Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:12
[1,6 TDI 105KM] Awaria sterownika silnika
jansik
  • Online: 6h 37m 39s
Post01 wrz 2014, 21:31
Witam. Chciałbym podzielić się z moim problemem może ktoś będzie potrafił mi pomóc. Jakiś czas temu podczas jazdy zapaliły sie dwie kontrolki mruga świeca żarowa i kontrolka silnika oraz czujnik temperatury silnika się nie podnosi. Kiedy dodaje gazu czujnik czasami reaguje jak obrotomierz podnosi się do 90 c później znowu opada. Auto jedzie nie działa klima. Mechanicy sprawdzili czujnik temperatury silnika i jest ok. Twierdza że padł komputer / sterownik !! I tu pojawia się problem serwis 6700 :( używany około 1000 wiec tragedii nie ma ale nikt nie potrafi przenieś zawartości starego komputera ( VIN, IMO... etc) dodam że sterownik marki Continental. Proszę o pomoc czy znany jest Wam elektronik który pomoże??, czy możliwe jest po prostu przegranie całej zawartości starego sterownika na nowy??
Pozdrawiam serdecznie
Re: awaria sterownika silnika
Post01 wrz 2014, 23:25
Zamiast do mechaników w serwisach jedź autem do tunera, dobry tuner zna się na zabawie sterownikiem znacznie lepiej niż zwykły mechanik z serwisu.
Post02 wrz 2014, 05:28
Musze się zgodzić z tym co pisze kolega Marmi.
Będzie to na pewno lepsze rozwiązanie.
jansik
Post02 wrz 2014, 10:48
Byłem u tunerów i twierdzą ze nie da sie przegrac w tym modelu sterownika zawartosci na inny sterownik :(
Post02 wrz 2014, 12:41
jansik pisze:Byłem u tunerów i twierdzą ze nie da sie przegrac w tym modelu sterownika zawartosci na inny sterownik :(
Jak się nie da to niestety, ale poszukaj po necie są firmy które naprawiają uszkodzone sterowniki silnika.
