Dzisiaj jest 14 sty 2026, 00:06
Jak włączyć wyświetlanie ustawień klimatyzacji na RCD-310
Post21 cze 2014, 00:07
Dziś ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem, że na wyświetlaczu RCD-310 mogą być wyświetlane ustawienia klimatyzacji:
Czy ktoś z Forumowiuczów może mi podpowiedzieć gdzie i jak to ustawić?
Potrzebny jest VCDS? (dodam że mam właśnie taki czarno-biały wyświetlacz)
Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio zmieniony 21 cze 2014, 13:56 przez marmi, łącznie zmieniany 2 razy
Powód: poprawiłem temat
Re: Jak włączyć wyświetlanie ustawień klimatyzacji na RCD-31
Post21 cze 2014, 18:39
Dzieki za poprawkę ;-) Hmm nikt nie wie jak to "ugryźć" ?
Post22 cze 2014, 08:13
Masz climatronic, czy manualną?
Post22 cze 2014, 09:06
Climatronik - zestaw jak na zdjeciu..
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post23 cze 2014, 12:21
W menu radia ustawiasz
Jako uzupelnienie, menu climate on/off jest dostepne przy uruchomionym silniku.
Post28 cze 2014, 12:36
Dokładnie - włączony silnik :) - tu był "pies pogrzebany"... ja przekopywałem Menu przy zgaszonym silniku :-)
Dzięki wielkie arturro - wyświetlacz ustawiony - taka mała rzecz a cieszy :-D
Post03 wrz 2015, 15:45
sorki za OT.
Mam mkVI i radio delta. wygląda to na rcd 310 ale jest podświetlane na niebiesko. Widze u kolegi że jest cz/b i to fajnie by wyglądało. Czy to jest inne radio? bo raczej zmienić tego się w menu nie da .
mkVI z grudnia 2009
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post03 wrz 2015, 17:41
to jest nowsze radio jak dobrze pamiętam firmy Bosch lub Delphi
