Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:51
Montaż halogenów mk6 1.6 102 KM
Re: Montaż halogenów mk6 1.6 102 KM
Post10 wrz 2014, 10:49
Romek76 pisze:Witam.rozebrałem właśnie wtyczki brązową i czarną i nie mogę odnaleźć pinów 25.Potrzebne mi są do podłączenia halogenów.
Jaką masz wersję BCMa????
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post10 wrz 2014, 11:40
Przecież te piny właśnie masz dołożyć do wtyczki, gdzie ty ich szukasz?
Post10 wrz 2014, 12:23
Chyba, że nie ma ich w module, więc musi go zmienić
seba
  • Pochwały: 16
Post10 wrz 2014, 15:34
Założyłem, że przeczytał wątek od początku :-)
Romek76
  • Online: 1d 8h 55m 36s
  • Auto: GOLF 7
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post10 wrz 2014, 19:01
odnalazłem te piny w kostkach czarnej i brązowej wszystko podłączyłem do włącznika też,aktywacja też zrobiona.moduł jest z koncówką 084.
Post10 wrz 2014, 20:01
Przeczytaj jednak wątek od początku, 084 nie obsłuży Ci halogenów
Romek76
  • Auto: GOLF 7
Post10 wrz 2014, 20:43
Ok.dzięki,jeśli możesz to napisz jaki musiałbym kupić żeby mi wszystko grało,czyli doświetlanie zakrętów,grzane fotele,parktronik.
Post10 wrz 2014, 21:08
Wymień na 1K0937087AL, ten obsługuje wszystko co przyjdzie ci do głowy w mk6
I poczytaj, bo wszystko wyżej jest, zaraz będzie opr.... za spam :tongue:
Romek76
  • Auto: GOLF 7
Post10 wrz 2014, 21:25
OK.Dzięki😊
piwo76
  • Online: 22h 8m 9s
  • Auto: VW Golf VI Highline
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI
Post13 wrz 2014, 21:22
1K0 937 086 M obsługuje u mnie wszystko
Golfliner
  • Online: 5h 16m 20s
  • Silnik: 1.4
Post21 lis 2014, 15:07
Jeszcze wrócę do tematu, mianowicie u mnie jest BCM 1K0937084F. Czy ten obsłuży halogeny?
Sialek
  • Online: 17d 18h 57m 43s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Post27 gru 2014, 22:54
5K0 937 084 B - taki moduł mam wg. vcds - czy z nim zadziałają halogeny?
Post28 gru 2014, 08:26
Nie zadziałają, musisz go wymienić.
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post06 mar 2018, 16:27
Romek76 pisze:Witam.Podłączyłem halogeny pod piny 25 czarną i brązową,poprowadziłem kabelek z włącznika do brondeza do piniu 21czarnej kostki i nic halogeny nie świecą,aktywacja też jest zrobiona.Moduł jest o takim nr.z końcówką 84.Jeśli wiecie co może być przyczyną,że nie świecą to pomóżcie😞
Wymiana BCM na przynajmniej .....86.
Post16 kwie 2018, 09:00
Czy BCM o numerze 1K0937086C będzie odpowiedni do zakodowania halogenów oraz LED'ów z tyłu?
Posiada ktoś jakąś rozpiskę co do nich?
Post16 kwie 2018, 09:23
Abes125 pisze:Czy BCM o numerze 1K0937086C będzie odpowiedni do zakodowania halogenów oraz LED'ów z tyłu?
Halogeny zakodujesz jak najbardziej natomiast LED-y tył będą świecić bez błędu spalonej żarówki jak zmienisz kodowanie w BCM w Bajt 18 i wstawisz tam wartość 15. Poczytaj na ten temat na forum. mk6-oswietlenie/wymiana-zwyklych-tylnych-lamp-na-lampy-led-t320.html Tu jest temat o montażu halogenów.
Post16 kwie 2018, 09:44
Wiem, wiem ;) Dzięki, głównie chodziło mi o halogeny a LEDy to tylko orientacyjnie :)
