Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:21
Tylna wycieraczka - wyłączenie autowycierania przy wstecznym
tomvideo
  • Online: 2d 3h 8m 42s
  • Silnik: 1.2 TSI 105KM
Post16 maja 2014, 20:04
Czy w golfie VI można ustawić aby tylna wycieraczka nie włączała się automatycznie po wrzuceniu wstecznego ?
Czy można to ustawić ?
Re: Tylnia wycieraczka
Post16 maja 2014, 20:06
Tak, można tą opcję wyłączyć VCDSem
Nie ten dział
Tak można vcds-em ustawić aby wycieraczka nie włączała się automatycznie.
Post16 maja 2014, 20:10
Tak można wyłączyć. Bit 6 w Byte 21:
tomvideo
Re: Tylna wycieraczka - wyłączenie auto wycierania przy wste
Post17 maja 2014, 21:50
Dzięki
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Re: Tylna wycieraczka - wyłączenie autowycierania przy wstec
Post02 sie 2014, 09:31
Podłączę się pod temat ponieważ chciałem też wyłączyć tylną wycieraczkę chcę do precyzować odpowiedż czyli wchodzimy centralna elektryka-->kodowanie i mamy odpowiednie okno w którym dokonujemy zmiany,zmiany akceptują się przyciskiem EXIT?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:34 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Odp: Tylna wycieraczka - wyłączenie autowycierania przy
Post02 sie 2014, 09:59
Tia... a potem jeszcze Do It i koniec...
leonarest
Post02 sie 2014, 10:42
Nie wiem czy sobie jaja robisz ze mnie co to znaczy te Tia... ?
Post02 sie 2014, 11:34
hmm mniej więcej tyle samo co "tak". Myślę, że logiczne myślenie i czytanie ze zrozumieniem wystarczy do zakodowania czegoś takiego w aucie...
leonarest
Post02 sie 2014, 12:04
Czyli co błędem było że się spytałem owszem myślę logicznie a jak byś chciał wiedzieć to marką vw jeżdżę od 30 lat i nie ma problemu u mnie z logicznym myśleniem bo właśnie od 30 lat żaden samochód nie był u mechanika bo wszystko lubię robić sam a jeżeli na forum pytam się o coś to po to żeby nie zrobić błędu,a jeżeli ktoś odpowiada tak że nie wiadomo czy to skrót indiański czy jakiś kod, no to w moim rozumowaniu logicznym jest sens zapytać się o co chodzi,przy najmniej jak dotąd myślałem że do tego służy forum,bo jak na razie to więcej dowiaduje się z foruw zagranicznych może przez to że tam nie ma nikt problemu odpowiedzieć normalnie a nie zbywać człowieka robiąc mu ujmę.THANKS.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:35 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post02 sie 2014, 13:30
Obraz się na mnie bo Ci udzielilem odpowiedzi :)
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post02 sie 2014, 13:59
leonarest pisze:Czyli co błędem było że się spytałem owszem myślę logicznie a jak byś chciał wiedzieć to marką vw jeżdżę od 30 lat i nie ma problemu u mnie z logicznym myśleniem bo właśnie od 30 lat żaden samochód nie był u mechanika bo wszystko lubię robić sam...
Ale rozumiem, że VCDS'a nie używałeś, czy tylko z tą nieszczesną wycieraczką masz problem?
leonarest
Post02 sie 2014, 14:42
Powiem tak samochód stoi pod wiatą tak że przednia szyba podczas deszczu namoknie bo tak zacina,a tył samochodu jest suchy, no i stało się tak że po przykurzonej tylnej szybie przy wstecznym załączała się wycieraczka co z powodowało jej zarysowanie, no więc kupiłem zestaw polerski do szkła wypolerowałem te ryski i szyba odzyskała blask a teraz żeby się uchronić przed ponownym zarysowaniem chciałbym tą funkcje wyłączyć, VCDS zaczynam pomału ogarniać lecz jakiś strach zawsze jest przed dokonywaniem zmian tym bardziej że robi się to nie często,wszystko ładnie jest widać na obrazku który ptaszek odznaczyć i tylko chciałem odpowiedzi jak zakończyć operację po kodowaniu i temat byłby zamknięty wiem że dla nie których jest to dziecinnie proste a i dla mnie będzie to dziecinnie proste kiedy zapoznam się bliżej z VCDS.
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post16 sie 2014, 23:24
Po zaznaczeniu wybranej opcji zamykasz okno z pomocnikiem kodowania, zapisujesz nowe kodowanie (będzie wpisane w białe pole jeśli coś zmieniłeś) po chwili powinien pojawić się komunikat o poprawnym zakodowaniu i gotowe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
