Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:10
automatyczne blokowanie centralnego zamka przy 15 km/h
shark__
  • Online: 7d 19h 21m 52s
Post26 lis 2012, 09:36
Pytanie brzmi:
Czy w wer. comfortline ze zwykłym MFA jest możliwość ustawienia tak by po osiągnięciu prędkości 15 km/h automatycznie się blokowały drzwi ?
Próbowałem dokopać się w MFA do ustawień modułu komfort ale śmiem twierdzić że robię to nieudolnie albo takowej opcji nie posiadam, a jeśli jej nie ma to pozostaje VCDS ?
Re: automatyczne blokowanie centralnego zamka przy 15 km/h
Post26 lis 2012, 14:14
Zakładka jest door closing i tam jest auto lock i auto unlock, na zwykłym mfa możesz tego nie mieć, wtedy trzeba vcds-a i aktywować funkcję i wtedy zakładka powinna się pojawić o ile zwykłe mfa ją obsłuży...
dominik
  • Online: 1d 12h 41m 39s
  • Auto: mk6
  • Silnik: CAXA tsi 122
Post27 lis 2012, 18:17
w variancie 6 tdi comfortline jest w mfa więc u Ciebie też powinno być
shark__
Post28 lis 2012, 07:26
dominik pisze:w variancie 6 tdi comfortline jest w mfa więc u Ciebie też powinno być
Możesz mi przedstawić krok po kroku jak wejść w menu MFA przy pomocy manetki, by dostać się do tej opcji ?
Post28 lis 2012, 09:26
Przytrzymaj przez chwilę strzałkę którąś na manetce i powinna się pokazać lista, między innymi takie pozycje tam są:
MFA/SETTINGS/STATUS/DISPLAY OFF
di4blos
  • Online: 14h 19m
Post23 wrz 2014, 11:22
Chcę włączyć automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu oraz automatyczne otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Aby aktywować tę funkcję wystarczy zaznaczyć Bit 1 i bit 2 w byte 0 ? Obrazek poniżej:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c2 ... 2c04b.html
Post23 wrz 2014, 13:20
tak i na mfa+ powinieneś mieć sterowanie blokadą o ile masz mfa.
