie połączy :?
Ale inne moduły sczyta (ABS, poduchy, odczyty czujników, itd)?
Zatem jaki kabel obsłuży silnik 1,6 TDI 105KM?
Re: Odp: Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
Post04 lis 2014, 12:04
Każdy inny niż 12.12
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post04 lis 2014, 18:02
Jest może jakaś lista aut i silników, z którymi zadziała w 100% VCDS 12.12?
Miki76
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post04 lis 2014, 18:07
w dziale giełda jest chyba forumowicz winek i tam wystawia kabelek w wersji PL
zoniiic
  • Online: 10d 11h 25m 28s
  • Auto: Mk6 GTI Drivers ED
  • Silnik: 2.0TSI CBFA
Post05 lis 2014, 00:11
Do 2013 Mk6 GTI VCDS 12.12 taki z Aliexpress ~20-30$ będzie ok?
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post05 lis 2014, 14:33
Miki76 pisze:w dziale giełda jest chyba forumowicz winek i tam wystawia kabelek w wersji PL
No jak ktoś lubi przepłacać to zapraszam do niego. Na alliexpress taki kabelek kupisz za ok 70zł.
matys187
  • Online: 28m 13s
Post07 lis 2014, 10:21
Mam taki problem, ponieważ używam programu VCDS 11.3 i tam są 6 cyfrowe kody błędów i nigdzie nie mogę takich znaleźć wszędzie są tylko na 5 cyfr. Może wy poratujecie.
Pietka77
  • Online: 3h 38m 17s
Post08 gru 2014, 18:20
Panowie,
Pierwszy moj post na tym forum - tytulem wstepu - Na codzien jezdze Touaregiem ( i na forum touarega jestem bardziej czynny ) ale....zona jezdzi golfem 6 - wiec stwierdzilem ze tutaj tez sie zarejestruje .... Ze wzgledu iz forum touarega jest dosc.....niewielkie....a was widze spora grupka - szybkie pytanie - chce kupic kabelek ktory obsluzy oba samochody Turka (2008 wiec czesc po Can czesc po K-line ) oraz wspomnianego Golfa ( 2009 r.). Doradzcie jaki wziasc...prosze wskazcie konkretna aukcje np. na Alim :)
Dzieki wielkie za pomoc !
zoniiic
Post09 gru 2014, 00:36
Ja zamówiłem TEN i bezproblemowo, oczekiwanie 3 tygodnie, wszystko działa. 25$ bo 12.12.3, jeżeli tak nowego nie potrzebujesz, to 12.12.0 za 19$ widziałem krąży.
jony27
  • Online: 15h 3m 34s
  • Auto: vw golf 6 math
  • Silnik: 1.6 tdi
jaka wersja VCDS najlepsza 11.11.2 czy 12.12.0
Post11 gru 2014, 14:43
witam kupiłem niedawno golfa 6 1,6 tdi z 2012 roku i tu moje oytanie bo nie za bardzo wiem jaką wersje vcds kupić tak aby wszystko działało ,może ktoś z forumowiczów podpowie co lepsze dodam że trochę już tu na forum czytałem ale i tak jestem zielony
mam możliwość kupienia kabla w wersji 11 11 2 lub 12 12 0 co byłoby dobre proszę o porade dzieki
Post11 gru 2014, 14:54
Do silnika 1.6 tdi musisz miec kabel 11 albo 12.12.3, 12.12.0 nie zczyta danych z silnika wszelkie pozostałe funkcje w pełni działają.
jony27
  • Silnik: 1.6 tdi
Post11 gru 2014, 15:09
sorki za głupie pytania a ten 11.11.2 będzie ok
slas
  • Online: 8h 1m 34s
  • Auto: Audi A6 C6
  • Silnik: 2.7
Post16 gru 2014, 16:36
Będzie OK.
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 16s
Post06 sty 2015, 14:38
Czołem,
posiadam kabel do vcds 11.11.5 czy taki kabel będzie działał z VAS-em? czy muszę kupić oddzielny kabel do VAS-a? Jeżeli działa to z jaką wersją VAS-a i skąd ją pobrać?
Post08 sty 2015, 00:47
VAS działa na innym kablu a raczej głowicy, i do Gofla 6 trzeba dobrze szukać by ta głowica po UDS działała, na rynku są wersje biedne bez części chipów i UDS nie działa w nich.
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post14 sty 2015, 15:03
marmi pisze:Do silnika 1.6 tdi musisz miec kabel 11 albo 12.12.3, 12.12.0 nie zczyta danych z silnika wszelkie pozostałe funkcje w pełni działają.
Ja mam właśnie ten silnik i sprzedałem ten kabelek 12.12.0. Zakupiłem nowy 12.12.3 i zobaczymy teraz.
mroffa
  • Online: 1d 18h 33m 32s
  • Silnik: 1.2 TSI
Post14 sty 2015, 21:05
Czy diagnozował już ktoś silnik 1.2 Tsi. Próbowałem VCDS w wersji 12.12.0 oraz 12.12.3 w obu wszystko działa poza pełnym dostępem do modułu silnika. W przypadku wystąpienia błędu wypisuje że znalazł błąd lecz nie przypisuje jaki. Nie ma dostępu do odczytania przebiegu z sterownika. Błąd jaki występuje przy pełnym skanowaniu
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine (J623-CBZA)       Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
   Part No SW: 03F 906 070 FS    HW: 03F 907 309 R
   Component: SIMOS10.12AH10 2670
   Revision: --H10---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 001100D6232400080000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F 004004
   ROD: N/A
   VCID: 78FF0E6BC32690DEAC3-802D
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS02103F" (VW36)
No fault code found.
Spotkał się ktoś już z tym problemem ?
gigabajcik
  • Online: 1d 9h 24m 26s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Post14 sty 2015, 23:37
Przeglądałem ostatnio gazetki reklamowe ze sklepów i w Netto było urządzenie VAG 5053 z ITS. Kosztowalo ok. 300 pln i z tego co porównywałem z allegro to cena jest dosyc dobra. Czy takie urządzenie jest warte uwagi do silnika 1.6 tdi 105 km? Jakie są plusy i minusy względem VCDS?
dp1001
  • Online: 2d 20h 12m 44s
  • Silnik: 1.6
Post13 lut 2015, 09:25
Cześć,
czy ktoś mógłby polecić mi zestaw (np. z alegro) którym mógłbym zarządzać elektroniką w Golf 6 2009r 1.6 benzyna 102 KM?
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post16 lut 2015, 20:52
W dziale sprzedam znajdziesz klina vcds.
