Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:56
Nie działają kontrolki licznika
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post04 cze 2014, 09:39
Witam, otóż mam następujący problem. Golf 6 1.6 tdi
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie zapalają się żadne kontrolki oprócz wyświetlacza mfa, silnik odpala i po 2 sek gaśnie. Sprawdzane były bezpieczniki przy kierownicy jak i akumulatorze wszystko ok, w tym tygodniu podłącze pod kabel i więcej będę wiedział.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:27 przez vortex90, łącznie zmieniany 2 razy
Re: Golf MK6 Nie działają kontrolki licznika
Post04 cze 2014, 14:21
Jeśli po 2 sekundach gaśnie motor to immo najpewniej blokuje. Może licznik z nie tego auta, posprawdzałeś bezpieczniki?
lechu 76
  • Online: 7d 3h 53m 5s
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: Nie działają kontrolki licznika
Post04 cze 2014, 19:25
Czesc sluchaj mialem to samo w caddy 2010 r wyciagnalem licznik odlaczylem kostke z przewodami wcisnalem z powrotem i dziala do dzisiaj .Podejrzewam ze byl slaby styk albo zle wlozona kostka sproboj moze pomoze
vortex90
Post04 cze 2014, 21:15
Więc tak bezpieczniki ok imo ok bo przeczysciłem moduł komfortu i silnik pali ale na liczniku dalej brak kontrolek. Rozebrałem licznik i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem że są 2 linie tych blaszek przerwane ( jakim cudem?) Ciekawe czy jest możliwość to naprawić czy tylko wymiana na drugi.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:27 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
lechu 76
  • Silnik: 1.6 tdi
Post07 cze 2014, 08:10
oddaj to jakiemus elektronikowi bez problemu powinien ci to naprawic .Pytanie te sciezki sa przerwane czy przepalone bo jak przepalone to znaczylo by ze miales zwarcie
vortex90
Post07 cze 2014, 17:46
przepalone nie były, napęczniałe tak jakby od wilgoci, licznik oddany do naprawy za parę dni będe wiedział co i jak
