Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:37
[2.0 TDI 110KM] Samoczynnie otwierają się wszystkie okna
yerbamate
  • Online: 29m 58s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 2.0TDI 110km
Post21 sie 2014, 15:50
Witam wszystkich. Mam problem z golfikiem mk6 od jakiegoś czasu raz kiedyś otwierają się wszystkie szyby,na szczęście nie padał wtedy deszcz.Nie wiem co robić .Pomocy .
kolego napisz po polsku o co chodzi i w czym dokladnie masz problem póki co wędruje do kosza.
Re: samoczynnie otwierają się wszystkie okna w mk6
Post21 sie 2014, 21:48
Czy jest na sali tłumacz? ;-)
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post22 sie 2014, 00:14
Haha
Post22 sie 2014, 06:44
Z tego co pamietam to po wlamaniu czesto są opuszczone wszystkie szyby.
Jeśki sie to powtarza znaczy ze została uszkodzona za pewne wkladka zamka od kierowcy.
Proponuje to sprawdzic czy kluczykuem da sie zamjnąc i itworzyć drzwi.
yerbamate
  • Online: 29m 58s
  • Auto: golf 6
Post24 sie 2014, 20:51
Dzięki Baster ale raczej nie miałem włamania ,kluczykiem można otwierać i nie widać śladów grzebania .Problem polega na tym że po zamknięciu samochodu z pilota po jakimś czasie wszystkie szyby są opuszczone a alarm aktywny.I pozdrawiam tych co nie rozumieją. ;)
Post24 sie 2014, 21:12
Czyli kluczykiem mozesz zamknąć i otworzyc.
A jak z klucza zamkniesz to dzieje sie to samo ??
Moze byc jakoś uszkodzna kaseta zamka i przez to jej sie robi akuku i aktywuje alarm z opuszczeniem szyb..
No bo nie wiem co jeszcze.
Trzeba by bylo dobrze sprawdzic wiele opcji.
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post24 sie 2014, 22:13
Kiedys mialem podobny problem w Audi i tzn bylo to zwiazane z centralnym zamkiem i funkcja komfortu z pilota tj otwieraniu/zamykaniu okien. Piszac w skrocie centralka zyla swoim zyciem i jak przytrzymala otwarcie drzwi, modul otwieral okna, a potem zamykala auto zapomjnajac o oknach :D
Bylo to dosc dawno i zwiazane bylo z nieszczelnoscia ukladu centralnego zamka. Teraz chyba nie ma juz takich rozwiazan tj. system oparty na podcisnieniu.
Re: Odp: samoczynnie otwierają się wszystkie okna
Post25 sie 2014, 08:07
Wg mnie odłączenie aku może pomóc
Post25 sie 2014, 20:18
No na pewno nie zaszkodzi.
Można tez po zdjęciu obu klem z aku złączyć je razem i przekręcić kluczyk w pozycje zapłonu.
Spowoduje to całkowite rozładowanie resztek prądu...
yerbamate
  • Online: 29m 58s
  • Auto: golf 6
Post25 sie 2014, 21:12
Dzięki za rady będę kombinował.A z aku jak zdejmę klemy to komp nie zwariuje ?
Baster nie otwierałem i nie zamykałem kluczykiem będę próbował . Pozdrawiam.
Post25 sie 2014, 22:11
yerbamate pisze:Dzięki za rady będę kombinował.A z aku jak zdejmę klemy to komp nie zwariuje ?
Spokojnie nic nie zwarjuje.
Jedynie skasuje Tobie godzine i przebieg kasowalny przyciskiem.
Najpierw zdejmij zaslepkę i zobacz czy normalnie kluczykiem zamkniesz i otworzysz auto.
Jak otwiera i zamyka normalnie to wtedy zdejmij klemy z aku na 5 min.
