Dzisiaj jest 25 sty 2026, 07:48
haczenie przy zmianie biegów
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post26 wrz 2014, 09:00
witajcie, u mnie jak zmieniam biegi to trochę haczy, czytałem coś na necie o regulacji cięgien.. co o tym sądzicie? czy opisywany problem może też dotyczyć końcowki sprzęgła?? mam już przejechane ok 190tys i jeszcze nic nie było robione.. pozdrawiam, i dziękuję za odpowiedź
Re: haczenie przy zmianie biegów
Post26 wrz 2014, 10:07
spróbuj regulacji cięgien, trwa to chwilkę, aczkolwiek powoli przy takim przebiegu może się kłaniać sprzęgło z dwumasą do wymiany.
janek9423
Post26 wrz 2014, 20:06
żebym jeszcze wiedział jak się je reguluje.. nie mam bladego pojęcia o co w tym chodzi.. czy masz jakąś instrukcję na to? ps zużycie sprzęgła może objawiać się gorszą zmianą biegów??
Post26 wrz 2014, 20:33
moze się tak objawiać, choć różnie to bywa...
proszę regulacja wedle filmu: http://vimeo.com/6881683
janek9423
Post27 wrz 2014, 09:22
wydaje się proste, tylko czy te napinacze się jakos reguluje? czy tylko wystarczy zblokować w tych neutralnych ustawieniach (przy lewarku i w bloku skrzyni) i z powrotem je odblokować, żeby te sprężyny wróciły na swoje miejsce, czy one są jakoś regulowane na zasadzie od/do-kręcania??
Post27 wrz 2014, 09:49
postępuj zgodnie z filmem nic sie nie reguluje ściągasz je lekko przekręcasz i się blokują a potem na odwrót...
janek9423
Post27 wrz 2014, 12:56
no i juz, w poniedziałek spróbuję, zobaczymy czy to coś pomoże...
janek9423
Post29 wrz 2014, 12:15
witajcie,
dziś robiłem regulację tych cięgien, pierwszy raz to robiłem w swoim życiu, na pewno okaze się to w czasie jazdy, ale teraz "na sucho" niby jest dużo lepiej, z tym że na początku jak blokowałem te sprężyny przestawiła mi się ta "wajha" (zaznaczyłem ją na fotce na czerwono), chyba ją przestawiłem w to samo miejsce, czy w związku z tym mogło się coś poprzestawiać?
po zakończeniu ustawień cięgien, jak wrzucałem poszczególne biegi to ta "wajha" jest tak jakby w tym samym położeniu czy wrzucam dwójkę, czy trójkę czy inny bieg za kazdym razem jak patrze to po wbiciu biegu jest w tej samej pozycji ( nie wiem jak w trakcie zmiany bo byłem sam i nie miał mi kto zmieniać). czy ona powinna zmieniać położenie wraz z innymi biegami , czy powinna być w tym samym miejscu?
dzięki za informację
janek9423
Post01 paź 2014, 08:40
zauważyłem ze jak podniosę lewarek trochę do góry, to wtedy lepiej wszystko chodzi, najbardziej bieg 3,4 czy można np wbić 4 bieg i wtedy dokonać regulacji tych linek czy tego nie można w ten sposób zrobić?
Post01 paź 2014, 11:03
Chyba jasne że nie można home position jest tylko w jednej określonej pozycji.
janek9423
Post01 paź 2014, 12:48
dziś jeszcze raz na spokojnie się do tego dobrałem. oczysciłem troche wybierak, przy skrzyni biegów, ponadto przy lewarku przesmarowałem to wszystko i wygląda na to ze jest troche lepiej, jeszcze zobacze stan oleju po zalaniu w aso i zobaczymy co będzie dalej, puki co jezdzę...
