[Benzyna] Regeneracja turbo
Lukaso171
  • Online: 9h 21m 24s
Regeneracja turbo
Post15 maja 2014, 15:41
Ostatnio miałem problem z turbo.. podczas jazdy w trasie auto straciło moc... po zatrzymaniu się i ponownym ruszeniu (po kilku minutach) auto dojechało do celu bez żadnych problemów.. i bez żadnych problemów jeżdżę już 2tydzień. Dziś znajomy podłączył auto pod komputer i zobaczył błąd odnośnie
"przekroczenie górnej granicy regulacji turbodoładowania"
w takim wypadku dowiedziałem się jedynie o "regeneracji turbiny" za około 1200zł (poza ASO)
Przeczytałem też i rozmawiałem z pewnym serwisem od turbosprężarek.. że nie ma co panikować... może trzeba bardziej przedmuchać auto.
W takim razie pytam co dalej.. czy regenerować? jak tak to prosiłbym o polecone warsztaty na terenie Gdańska i okolic.
Auto VW GOLF 1.4 TSI 122KM 2010r. przebieg 86 000km auto od nowości.
POZDRAWIAM
Re: Regeneracja Turbo
Post15 maja 2014, 17:05
To że raz wyskoczył błąd górnej granicy doładowania nie oznacza że turbo ma już dośc i trzeba je regenerować, spokojnie jeździć bo może przejechać kolejne 80tyś bez problemów, jeśli obecnie nic się nie dzieje to nie zajmować się tym, chyba że zaczną się problemy powtarzać...
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Post15 maja 2014, 18:59
Regenerować to trzeba jedynie zaworek upustowy, który zaczyna się zacinać i powoduje ten błąd. Niestety w Aso kiedyś twierdzili, że ten zaworek i turbo to jedna część i trzeba wymienić cały moduł. Nie wiem czy od tego czasu nie pojawił się zestaw naprawczy samego zaworka. Ktoś chyba coś pisał na forum. Jeżeli często się to nie objawia to można tak jeździć tylko jest to niebezpieczne. Samochód może stracić moc akurat podczas wyprzedzania i tragedia gotowa...
EDIT:
Znalazłem ten zestaw naprawczy numer 03C198722 , to było na forum OCP: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1158308&sid=da4208c4cfac028a88b7fb016f94edcc#1158308
Ogólnie w tym poście powyżej można poczytać o innych nieoficjalnych rozwiązaniach problemu z tym zaworkiem...
DanielG
  • Online: 1h 13m 43s
Re: Regeneracja turbo
Post30 mar 2015, 10:11
Jeśli się na tym nie znasz, to lepiej zapytaj fachowca, ale dzisiaj naprawdę w wielu przypadkach regeneracja wystarczy i nie trzeba wydawać kroci na nową część. Niektóre serwisy dają Ci nawet gwarancję na taką renowację
albatros
  • Online: 8m 22s
Post13 maja 2015, 19:11
Do turbosprężarki dobry sprzęt do sprawdzenia, testów jest w Bosch Service - Pawlik w Stalowej Woli. Ja robiłem pompowtryskiwacze, ale widziałem jaki mają sprzęt do turbo to najwyższa półka.
