Dzisiaj jest 24 sty 2026, 07:44
adaptacja pilota w nowym bcm
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post21 sie 2014, 20:31
Witam jak zabrać się za zakodowanie pilota w bcm? Właściwie gdzie to znajdę. Vcds 11.11.5
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:13 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
winek1986
  • Online: 2d 16h 2m 45s
  • Auto: golfV
  • Silnik: 1.9TDI
Re: adaptacja pilota w nowym bcm
Post21 sie 2014, 21:41
vortex90 pisze:Witam jak zabrać się za zakodowanie pilota w bcm? Właściwie gdzie to znajdę. Vcds 11.11.5
proszę
http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=6 :D
vortex90
Post22 sie 2014, 20:13
Napotkałem problem a mianowicie nie mogę wejść w moduł komfortu, dostaje komunikat brak sterownika. Pod poz 35 zamek centralny to samo
  • Online: 9d 13h 54m 9s
Post22 sie 2014, 20:46
Tak to własnie jest z kopiowaniem straych instrukcji.
Wchodzisz w 09 - bo BCM w Twoim aucie to juz CECM + CCM razem
sterownik 46 jest tylko wirtualnie
vortex90
Post23 sie 2014, 06:37
ok dzisiaj sprawdzę, dopiero zaczynam swoją "przygodę" z vcdsem także muszę mieć wytłumaczone krok po kroku ;d
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:12 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
vortex90
Post23 sie 2014, 11:27
Nie mogę sobie poradzić z zakodowaniem pilotów, tzn pokazuje zapisaną wartość 5 gdy zmieniam na 2 nie mogę wybrać testuj jedynie zapisz pojawia się czy aby napewno więc tak klikam unlock na jedym potem na drugim pilocie gotowe a nie działa żaden pilot
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post23 sie 2014, 12:55
najpierw wchodzisz w grupę 00 i wywalasz wszystkie zapisane piloty
następnie w 01 wpisujesz 2 i dopiero wtedy będzie OK
jak masz KESSY to jeszcze dochodzi kwestia kolejności wkodowywania pilotów
vortex90
Post23 sie 2014, 14:27
Ok jutro przetestuje, niestety tylko rano mogę coś pokombinować przy aucie.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post23 sie 2014, 20:28
przecież nikomu tu się nie pali :D
vortex90
Post23 sie 2014, 21:02
No niby tak ale wiesz jak to jest na raty robić jedną rzecz
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:11 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post23 sie 2014, 21:16
5 min i zrobisz, siłnik nawet 90st nie złapie ;)
vortex90
Post25 sie 2014, 10:11
Nie ogarniam tego.
Wchodzę w grupe 00 daję odczytaj później zapisz. Żaden pilot nie działa, wchodzę w grupę 01 pokazuje wartość zapisaną 7 - zonk ? Zmieniam na 2, przycisk test nie jest aktywny więc pozostaje tylko zapis, naciskam na jednym kluczyku unlock na drugim 2x unlock, gotowe powrót. Wyciągam kluczyk naciskam zamykanie - nic, drugi kluczyk to samo. Odblokowanie działa na jednym i drugim a zamykanie nie. Odapalm vcds grupa 01 odczyt a tam wartość 5 i za każdym razem tak samo.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:10 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post25 sie 2014, 10:51
Jeżeli BCM jest fabrycznie nowy to w adaptacjach musisz wyłączyć Transport mode.
vortex90
Post27 sie 2014, 19:50
faktycznie był tryb Transport, zmieniłem na 0 czyli off, sprawdzam ponownie jest off, więc zabieram się za adaptacje pilota i to samo jak wcześniej, zamykanie drzwi z tapicerki drzwi także nie pomaga, odblokowywanie działa z drzwi jak z obu pilotów, jednak zamykanie nigdzie.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post28 sie 2014, 14:44
ale jak Ci działa na obu pilotach otwieranie to kluczyki są przypisane prawidłowo
rozumiem, że mignęły kierunkowskazy po naciśnięciu unlock podczas adaptacji?
po co naciskasz dwa razy unlock na drugim pilocie?
problem IMHO leży gdzie indziej
centralny działa podczas zamykania kluczykiem?
napisz coś więcej, wrzuć autoscan
vortex90
Post28 sie 2014, 15:46
właśnie nie zwróciłem uwagi czy migają podczas adaptacji ale na pewno migają już po zaadaptowaniu i naciśnięciu unlock, przy zablokowaniu nic się nie dzieje nic nie miga. Jutro zrobię autoscan. Może ktoś z okolic Wrocławia mógłby wspomóc ?
Post28 sie 2014, 16:32
Ja podepniesz VCDS to sprawdź kanał adaptacji 91 i 92 w BCM, będziesz miał tam odczyty czy BCM widzi jak naciskasz przyciski na pilotach.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post28 sie 2014, 17:49
blok pomiarowy znaczy się
Post28 sie 2014, 20:25
Tak, na szybko pisząc kanał adaptacji z blokiem pomiarowym pomyliłem....
Post29 sie 2014, 06:01
jaki masz numer BCM-a nowego, a jaki miales poprzedni numer ?
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post29 sie 2014, 06:32
Myślisz o tym, że nowy nie obsługuje tylnych drzwi z korbkami? To może być to.
vortex90
Post29 sie 2014, 10:26
stary 86H nowy 87AN, szyby 4x elektryka oryginalnie
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:09 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
seba
  • Online: 44d 23m
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post29 sie 2014, 11:40
Ty mnie nawet nie denerwuj, wczoraj właśnie zakupiłem takiego samego BCM'a. Zamykanie auta pilotem to w sumie dość przydatna rzecz ;-)
vortex90
Post29 sie 2014, 12:50
no niby pożyteczna ;D może tylko ja nie ogarniam tej adaptacji, ty kiedy będziesz próbował u Siebie ?
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post29 sie 2014, 14:15
piloty to Ci działają - nie działa Ci centralny zamek kolego
wejdź w bloki pomiarowe i zobacz, czy bordnetz widzi krańcówki wszystkich drzwi
zobacz kodowanie w którymś tam bajcie musi być zaznaczone 4-door
nie wkleiłeś jeszcze autoscanu...
