Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:17
Golf MK 6 po chipie- jakie opony letnie R17 zamiast R16
JacekGacek
  • Online: 1h 13m 35s
Post16 lip 2014, 15:38
Witam!
Krótkie pytanie..jaki rozmiar opon polecacie zamiast standardowych (albo i nie..bo auto z drugiej ręki..) 205/55 R16.
Mój Golf MK 6 to standardowe auto 2,0 TDI 110 KM ale po modyfikacji podnoszącej moc - w tej chwili ma ok 180 KM, do tej pory jeździłem na klasycznych R16 jak wyżej, ale zauważyłem że po podniesieniu mocy te R16-stki jakby nie potrafią odpowiednio przez swoją wielkość odebrać mocy z silnika i czasami też tracą przyczepność.
Polecono mi zakup R17, tylko jakie?
215/45 R17 a może 225/45 R17? a może 205/50?
Kolejna rzecz to osiągi czy prawdą jest że pogorszą się osiągi przy zmianie kół/opon z R16 na R17? Czy to tylko kwestia kosmetyczna i raczej nieodczuwalna?
Z kolei zastanawiam się jak to jest..Golf MK6 GTD - diesel o mocy 170 KM ma opony R17, z kolei Golf MK7 GTD 180 KM ma 205/55 R16 a R17 jako opcja?
Może ja przesadzam może przy tej mocy R16 są wystarczające? Warto w ogóle zawracać sobie głowę zmianą kół?
Jeździ ktoś GTD? testował ktoś R16 i R17 przy tej samej mocy?
Wiadomo przy silniku o mocy do 140 KM pewnie nie ma to znaczenia, a nawet R16 są w pełni wystarczające ale jak to jest z większą mocą w okolicach 200 KM?
Dzięki z góry!
Re: Golf MK 6 po chipie- jakie opony letnie R17 zamiast R16
Post16 lip 2014, 16:17
A jak Ci powiem, że mam 1.6 TDI, jeżdżę na 18" 225/40 i nie czuję znaczącej różnicy między zimowymi 16" a letnimi 18" to rozwieję Twoje wątpliwości?
Zalecany rozmiar opon to 225/45/17, to jaki założysz zależy już od Ciebie i od felgi.
Opona przenosi moc auta na asfalt, jeśli 16" Ci się nie ślizga, nie traci przyczepności etc, to większej różnicy w osiągach nie poczujesz, bo szersza opona, cięższa felga zrównoważy większa powierzchnie styku "auta" z asfaltem.
JacekGacek
Post16 lip 2014, 16:34
Ok, ale czy np zakładając 215/45R17 będzie to jakoś dziwnie wyglądać? lub gorzej jeździć? Bo też istnieje taka opcja i niby pasuje..
No nie wiem, po prostu byłem ciekaw czy gorzej będzie auto przyspieszać i czy po modyfikacji spadną osiągi, pogorszą się.
No R18 to raczej chyba odpada:) chodzi o coś ciut większego - żeby lepiej się trzymało.
Post16 lip 2014, 16:48
Jakbyś założył 255/45/17 to pewnie byś poczuł, że auto gorzej jedzie, ale przy takiej zmianie nie ma mowy o odczuciu znaczącej różnicy.
215/45 - 225/45 -> Co ma dziwnie wyglądać? Jeśli zakładasz to na "cywilną" felgę o normalnej szerokości, to pewnie ledwo dostrzegłbyś różnicę w wyglądzie gdyby takie leżały obok siebie.
Gorzej jeździć? Wg mnie nie, po prostu węższa opona, porównując do 205/55/16 wciąż i tak lepiej będzie wyglądać :P
Jeśli ma się trzymać, ale tak na poważnie, to załóż 245/45/17, gwarantuję Ci, że wtedy będzie sie trzymać, a Twoje 180 koni poradzi sobie z nimi spokojnie.
JacekGacek
Post16 lip 2014, 17:30
No ok ale gdybym założył 215/45 to będzie coś nie tak? auto będzie fruwać? czy nie?
No bo zastanawiam się dlaczego standardem sa opony 225/45?
215/45 R17 ma VW Polo GTI 1,4 TSI 180 KM :)
Co do mocy silnika to wiem że poradzi sobie:) tylko żeby się nie okazało że osiągi spadają i jest tak jak przy 140 KM i mimo 180 koni bardzo wolno nabiera prędkość bo 245 to już konkretna opona.
Re: Odp: Golf MK 6 po chipie- jakie opony letnie R17 zamiast
Post16 lip 2014, 18:20
Ale co ma byc nie tak? Standard standardem jest tak wytyczany z wielu powodów. Gdyby tym sie sugerowac to bmw e60 520d o mocy 177km powinno jezdzic na 245/45/17 co jest bzdura. Przyklad taki bo akurat jestem na etapie wymiany.
Opone i jej szerokość dobiera sie pod felge i pod to czego po niej oczekujesz. Jedna i druga w Twoim przypadku bedzie dobra, od siebie polece 225/45 bo wiecej "mieska" bedzie kleilo Cie do ziemi. Nie ma przeciwskazan na 215, po prostu jak nie widac większej roznicy to chyba lepieh w te strone. W koncu opony to jedyna rzecz ktora Cie trzyma na drodze.
Inna kwestia byloby gdybys chciał jakies szerokie felgi i na to wizualnie ladnie naciagnac opone :p ale to juz inny temat :)
Ps. Jak chcesz na probe to mam za dobry pieniedaz 245/45/17 :p
Post16 lip 2014, 18:22
Co do polo to tam sa mniejsze nadkola i jest pewnie tez podyktowane mozliwosciami przestrzennymi. Golf ma wiecej miejjsca na opony :p
Wróć do Opony i felgi
