Dzisiaj jest 18 lut 2026, 20:04
Kierownica zwykla GTD na multi
Post11 lip 2014, 16:49
Szukalem na google troche ale nie moglem znaleźć zadnej odpowiedzi , a mianowicie czy przy wymianie kierownicy zwyklej ( Obrazek na taka Obrazek trzeba duzo wymieniac? Tzn czy trzeba tez nowa poduszke i kiere kupywac? I bylo by milo jesli ktos by mi powiedzial ile w zaokragleniu taka zmiana moze kosztowac
Re: Kierownica zwykla GTD na multi
Post11 lip 2014, 19:51
Poduszka będzie pasować na 100%, zmienić należy jeszcze wiązkę multifunkcji (100 PLN) oraz moduł kierownicy (250 PLN) na taki, który obsłuży multifunkcję czy uda się zamontować przyciski do standardowej GTD tego nie wiem, może inni się wypowiedzą.
Post11 lip 2014, 22:08
dać sie da, trzeba tylko dorwać tą srebrną ramkę z multifunkcją i podpiąć się pod ten moduł. o ile nic nie pomieszasz w podlaczeniu to bedzie dzialac - kolega tak zamieszal ze lewe guziki dzialaly jako prawe :P
Post12 lip 2014, 09:22
Moze kolega lubi utrudnienia :D
hmm czyli impreza 500zl wyniesie
