Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:42
Błędy po dołożeniu oświetlenia drzwi pasażera i kierowcy
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post18 kwie 2013, 11:01
Mam taki problem, po podłączeniu i zakodowaniu, wszystko działa jak na leży, ale co jakiś czas wala błędy na drzwiach kierowcy i pasażera 000120 i 000121. Jaka moze być przyczyna tych błędów?? Jak coś to mogę wieczorem zrobić zdjęcia dokładnie co pisze vcds
Post18 kwie 2013, 13:21
Czyż by złe kodowanie ?
Post18 kwie 2013, 14:11
Masz ori lampki w dole boczka drzwiowego czy diody?
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Post18 kwie 2013, 14:13
Ja mam diody i wszystko gra. Później Ci kodowanie wyślę.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post18 kwie 2013, 17:52
Dokładnie mam takie
http://www.bold-sport.com/store/index.php?route=product/product&path=43_44&product_id=61
W kodowaniu oddałam tylko 64 tak jak w opisie i wpisałem sie 18 i 19 pin.
A błąd jest taki
Post18 kwie 2013, 18:09
Enable Warning Light Coding (VCDS)
42-Door Elect, Drive > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
52-Door Elect, Pass > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
62-Door, Rear Left > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
72-Door, Rear Right > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
eg. 0000566 > change to 0000630
eg. 0000144 > change to 0000208
A świeci normalnie? Dziwne.. ja po zakodowaniu nie miałem żadnego błędu..
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post18 kwie 2013, 18:15
kamill1991 pisze:Enable Warning Light Coding (VCDS)
własnie działa normalnie i jak robiłem testy to tez wszystko działa
Post18 kwie 2013, 18:23
może coś z masą jest nie tak? Sprawdzałeś kable?
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Re: Błędy po dołożeniu oświetlenia drzwi pasażera i kierowcy
Post19 kwie 2013, 11:29
sprawdziłem dzisiaj kilka rzeczy, błędy wyskakują przy otwarciu drzwi przednich, zmieniłem lampki z tylnymi i nadal blędy wyskakują. W tylnych drzwiach działa wszystko prawidłowo i nie wyskakują błędy
kami może pamiętasz w jakie piny podłączałeś w przednich drzwiach ??
bo ja mam podłączone w 18 i 19 pin, może spróbować podłączyć 2 i 1 pin
ross tech podpowiada jak by lampka nie działa
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00120
P.S. dzięki Admin za robienie nowego wątku, miałem właśnie do ciebie pisać w tej sprawie ale byłeś szybszy :pub:
Post19 kwie 2013, 12:31
Ogolnie to tak:
jakbys mial zle zakodowane to by nie swiecilo wcale. Jakbys mial zle podlaczone to by kodowanie nic nie dalo, bo ono tak jakby "puszcza" napiecie przez te piny w ktore sie wpinales. Wczesniej one sa nieaktywne.
Skoro dziala to stad wniosek ze masz dobrze wpiete, dobrze zakodowane. Ross-tech mowi ze moze byc problem z masą, czyli moze kabelek nie wskoczyl do konca? Albo przy zamykaniu wtyczki (tej glownej, do ktorej sie wpinales) nie wskoczyl pin do konca i nie styka?
Zadna inna usterka mi nie przychodzi do glowy. Ew. problem z kabelkiem samym w sobie, czyli zlamany gdzies w srodku i ta sama zasada, przerywa, a komputer odczytuje jako problem.
Ja mialem problem taki, ze nie swiecilo mi wcale (lewe tylne drzwi) ale okazalo sie ze LED mial zimny lut.
A i tak na przyszlosc, to podkej sobie czyms te swiatelka do drzwi, albo cos innego, bo one sa tak luzne tam, ze lubia wypasc :(
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post19 kwie 2013, 12:56
Dokładnie tak jak mówisz, ale u mnie jest problem w obydwu drzwiach. Identyczny błąd wali jak jest odołączana lampka, i jak świeci, dzisiaj sprawdze czy jak podłącze żarówke to tez będzie wali błędy. Nie chce rozbierać drzwi bo zamontowalem nowe spinki.
Jak by było coś z masa to chyba by nie świeciło ?
Edit:
Wymienialem wszystkie żarówki ledowe na 5w5 i jest o.k zero błędów. Jednak nic sie nie zmieniło z ledami, nadal gowno :( ale ładnie świeci
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 14:58 przez Lewart_waw, łącznie zmieniany 1 raz
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post20 kwie 2013, 10:12
Hmmm, dzisiaj wymieniłem ledy na normalne żarówki 5W5 i juz błędów nie ma, z tyłu są ledy i nie wali błędów.
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post02 lip 2014, 21:17
Chciałem was zapytać o problem z kodowaniem lampek z tyłu, a mianowicie mam problem z komunikacją z drzwiami z tyłu. Mam kabel Ross-Tech Micro CAN plus VSCD 12.12, po Auto Scanie pokazuję, że OK ale nie widzi drzwi z tyłu, nie wiecie o co może chodzić? Połączenie "na siłę" pokazuje "błąd komunikacji ze sterownikiem". Przednie drzwi działają bez problemu i można kodować.
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H25 5603
Weryfikacja: H25 Numer seryjny: 17081001200434
Kodowanie: EDA17F0600020300002002
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
VCID: 2E7DD72DB9A7476E36F-807B
Post02 lip 2014, 21:44
wejdź w drzwi, daj coding i zmień sterownik z listy na górze na drugi i można kodować tył, masz pewnie dostep do tylnych drzwi przez sterownik przednich...
Po kolei ta sama operacja na drzwiach kierowcy i pasażera.
conquer
Post02 lip 2014, 22:11
I wszystko jasne, rzeczywiście miałem po dwa moduły w przednich drzwiach. :) =D> Dziękuje za pomoc.
