Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:01
Obniżenie czułości czujnika deszczu
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Post23 cze 2014, 22:52
Koledzy, jak zmienić czułość pracy czujnika deszczu ?
Jak dla mnie jest on w tej chwili stanowczo zbyt czuły .
Ostatnio zmieniony 25 cze 2014, 09:17 przez jmf, łącznie zmieniany 4 razy
Powód: poprawiłem temat
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Re: Czułość wycieraczek
Post23 cze 2014, 23:05
Przełącznik na manetce nie działa? Można nim regulować czułość trybu Auto. Narysowana jest skala schodkowa, im mniejszy schodek tym mniej czułości.
Chyba, że tryb minimalny jest dla ciebie za czuły?
Re: Zmiana Czułości wycieraczek
Post23 cze 2014, 23:18
przy manetce to reguluje się szybkość przesuwania po szybie w trybie auto.
zmiana czułości wycieraczek w vcds, o9 central electric, coding, zmieniasz sterownik na wischer (3-ci), long coding i tam masz regulacje natężenia czujnika zmierzchu i osobno czujnika deszczu, wartość podstawowa to jak dobrze pamiętam 178%, z listy wybierasz inne i trzeba potestować, najlepiej z jakimś spryskiwaczem jak szybko i często reaguje czujnik.
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post23 cze 2014, 23:21
Nie myślałem ze o przelaczniku musze pisać. Jest to oczywiste.
Minimalny jest zbyt czuły.
Dla całości obrazu dodam iż dokladalem czujnik i stad tez ( kodowalem tez oczywiście sam ) jak mniemam zbyt czule jego działanie.
Dzieki Marmi. Jutro bede teścił :-)
conquer
Post23 cze 2014, 23:37
To o czym pisze Marmi to kodowanie czujnika pod rodzaj szyby np. zwykła, zielona, grey itp. Wartość 178% jest podstawowa - dla standardowej szyby. Może jak pozmieniasz rodzaj szyby to uzyskasz pożądany efekt. Może przy dokładaniu czujnika był zakodowany na innej wartości? Z tego co pamiętam są tam dość duże skoki procentowe.
Post23 cze 2014, 23:47
Dokładnie jest to kodowanie pod rodzaj szyby ale tez jednocześnie jest to zmiana czułości jeśli mamy daną szybę i przekodujemy na inną.
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post24 cze 2014, 05:53
To kodowanie widziałem.
Sa tam o ile dobrze pamietam podane kolory i jakieś wartości w procentach ...
Popróbuje innych ustawień
Conquer: u mnie nie było wogóle czujnika. Kolor szyby jest wklepany na oko :-)
Edit:
Miałem ustawione na 40%... :-)
Zapewne stad dyskomfort w sprawie czułości ...
Ostatnio zmieniony 24 cze 2014, 16:21 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: połaczyłem oba posty
