Dzisiaj jest 08 cze 2025, 13:27
Demontaż tapicerki z drzwi
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post01 kwie 2012, 15:52
Autorem porady związanej z demontażem tapicerki drzwi przednich jest kolega Marelli z forum vwgolf.pl, ja pozwoliłem sobie na drobne zredagowanie tekstu. Jeszcze raz dzięki Marelli
Aby zdemontować tapicerkę z drzwi:
1. Zaczynamy od ściągnięcia zaślepki na uchwycie klamki 1 (foto 1).
2. Potem odkręcamy trzy śrubki zaznaczone 2 (torx T-30) (foto 2, foto 3).
3. Boczek drzwi jest na zatrzaskach trzeba zacząć od dołu i kierować się ku górze tak jak w golfie IV (Uwaga - zatrzaski bardzo mocno trzymają).
4. Po odsunięciu lekko boczku musimy odpiąć linkę klamki 3 oraz kostki elektryczne przełączników podnoszenia i opuszczania szyby 4 (foto 4, foto 5).
I to by było na tyle jeśli chodzi o samą tapicerkę.
Jeśli chcemy się dostać do podnośnika szyby należy
1. najpierw odsłonić gumowe inspekcje do odkręcenia szyby 7 i opuścić szybę tak by pokazała się śrubka do jej odkręcenia 8 (foto 6, foto7).
2. Odkręcamy w prawo dokręcamy w lewo! I po odkręceniu wyjmujemy szybę.
3. Następnie odpinamy kostki silnika szyby i głośnika 5 oraz zamka centralnego (nie zaznaczone) (foto 7).
4. Należy zachować szczególną uwagę przy odłączaniu kostki 6 (foto 7)jest to ponoć czujnik airbag działający na zasadzie ciśnienia atmosferycznego (choć mogę się mylić). Dokładnie chodzi mi o kontrolkę poduszek żeby ktoś sobie zapłonu nie załączył, większość z was ma kostki z allegrosza, a jest to dość nowe auto i działa na nowym protokole więc nie wiem czy się będzie łączyć (oryginalny VCD-S bez problemu).
5. Wyjmujemy kołki zabezpieczające 9 (wystarczy środkowy trzpień kombinerkami) (foto 7).
No i w końcu możemy wyjąć podnośnik, najlepiej zacząć od dołu bo trzyma na plastikowych 4 grzybkach.
I to by było na tyle.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 11:53 przez kakaruto, łącznie zmieniany 2 razy
zewis
  • Online: 9h 2m 43s
Re: Demontaż tapicerki z drzwi
Post03 kwie 2012, 11:18
Dzieki :)
Post09 wrz 2012, 09:59
odnośnie pierwszego kroku.. bardzo wazne by zdejmowac ten plastik od gory.. zaczac go odchylac mozna od srodka ale pozniej isc w gore, bo mozna polamac plastiki trzymajace go i wtedy bedzie bardzo brzydko odstawal od drzwi..
gnabas
  • Online: 1d 20h 13m 37s
  • Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Post30 paź 2013, 18:58
Koledzy jak zdemontować śrubę ze zdjęcia utknąłem na niej i koniec nie udało mi się zdemontować tej plastikowej czarnej części z podnośnikiem :x nie wiem co to za ustrojstwo ale nie chce puścić:
Ostatnio zmieniony 30 paź 2013, 19:22 przez gnabas, łącznie zmieniany 1 raz
Post30 paź 2013, 19:12
To nie jest śruba tylko nit!!, trzeba go rozwiercić i tyle.
w aso kupujesz te białe klipsy mocujące i nimi zstępujesz fabryczny nit, nr kołków 5K0837975A
gnabas
Post30 paź 2013, 19:24
marmi dzięki za podpowiedź i nr katalogowy kołków ;) wolałem zapytać bo dobierałem się do niego chyba z 10-min aż dałem sobie spokój :) no a jutro go wywiercę ;)
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post16 sie 2014, 11:05
Chodzi o kołki zabezpieczające,czy można je tak wyciągnąć by można było je ponownie zamontować czy są one jednorazowego montażu i trzeba zastąpić je nowymi,pytam bo tak daleko jeszcze nie rozbierałem drzwi a muszę dostać się do podnośnika szyby.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:28 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post16 sie 2014, 14:45
Kołki które pokazałeś na obrazku nie są kołkami do tapicerki!
http://tippointtrading.nl/producten/2411 tak wygląda kołek tapicerki, jeśli przy demontażu się otworzy (ten biały dziubek wyjdzie ) to da się go zamknąć ale nie jest to zbyt łatwe i lepiej kupić sobie ze 4 kołki na zapas i wymiane.
leonarest
Post16 sie 2014, 15:23
Chodzi mi o te kołki ze zdjęcia 7 czerwone strzałki je wskazują na zdjęciu kołki są białe panel na którym trzyma się mechanizm podnoszenia szyb,na zdjęciu które pokazałem są one podobne a te które pokazałeś są w tapicerce zewnętrznej i te wiem jak ściągnąć.
Post16 sie 2014, 17:14
Dobra nie doczytałem chodzi Ci o kołki mechanizmu na drzwiach, tak jak te białe wyjmujesz środek i wyjmujesz kołek, można je użyć wiele razy nie trzeba nowych, mechanizm trzyma sie też na nitach, nity rozwiercić i zastapic tak samo kołkami.
leonarest
Post16 sie 2014, 18:41
Macie jakąś metodę na wypinanie tych kołków.
Acha teraz zauważyłem kołek składa się z dwóch elementów i ten środek trzeba wysunąć.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:29 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
leonarest
Post17 sie 2014, 12:08
Mam problem jak tą śrubę odkręcić trzyma ona szybę w drzwiach kierowcy.
To znaczy że ten mały torx nie jest śrubą trzymającą szybę bo wg opisu kakaruto zdjąłem dwie zaślepki z otworów rewizyjnych i tam miały być śruby trzymające szybę podnosiłem szybę w górę i tylko ten torx jest, coś jeszcze przeoczyłem? i gdzie te taśmy pod którymi są śruby.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:29 przez leonarest, łącznie zmieniany 2 razy
Post17 sie 2014, 12:13
Trzeba opuścić trochę szybę aż znajdzie się śruba w otworze na drzwiach, otwór standardowo zaklejony jest okrągłym kawałkiem tasmy, popuścić śruby, podnieść szybę i można wyjmować mechanizm.
leonarest
Post17 sie 2014, 14:26
Nie wiem czy dobrze wpiszę temat trochę się spieszę przepraszam po wyciągnięciu podnośnika szyb zleciała do wewnątrz drzwi taka oto część wiecie gdzie ona przychodzi.
Prawdopodobnie była tam nigdzie nie zamocowana,wszystko chodzi.
dartmooor
  • Online: 1d 11h 25m 53s
Post07 gru 2014, 14:47
leonarest pisze:Nie wiem czy dobrze wpiszę temat trochę się spieszę przepraszam po wyciągnięciu podnośnika szyb zleciała do wewnątrz drzwi taka oto część wiecie gdzie ona przychodzi.
Ponawiam pytanie kolegi, Pozdrawiam
mazzieh1984
  • Online: 17h 31m 14s
  • Auto: Golf 6 variant
  • Silnik: 2.0tdi
Post23 cze 2017, 20:52
Pomocny tutek, jednak mam pytanie, czy z tyłu też jest tak dobry dostęp do mocowania szyby jak z przodu? Zdaje sie że, coś mi sie tam odkręciło i szyba nie opada. Silniczek działa góra dół. Pozdrawiam.
  • Online: 50d 11h 15m 32s
Post24 cze 2017, 18:41
mazzieh1984 pisze:Pomocny tutek, jednak mam pytanie, czy z tyłu też jest tak dobry dostęp do mocowania szyby jak z przodu? Zdaje sie że, coś mi sie tam odkręciło i szyba nie opada. Silniczek działa góra dół. Pozdrawiam.
Tylne szyby są inaczej mocowane. Jest tam plastikowa tulejka wciśnięta w uchwyt szyby. Aby ją wyciągnąć trzeba w nią wkręcić śrubę 6mm i wyciągnąć . Po wyciągnięciu tej tulejki zacisk szyby się rozlużni i szyba wychodzi. Montaż odwrotny.
mazzieh1984
  • Silnik: 2.0tdi
Post25 cze 2017, 19:46
BRUNO55 pisze:
tak jak na tym foto? Wiem, drzwi z mk5.
GustawIIAdolf
  • Online: 1h 9m 5s
  • Auto: VW Golf 6 bi fuel
  • Silnik: 1.6 mpi
Post03 sie 2018, 14:50
Cześć
Numer katalogowy dla spinki tapicerki 7L6868243. Umieszczone jak na załączonym zdjęciu - nr 1
voyager2550
  • Online: 21h 6m 39s
  • Silnik: 1.4
Post29 mar 2019, 15:27
Edit. Problem rozwiązany
julekb11
  • Online: 2h 39s
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Post13 lip 2021, 18:30
Jak wykonać nr1? Nie mogę ruszyć tego..
goses
  • Online: 3d 1h 7m 40s
  • Auto: Golf VI 2009
  • Silnik: CBAB
Post30 lip 2021, 17:38
najlepiej podważyć od dołu, co do kroku drugiego u mnie były 3 śruby T30 pod tym plastikiem, trzecia przy końcu podłokietnika, mało boczka nie wyrwałem z mocowaniem ;p
