Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:19
Potwierdzenie zamknięcia samochodu sygnałem dźwiękowym
Jerry
  • Online: 10h 32m 16s
  • Silnik: 1.6 TDI BLUEMOTION
Post25 cze 2014, 22:38
Znalazłem opcje 'pikniecia" klaksonem po zamknięciu z pilota. Zakodowalem zaakceptowałem i nie bangla ;( ktoś wie co trzeba dodać w vcds?
_______________________
Jerry
Re: Potwierdzenie zamknięcia samochodu sygnałem dźwiękowym
Post25 cze 2014, 22:58
działa tylko przy oryginalnym alarmie, bo nie pika klaksonem tylko syreną alarmową, kodowanie w vcds a potem na mfa+ pojawia się zakładka i tam można włączyć lub wyłączyć dźwięk, piknięcie jest pojedyńcze o dość ciche.
Jerry
Post26 cze 2014, 07:11
W wersjach z USA bez alarmu działa z klaksonu.
Sprawdzałem na Jettcie
Jerry
piotrcyrek
  • Online: 5d 5h 29m 22s
  • Auto: VW Golf 6 CBAB
  • Silnik: 2.0 TDI 103 kW
Post26 cze 2014, 14:28
A w którym miejscu się to aktywuje (chodzi mi o vcds'a).
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Post26 cze 2014, 17:55
Jerry pisze:W wersjach z USA bez alarmu działa z klaksonu.
w US działa z drugiego klaksonu, tam jest osobny klakson do systemu DWA.
u nas syrena, u nich klakson , w schemat wystarczy looknąc.
piotrcyrek
Post27 cze 2014, 13:42
Ponawiam pytanie "A w którym miejscu się to aktywuje (chodzi mi o vcds'a)."
Post28 gru 2014, 13:40
Odgrzewam kotleta to jak z tym kodowaniem???
Post28 gru 2014, 13:47
Odznaczyć bit 2 w byte 5.
Post28 gru 2014, 14:16
Podziekowal kolego:)
Bartus
  • Online: 7d 6h 28m 41s
  • Silnik: 2.0 TSI 211KM
Post31 gru 2014, 11:46
Mam zrobione jak wyżej, w VCDS widzę ze jest jakaś syrena od alarmu. No ale mi nie pika przy zamykaniu, czy otwieraniu....
Post31 gru 2014, 15:21
Bartus pisze:Mam zrobione jak wyżej, w VCDS widzę ze jest jakaś syrena od alarmu. No ale mi nie pika przy zamykaniu, czy otwieraniu....
autoscan daj
Bartus
Post31 gru 2014, 17:32
maartinj pisze:
autoscan daj
http://host1gb.net.pl/download.php?file=dd0d3f786da1bcd2c1bcc059118e0c90
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post01 sty 2015, 12:41
Imho, masz alarm dokładany.
