Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:41
Gdzie miejsce na sensory zderzaku R20
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post19 wrz 2014, 13:26
Jako ze przymierzam sie do zmiany ori zderzakow na R20 mam pytanko. Jak wyglada sprawa z PDC w tym modelu? Na wszystkich zdjeciach jakie ogladam sensory widze tylko 2 w dolnym grillu (pod tablica rejestracyjna). A gdzie pozostale dwa sa? M na mysli te boczne. Moze ma ktos z kolegow R20 z sensorami z przodu i moglby wrzucic jakies zdjecie?
Druga sprawa czy taki zderzak pasuje do standartowego pasa przedniego w zwyklym aucie. Pytam bo np. w MK5 trzeba bylo go eymieniac lub wycinac zderzak jak kto woli.
Pozdro
Re: Odp: Gdzie miejsce na sensory zderzaku R20
Post19 wrz 2014, 14:42
Sa w kratkach na dodatkowym mocowaniu. Z tego co wiem to pasuja bez takich brutalnych dzialan :)
Re: Gdzie miejsce na sensory zderzaku R20
Post19 wrz 2014, 17:01
dokładnie zderzak w mk6 pasuje bez problemów, tak jak gti.
natomiast miedzy zderzakiem zwykłym a gti i zapewne r20 jest róznica w wiązce do pdc, żeby od zwykłego zdesia pasowała trzeba ją trochę polutować i przedłużyć....
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post19 wrz 2014, 18:28
No to dzięki. Przedłużyć i polutować - ogarniem hehe. W MK5 to mi się aż ręce trzesły jak podchodziłem do zderzaka od Rki ze szlifierą :lol: No to zaczynam poszukiwania ale z tego co widzę to będzie problem zeby dorwać zderzak w dobrym stanie i w dobrej cenie. U mnie na Wyspie ceny to w ogóle masakra jakaś.
A tak przy okazji - wiekszość zderzaków ma powykręcane LED. Jaki jest koszt takich lampek? Są jakieś zamienniki?
Post19 wrz 2014, 19:22
Po za tym ze czujniki są w kratkach to są inne niż w Gti czy cywilnym.
Wiązka tez jest dłuższa.
I przy zakupie zderzaka patrz czy ma hokej do mocowania dolnego.
Bo tez jest inny i praktycznie niedostępny na rynku wtórnym.
Jak chcesz mocowania czujników to najlepiej u chińczyków kupować komplety.
Co prawda obudowy są dostępne w ASO ale już płytka mocująca obudowę jest niedostępna.
http://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-Golf-6-R20-front-radar-sensor-ultrasonic-sensor-bracket/2032943635.html
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post19 wrz 2014, 21:52
Czyli po prostu szukac kompletnego zderzaka z pdc. A co z tymi LEDami?
Post19 wrz 2014, 23:17
Ledy tylko oryginalne bo zamienniki kiepsko świecą.
Spryski bedziesz musial przyciąć.
Hokej jest dostepny u jednego przedawcy na allegro za 250zlociszczy.
Wróć do Wnętrze i nadwozie
