Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:16
B2000 49 [008] Internal electronic - Błąd deski rozdzielczej
kwasko
  • Online: 2h 59m 24s
  • Auto: VW Golf 6 variant
  • Silnik: 1.6Tdi
Post02 paź 2014, 16:35
Robiłem pierwsze skanowanie całego samochodu VCDSem i pojawił mi się poniższy błąd. Próbowałem odszukać jaki może być tego powód. Ale nie umiem sobie z tym poradzić. Troszkę czytałem i powodem mógłby być padnięty akumulator, ale może głupoty piszę. Może ktoś mi pomoże.
Part No SW: 5K0 920 860 J HW: 5K0 920 860 J
Component: KOMBI H13 0112
Revision: X0013004 Serial number:
Coding: 170B00
Shop #: WSC 00066 000 00147
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04102
VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
1 Fault Found:
10485833 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 49 [008] - Internal electronic failure
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 134500 km
Date: 2046.14.00
Time: 17:53:10
westbammm
  • Online: 12h 52m 48s
  • Auto: VW GOlf VI Variant
  • Silnik: CAYC
Re: [1.6 TDI DSG] VCDS Błąd deski rozdzielczej
Post14 lut 2016, 18:00
Cześć.
Powiedz proszę jakie u Ciebie były objawy przy tym błędzie i jak go wyeliminowałeś.
U mnie samochód szarpał i zgasł, oddałem wtryski i pompę wysokiego ciśnienia do sprawdzenia, włożyłem nową pompę paliwa (w filtrze były opiłki). Wyczyściłem wszystko. Wlałem nowe paliwo, samochód odpalił na 5 minut, po czym zgasł.
Próbowałem go odpowietrzać, ale bez skutki. Odpali, popyrkocze i gaśnie.
Zauważyłem taki sam błąd, jak u Ciebie i zastanawiam się czy ma on wpływ na to, że auto gaśnie.
Poniżej log:
Address 17: Instruments Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 5K0 920 860 J HW: 5K0 920 860 J
Component and/or Version: KOMBI H13 0112
Software Coding: 170F00
Work Shop Code: WSC 00066 000 00147
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04102 (VW36)
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 24002 km
Date: 2015.14.27
Time: 22:47:56
westbammm
  • Silnik: CAYC
Re: B2000 49 [008] Internal electronic - Błąd deski rozdziel
Post19 lut 2016, 20:03
Czy naprawdę nikt nie może pomóc?
westbammm
  • Silnik: CAYC
Post26 lut 2016, 07:23
To nie byla przyczyna braku mozliwosci uruchomienia auta.
Mam zablokowany egr i chipa, blad deski rozdzielczej pokazuje sie wlasnie przez ingere cje w oprogramowanie - firma ctronik w zernikach malych kolo wroclawia.
Przy okazji trgo problemu okazalo sie, ze ctronik nie zaslepil zaworu egr fizycznie, lecz tylko przez soft!
Pomomo, ze umawialem sie z nimi na fizyczne zaslepienie.
Okazalo sie, ze zawor jest w pozycji otwartej.
Nie polecam tej firmy. Uwazajcie na takich oszustow, ktorzy nawet maski nie podniosa.
Ctro ik twierdzi, ze odlaczyli wtyczke od zaworu, ktos ja musial podlaczyc i zawor otworzyl sie. Nikt tam nie grzebal, oprocz kun, ktore czasami wygrzewaja sie na silniku.
  • Online: 9d 14h 19m 46s
Post26 lut 2016, 11:30
bład licznika to 50/50 ze był licznik grzebany
-- 26 lut 2016, 12:30 --
