Dzisiaj jest 18 lut 2026, 21:48
Blaupunkt Philadelphia 835 - montaż
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post11 maja 2014, 21:08
1- części opiszę zakupione radio.
2- części jego montaż - do golfa VI z 2009r.
3- zalety oraz wady.
4- pokaże jak wykonać w bardzo łatwy sposób aktualizacją softa na 2014, zmianę loga na VW lub własny i odblokowanie TV Free.
Zaczynamy
Radio zakupiłem na allegro za kwotę 3299 PLN.
W opakowaniu, otrzymujemy Radyjko. Obrazek
pilot, instrukcja ( skrócona w języku polskim ), zestaw przewodów ( przejśćówek ) antena GPS, mikrofon zewnętrzny, ściereczka razem z rysikiem, oraz zestaw montażowy. Obrazek
Zestaw AutoMapa Europa wersja OEM z aktualizacją na rok.Obrazek
Gratis zestaw słuchawkowy. Obrazek
Do obudowy radia nie mam zastrzeżeń pokrętła oraz przyciski wykonane są solidnie, klapki MEDIA A/V oraz MAP są trwałe. Obrazek Obrazek
po mimo, że jest to produkt. Made in CHINA. Obrazek
Jedynie pilot wykonany jest dość opornie.
Montaż radia zajmuje około 3 godzin jeśli robisz to pierwszy raz.
Po zdemontowaniu obecnego radia w moim przypadku był to RNS 510 oraz panela klimatyzacji, najpierw instaluje antenę GPS. Obrazek
antenę przyklejam za pomocą taśmy 3M do obudowy nawiewu. Antena oryginalna montowana na dachu lub inne, nie będą działać prawidłowo z tym radiem powodują zaniki sygnału GPS.
Następnie instaluje mikrofon, możemy go umieścić na obudowie kolumny kierownicy tak jak w moim przypadku ale można go też umieścić koło lusterka wstecznego ( w zestawie mocowanie do osłony ) wiąże się to z dłuższym czasem montażu. Sygnał mikrofonu jest dobry, chodż osoby odbierają go jak rozmowę w tunelu. Obrazek
W instrukcji znalazłem wzmiankę o montażu przewodu BRAKE do układu hamulcowego. Celem uruchomienia odbioru TV podczas postoju, podczas jazdy TV jest zablokowane. Przed zakupem na innych stronach. http://www.team-bhp.com/forum/product-discussions/134831-blaupunkt-philadelphia-835-vw-passat-others-4.html nikt nie wspominał o takim podłączaniu. Teraz przedstawię jak można odblokować TV zarówno przy postoju auta jak i podczas jazdy ( moja metoda ). Potrzebujemy żarówki W5W stosowana np. w oświetleniu tablicy rejestracyjnej, jeden koniec drucika żarówki lutujemy z przewodem BRAKE o drugi koniec drucika lutujemy z przewodem zakończonym oczkiem. Obrazek
Przykręcamy go do masy. Metoda bardzo prowizoryczna ale skuteczna.
Zostaje nam przykręcić mocowanie. Obrazek
oraz podłączyć resztę przewodów. Obrazek.
Po przykręceniu radia na swoje miejsce, zostaje nam dokończyć montaż panela klimatyzacji. Obrazek
Teraz po kilku tygodniach użytkowania.
1. Sprzęt w pełni zgodny z opisem producenta. Jest faktycznie Plug&Play - wszystkie niezbędne wtyczki, kable w komplecie.
2. Uruchamia się nieco dłużej, ale to norma dla stacji opartych na WinCE. Menu czytelne, intuicyjne.
3. Dobrze odbiera stacje (ale w trakcie jazdy gubi sygnał ), prawdopodobnie ma wbudowany separator antenowy. W komplecie była złączka do podłączenia dwóch anten. bardzo szybkie programowanie/wyszukiwanie stacji
4. Jakość dźwięku wydaje się dobra.
5. Współpraca z CAN - wyświetla wszystkie komunikaty ( nie posiadam Climatronica - nie jestem wstanie opisać działania, z opisów wiem, że kierunki nadmuchu, temperaturę prawo, lewo, pokazuje wyraźnie czy jest włączony climatronic, AC, itd.) Czujniki parkowania - pokazuje przód, tył; z lekkim opóźnieniem - ale wskazania są OK odległości pokazane do poszczególnych czujników w cm. Oczywiście pikanie nadal działa. jest regulacja głośności pikania. Przy dołożeniu kamery (nie dokładałem) jest możliwość przełączenia na obraz kamery.
6. Telefon. Na oryginalnym sofcie brak automatycznego łączenia z iPhonem po sparowaniu ( opis funkcjonowania zaczerpnąłem z innej strony osobiście nie próbowałem ). Po wgraniu poprawki softu łączył się bez problemów - na Iphonie import książki, wybieranie z listy kontaktów, ostatnich wybieranych, odebranych, nieodebranych, itd. Można przez BT słuchać muzyki - przesuwać utwory przód/tył.
7. Sterowanie z kierownicy, działa w zakresie radia. - mogę też odbierać telefon przyciskiem na kierownicy oraz się rozłączyć.
8. Po instalacji AutoMapy według instrukcji GPS działa dobrze, nie zawiesza się nie gubi sygnału. Sygnał łapany jest z 8 satelitów.
Wady, które zauważyłem:
- Jeśli radio nie jest uruchomione, nie będziesz otrzymywał sygnału z czujników parkowania.
W przypadku RNS 510 nawet gdy radio nie było włączone, w momencie włączenia biegu wstecznego pojawiał się obraz. W nowym radiu obraz pojawi się wówczas gdy jest włączone.
- Radio nie odbiera MP4 - jak opisują strony.
- Sygnał radiowy przerywa w trakcie jazdy ale nie jest to bardzo dokuczliwe.
- Podświetlenie przycisków radia działa przy jego włączeniu, ( nie znalazłem opcji wyłączenia przy oświetleniu dziennym ).
Radio polecam - dla osób, które cenią sobie AutoMape ale producent może pomyśleć nad sygnałem radia,
co mamy - wbudowany najnowszy moduł Bluetooh Parrot FC6000 z funkcją audiostreaming i automatyczną synchronizacją książki telefonicznej, odtwarzanie większości formatów AV w tym DiVX odtwarzacz DVD/CD, współpraca z urządzeniami Apple włącznie z iPhone 5, 2 złącza USB / 1 slot SDHC do odtwarzania materiału AV, 2 wejścia AV, 2 wyjścia wideo dla drugiej strefy, dotykowy antyrefleksyjny ekran 7 cali w rozdzielczości 800x480px.
Aktualizacja - jak podaje producent jest przeznaczona dla Blaupunkt Philadelphia 835
w przeciwnym wypadku może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
Po aktualizacji wszystkie ustawienia są ustawione z powrotem na wartości domyślne (oprócz ustawień nawigacji ).
Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed aktualizacją.
Należy pamiętać, że każdy krok musi być wykonany w kolejności podanej poniżej.
W przypadku wystąpienia błędu podczas aktualizacji lub aktualizacja nie została zakończona, urządzenie zostanie nieodwracalnie uszkodzone .
Podczas aktualizacji nie uruchamiamy silnika, nie przekręcamy stacyjki ( zapłon ), nie uruchamiamy innych urządzeń. W trakcie aktualizacji, radio uruchomi się automatycznie przechodząc do następnego kroku.
Co potrzebujemy:
-Karty MicroSD z adapterem SD (zalecane wielkości 256MB - 4 GB) do aktualizacji.
-Nigdy nie używać karty pamięci, na którym przechowujemy oprogramowanie nawigacji.
-Formatujemy kartę pamięci przy użyciu FAT (FAT16) Format / FAT32.
-Rozpakuj SD.zip udostępniam go na chomiku http://chomikuj.pl/Agolf6/Programy/Blaupunkt+Philadelphia+835 i skopiować dane na SD ( kopiowanie plików i katalogów do katalogu głównego )
-Proszę dokładnie sprawdzić, czy wszystko zostało skopiowane wszystkie pliki z "SD.zip" do MicroSD. Niektóre programy antywirusowe mogą blokować pliki.
-Nie zaczynać aktualizacji, jeśli brakuje plików na microSD!
-Aktualizacja jest chroniona hasłem. Rozpakować aktualizację wpisać "BLAUpunkt" (bez cudzysłowów)
Wykonywanie aktualizacji ( trwa około 10 - 15 minut )
01 . Włącz radio.
02 . Wyjąć kartę microSD z czytnika kart tuż za pokrywą MAPA ( delikatnie naciskaj go, aż usłyszysz kliknięcie ) i umieścić ją w bezpiecznym miejscu. Nie używaj siły lub narzędzi, takich jak śrubokręty lub szczypce.
03 . Przełączanie na radio.
04 . Teraz włożyć przygotowaną kartę MicroSD.
05 . Z głównego menu, naciśnij przycisk nawigacji, pojawi się aktualizacja.
Należy pamiętać, że każdy krok musi być podejmowany w kolejności podanej na dole. Wybierz konkretną aktualizację i potwierdzić w drugim etapie. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie i można wybrać następny krok.
1 : . MCU
2 : . MPU
3 : . Bluetooth ( jeśli jest dostępny )
4 : . CAN ( jeśli są dostępne, dostępne tylko wtedy, gdy jest połączony z samochodem prawidłowo / zapłon jest włączony )
06 . Wyłącz / Włącz urządzenie i wyjmij kartę MicroSD .
07 . Przełącz na radio.
08 . Włóż kartę microSD do adaptera SD i włóż ją do czytnika za klapką MEDIA.
09 .Ekran aktualizacji zostanie wyświetlony automatycznie. Wybierz aktualizację i potwierdź ją. Poczekaj, aż urządzenie uruchomi się na nowo wyjmij kartę SD (nie uruchom ponownie aktualizacji ).
PRZED
W TRAKCIE
PO AKTUALIZACJI OTRZYMUJEMY
w linijce CAN Version po ponownym uruchomieniu pojawiła się już wgrana wersja oprogramowania
GRATULUJE dokonałeś aktualizacji. :)
LOGO
Wprowadzenie nowego LOGA jest bardzo proste.
Wybieramy dowolny obrazek, obrabiamy go programem graficznym na chomiku udostępniam ten program http://chomikuj.pl/Agolf6/Programy/PhotoScape .
Nowy obrazek powinien mieć wymiary 800 na 480 i głębia nie może przekroczyć 24bitów.
Postępujemy zgodnie z opisem.
1 Uruchamiamy program PhotoScape ( okienko aktualizacja zamykamy ).
2 W zakładce Edytor - po lewej stronie szukamy naszego zdjęcia, klikamy na nie.
3 Na dole programu w zakładce Home / Kadrowanie zmieniamy rozmiar naszego zdjęcia do uzyskania rozmiaru 800 na 480.
4 Klikamy Zapisz - tu wybieramy zapisz jako.
5 W nazwie pliku wpisujemy LOGO a Zapisz jako typ. BMP
Zapisany obrazek otwieramy programem Paint
1. Wybieramy opcje Zapisz jako obraz BMP wybierając. Zapisz jako typ Mapa Bitowa 24-bitowa.
2. W zakładce zastąp plik wybieramy TAK.
W ten sposób uzyskaliśmy nowe zdjęcie o nazwie LOGO. BMP 24bit
zapisujemy go na karcie mikroSD.
Instalacja
1. Wyjąć kartę microSD z czytnika kart tuż za pokrywą MAPA.
2. Teraz włożyć przygotowaną kartę MicroSD z zapisanym zdjęciem.( na karcie SD musi być tylko wybrane zdjęcie nic poza tym ).
3. Z głównego menu, naciśnij przycisk nawigacji, pojawi się zmiana logo.
4. W zapytaniu czy zastąpić LOGO wybieramy TAK.
5. Radio uruchomi się ponownie już z nowym LOGIEM.
6. Ponownie wymieniamy kartę MicroSD.
PRZYKŁADY
<< Udzielam wszelkich informacji odnośnie radia >>
W wolnej chwili umieszczę film instruktażowy na YOU TUBE
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Blaupunkt Philadelphia 835 - montaż
Post17 maja 2014, 16:05
Na chomiku : http://chomikuj.pl/Agolf6/Programy/Blaupunkt+Philadelphia+835 udostępniam najnowszy Software z 2014/05/04.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2014, 13:39 przez Agolf6, łącznie zmieniany 1 raz
rebep
  • Online: 3d 7h 33m 53s
  • Auto: Golf variant mk6
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXB
Post18 maja 2014, 09:08
Witam!
1. Czy masz możliwość sprawdzenia drugiego wejścia AV pod kątem podłączenia rejestratora jazdy (do podglądu). Chodzi mi o to jak się to będzie zachowywać (czy można w wygodny sposób włączyć taki podgląd, a np sterowanie z kierownicy to już wgl miodzio). Jeżeli nie masz rejestratora z wyjściem AV to może być równie dobrze kamera lub aparat (większość ma kabelki do podłączenia)
2. Czy jest możliwość instalacji programów typu hobDrive czy OBD Gauge - taki ciekawy bajer ;) - ja mam w tej chwili sparowany Elm327 z hobDrive na navi, ale przeniesienie tego z szyby na pulpit radia byłoby o wiele przyjemniejsze dla oka :lol:. W tym przypadku będzie potrzebny odblokowany wince, więc mam wielką nadzieję, że szukając informacji na temat tego radia może natknąłeś się na to jak to zrobić ;)
Uruchomione: Staging, Rain Closing, Disable Seatbelt Warning, Speed on RCD310 i jeszcze szukam :D
Nie działa: kontrolka świateł dziennych :cry:
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post18 maja 2014, 11:31
odp. 1 Jeszcze nie podłączyłem kamery cofania, w dalszych planach jest jej zakup, nie posiadam rejestratora. Sprawdzałem podłączenie zewnętrznego, monitora w 2 strefie a wiemy, że możemy podpiąć dwa. Działa znakomicie.
Na centralnym np. słuchamy radia a na zewnętrznym oglądamy film. ( mam małego dzieciaka, więc przydatna rzecz )
Teraz zakupiłem kabelek do przenośnej kamery Panasonic HDC-SD800 z możliwością podpięcia jej do radia, i sprawdzenia opcji kamery cofania, ale musze wyciągnąć radio i dostać się do tylnych przewodów. Zrobię to wówczas gdy będę montował w podłokietniku wejście USB oraz gniazdo zapalniczki 12V i pewnie wejście AV.
odp. 2 Jak do tej pory nie próbowałem instalacji programów, ale nie wiem czy nie obiło mi się coś o uszy na tym forum.
rebep
Post18 maja 2014, 12:03
Dzięki za linka, przyda się ;)
Wracając do tematu, trochę sprecyzuję swoje pytanie. Pisząc o możliwości podpięcia rejestratora, nie wziąłem pod uwagę, że mogą wystąpić rozbieżności w nazewnictwie WE/WY (może czegoś nie doczytałem :oops: ). Dla mnie wejście A/V to takie, do którego podłączamy kamerę. Być może jest odwrotnie, więc ile to radio ma wejść do podłączenia źródeł obrazu???
PS. Ciekawa sprawa z tą drugą strefą, a kamera cofania to osobny temat
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post18 maja 2014, 13:27
W panelu radia mamy:
- za dekielkiem MEDIA i A/V bo są one połączone mamy wejście kart SD, USB oraz AV ( do sygnału z np kamery )
- za dekielkiem MAP wejście do karty mikroSD ( tylko programy nawigacyjne i zmiany oprogramowania )
A z tyłu:
- drugie wejście USB ( planuje je zamontować w podłokietniku )
- wyjście na 2 monitory w drugiej strefie razem z dźwiękiem ( planuje zamontować w podłokietniku )
- wejście kamery cofania
- wejście AUX
- drugie wejście AV
- DAB BUS ( chyba do panela sterowanego dotykowo stosowana w autobusach )
- SWC ( do podpięcia przycisków na kierownicy )
- przewód do Suboowera
- kabelki do hamulca ręcznego, przycisku czujników cofania, oraz drugie wyjście 12 V
zastanawiam się nad poprawą jakości sygnału radia
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Post20 maja 2014, 07:49
A jak i czy sprawowalaby sie ta jednostka z systemem Dynaudio ??
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post01 cze 2014, 15:48
Na chomiku : http://chomikuj.pl/Agolf6/Blaupunkt+Philadelphia+835/SOFFT udostępniam najnowszy Software z 2014/05/20.
a w nim:
SW_20130118
- first release
SW_20130402
- added: undervoltage stable, does not restart anymore during starting engine
- added: remember SHUFFLE/ REPEAT after OFF/ON
- added: set mediaplayback to pause during call
- added: show time/ track on MFD (if supportet by MFD)
- added: option to disable AM bands in settings (EUROPE (FM)/ EUROPE (AM))
- changed: default setting RADAR instead of CAMERA
- fixed: USB playback issues (display, shuffle status)
- fixed: remembers USB2 last position
- fixed: problems if user tries to connect second handset during active connection to another handset
- fixed: pop sound during change between A2DP/ USB fixed
- fixed: black screen after first power connection
- fixed: Hebrew search (phonebook)
- several bugfixes and improvements
SW_20130618
- added: possibility to switch off GALA
- added: show name/ number of caller on MFD (if supportet)
- added: mediaplayback is set to pause during MUTE
- added: SWC option (only useable with Philadelphia 835 101130391x with changed hardware)
- changed: shows playing source on MFD of NAVI is shown on TFT
- changed: new CAN software, several improvements for different cars (MFD, steering wheel remote, radar...)
- improved: better selection of keycolor (cursor matches to touch)
SW_20130912
- added: store radio stations via long press on desired station key (FM & DAB)
- added: new "X" key in multimedia lists (MP3/ CDDA) to jump back to playmask
- added: syncs DATE via RDS
- added: show version info in menu
- added: DAB ready for DAB+ Tuner Box835 1101303005 (only Philadelphia 835 101130391x with modified hardware)
- added: SRC key remembers last source (not final)
- changed: new code must be typed twice times to change it successfully
- changed: execute harder factory reset via general menu
- fixed: "skip back/ forward not possible" problem on some rare VCDs
- fixed: faulty EQ bass setting after turning off/ on
- fixed: Hebrew bluetooth issues (phonebook)
SW_20130930
- added: abort TRAFFIC temporary with RADIO key (not final)
- fixed: MP3 browsing with right encoder
SW_20131101
- improved: stability
- fixed: forgets last active source if reverse gear is engaged during whole start up of device (sometimes)
SW_20131128
- added: abort TRAFFIC/ EON TRAFFIC temporary with pressing TRAFFIC/ EON TRAFFIC on display or RADIO key
- improved: Source selection via SRC key
- improved: PHONE key toggles source now properly
SW_20140327
- added: enhanced GALA setup, now 3 steps available instead of ON/ OFF
- added: remembers last radio source (DAB/ FM) if you use RADIO key (only if DAB BOX is connected, only DAB capable devices)
- added: picture setup- LONGPRESS SETUP (until BEEP sound) during videoplayback/ reverse camera to open picture setup (brightness, contrast, saturation)
- added: fast access to brightness setup- LONGPRESS SETUP (until BEEP sound) during normal operation to open brightness setup (note: not possible if navigation is shown on display)
- added: MEDIA playback right encoder LONGPRESS in LISTMODE = FOLDER UP
- changed: MEDIA playback right encoder function changed from PAUSE to LIST
- changed: parking volume will not increase volume anymore (if set to higher volume than current volume)
SW_20140504
- improved: system stability improved, in some rare cases CE69 ERROR may occur and you have to press RESET KEY
- improved: compatibility with some iGO navigation software versions
SW_20140520
- improved: brighness setup
- added: log errors in case of system crash (service may request this data to analyze)
Note 1:
After update all settings are set back to their defaults (apart from navigation settings)
Note 2:
New CAN software available, if you own a car with steering wheel remote which only works in AUDIO/ MEDIA MFD mode, you may contact us for an update which enables this function permanently (only if the keys are not used for other functions of board computer!!!).
stiko
  • Online: 43m 45s
  • Auto: VW Sharan
  • Silnik: 2.0 TDI CFGB
Post02 cze 2014, 16:44
Hej Agolf6, czy mógłbyś mi podpowiedzieć w który dokładnie pin jest wpięty kabel BRAKE ? nie mam kostki stąd pytanie
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post02 cze 2014, 22:27
W trakcie montażu nie zrobiłem dokładnych zdjęć, teraz opieram się na tym co mam.
A radio jest tak upchane z kablami, że nie wiem czy je wyjmę.
Ze zdjęć wnioskuje, że pin odpowiadający za podłączenie z hamulcem to ten w czerwonym kółeczku
roman94
  • Online: 7m 36s
  • Auto: VW Tiguan
Post07 sie 2014, 16:32
ten firmware 1011203910001_SW_20140520.zip nie zabije modelu 1 011 303 91 001 - przecież to teoretycznie inny model radia ?
russso123
  • Online: 32m 1s
  • Auto: VW Golf V
Post04 lis 2014, 14:17
Witam!
Mam pytanie odnośnie wgrania logo startowego.
Jak wgram nowe logo jak mozna przywrócic oryginalne logo blaupunkt? wystarczy przywrócic ustawienia fabryczne?
Pozdrawiam!
pietro621
  • Online: 12m 24s
Post14 lut 2015, 15:53
Witam, interesuje mnie sprawa traffic'a w tym radiu bo mam je wlaśnie a mi nie działają korki mam auto mape eu org juz ponad rok i nie pokazuje mi korków nie wiem co z tym zrobić a jak dzwoniłem na infolinie auto mapy powiedziano mi ze te radio nie jest kompatybilne z tą nawigacją jeśli chodzi o traffic. yyyy?
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post03 lut 2016, 16:11
Przy ostatniej aktualizacji radia jest możliwość uruchomienia czujników / kamery cofania przy wyłączonym radiu.
Tak jak jest to przy RNS 510.
wystarczy zaznaczyć:
Jeśli chodzi o poprawę jakości odbioru radia stosowanie wzmacniaczy czy seperatorów nic nie daje.
Przy lepszej pogodzie będę montował http://allegro.pl/blaupunkt-wewnetrzna-antena-samochodowa-fm-am-i5750919999.html opisze czy nastąpiła poprawa.
Jawor86
  • Online: 15m 57s
Post02 lut 2018, 10:00
Agolf6 pisze:Blaupunkt Philadelphia 835
01 . Włącz radio.
1 : . MCU
2 : . MPU
Cześć,
Przy punktach 1-4, po akutalizacji CAN i ponownym uruchamianiu radia, kiedy należy wyciągnąć kartę by nie uruchomił się znowu tryb aktualizacji? Czy jeśli się uruchomi można z niego po prostu wyjść, aby jeszcze raz go nie wykonywać?
Do punktu 9 to samo pytanie, kiedy należy wyciągnąć tę kartę by aktualizacja nie włączyła się ponownie?
I ostatnia sprawa, mam blaupunkt wersja world 1011203910, ale w linkach z oficjalnym softem jest adnotacja by korzystać z softu dla wersji EU, o ile dobrze zrozumiałem (1011203911), zgadza się? Upewnia się by nic nie uwalić.
Robię update dlatego, że od androida 7.0 przestał działać mi streaming przez BT, czytałem w info o update'ach, że w jednym jest poprawka bluetooth compatibility, liczę, że update pomoże.
stiko
  • Online: 43m 45s
  • Auto: VW Sharan
Post23 cze 2018, 12:37
Witam. Czy próbował ktoś wgrać oprogramowanie z wersji 845 do 835 ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
