Dzisiaj jest 19 lut 2026, 12:03
VCDS - aktywacja Emergency Brake Flashing via Turn Signals
Post23 wrz 2012, 17:11
Sposób jak włączyć opcje Emergency Brake Flashing via Turn Signals (automatyczne ostrzeganie światłami awaryjnymi przy ostrym hamowaniu).
Czas pracy: około 6minut
Narzędzia: Kabel Ross-Tech HEX+CAN + oprogramowanie VCDS
Poradnik pokazuje krok po kroku ( w czerwonej ramce ) aktywacje opcji Emergency Brake Flashing via Turn Signals. Mogą być lekkie różnice w opcjach w zależności od rocznika auta ale nie wielkie. Pamiętaj że robisz to na własna odpowiedzialność i wcześniej zapoznaj się z obsługa programu.
1.Klikamy Select w [Select Control Modul]
2.Klikamy 09-Cent. Elect.
3.Klikamy Coding - 07
4.Klikamy Long Coding Helper
5. Klikamy "Byte16" i zaznaczamy "Bit1" i "Bit2"
6.Klikamy "Do it" i to koniec.
barthez
  • Online: 13m 22s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 2.0 tsi
Re: VCDS - aktywacja Emergency Brake Flashing via Turn Signa
Post23 wrz 2012, 17:27
A czy tego nie ma w standardzie?
Bo mój każdy vw przy gwałtownym hamowaniu dawał blinkerami. Z tym ze komputer "uczy się" stylu jazdy uzytkownika i po pewnym czasie włączał mi awaryjne brzy naprade ostrym depnieciu na pedał hamulca.
To tylko tak z ciekawości.
Post23 wrz 2012, 17:46
Nie zawsze występuje w standardzie.
lodooowa
  • Online: 1d 14h 22m 27s
  • Auto: vw golf 6 gti
  • Silnik: 2.0 tsi 155 kW
Post18 lip 2014, 04:49
Dziwna sprawa. Przed kodowaniem dzialaly mi awaryjne przy gwaltownym hamowaniu. Dokodowalem sobie 'via brake lights' i mi przestaly dzialac awaryjne :/. Wtf?
Post29 lip 2014, 20:42
Po dokodowaniu "via break lights" blinkery załączają się dopiero po pełnym zatrzymaniu auta.
lodooowa
Post30 lip 2014, 08:10
true true.
dzięki za odpowiedź!
sprawdziłem, działa jedno i drugie, poprzednio zabrakło pełnego zatrzymania :)
dla potomnych: najpierw zapala się stop standardowo, po chwili zaczyna mrugać (wszystkie 3 światła), dopiero po pełnym zatrzymaniu włączają się awaryjne.
Tylko, że hamowanie musi być na prawdę mocne - kilka warunków musi być spełnionych: prędkośc >60km/h, odpowiednio długie hamowanie, odpowiednio mocne (w sensie przyspieszenia ujemnego m/s^2) i działający odpowiednio długo abs.
Post30 lip 2014, 10:24
Też nie do końca. Ostatnio przy 140km/h miałem od razu awaryjne hamowanie do końca i od razu włączyły się awaryjki,także nie musi być długie hamowanie,a odpowiednie przeciążenie,szybkość wzrostu ciśnienia w układzie i prędkość.
Oczywiście załączą sie też jak hamujesz na granicy abs z dużej prędkości. Np 160-80 bez abs.
Ale bajer fajny :)
lodooowa
Post30 lip 2014, 14:57
bajer jak bajer, moim zdaniem podwyższa bezpieczeństwo bo ostrzega innych o sytuacji niebezpiecznej.
