Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:34
Test mode liczników Golf VI
Re: Test mode liczników Golf VI
Post28 lut 2014, 23:55
Jeśli masz czas i ochote pomóc to chetnie bym sie spotkal :)
rebep
  • Online: 3d 7h 33m 53s
  • Auto: Golf variant mk6
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXB
Post23 mar 2014, 18:27
Hej
Udało mi się uruchomić staging w moich zegarkach, ale zamiast opcji staging (niedostępnej u mnie) wybrałem indicator_celebration i działa :D . Może się komuś przyda ta informacja.
pzdr
Uruchomione: Staging, Rain Closing, Disable Seatbelt Warning, Speed on RCD310 i jeszcze szukam :D
Nie działa: kontrolka świateł dziennych :cry:
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post24 mar 2014, 14:42
Na jakich zegarach Ci to zadziałało i za pomocą jakiej wersji VCDSa to zrobiłeś?
rebep
Post24 mar 2014, 19:18
Wersja VCDS-a 12.12.0, a jeżeli jest jakiś sposób na odczytanie ich numeru bez rozkręcania to mogę Ci podać, tylko nie wiem gdzie sprawdzić?
Post24 mar 2014, 19:23
rebep pisze:Wersja VCDS-a 12.12.0, a jeżeli jest jakiś sposób na odczytanie ich numeru bez rozkręcania to mogę Ci podać, tylko nie wiem gdzie sprawdzić?
Najprościej wklej skan z licznika
Wtedy bedzie dokładnie wiadomo jaki masz licznik
Bo sam numer co jest na nalepce pod spodem zegarów to nie wszystko .
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post24 mar 2014, 19:25
w logu z VCDSa, w adresie 17 jest "Part No SW: 5K0 XXX" i to mnie interesuje.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post24 mar 2014, 19:26
Ze swojej strony moge dodac ze na liczniku 5K0 920 870 C nie dziala ani staging ani indicator_celebration, sprawdzalem vcdsem 12.12.0
Post24 mar 2014, 19:29
greg2 pisze:Ze swojej strony moge dodac ze na liczniku 5K0 920 870 C nie dziala ani staging ani indicator_celebration, sprawdzalem vcdsem 12.12.0
5K0 920 870 C jest to najstarszy licznik do golfa VI
rebep
Post24 mar 2014, 19:40
to z mojego loga
Part No SW: 5K0 920 873 HW: 5K0 920 873
Component: KOMBI H05 0705
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F00
Shop #: WSC 00066 000 00118
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: EDD1AF3F3C64A576CF5-80B8
mam nadzieję, że się przyda, a wzorowałem się na tym
także wydaje mi się, że wersja VCDS-a nie ma znaczenia ;)
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post24 mar 2014, 19:51
U mnie ma zegarach 5K0 920 871 w VCDSie 10,6 wogule nie ma pozycji "indicator_celebration". W zwiąsku z tym mam pytanie do kolegi greg2 czy nie zadziałało bo nie było tej pozycji czy była tyko nie działa?
Ostatnio zmieniony 24 mar 2014, 20:02 przez kamill, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ortografię!
Post24 mar 2014, 21:47
w 12.12.0 opcja jest ale zegary jej nie wspieraja.
Post24 kwie 2014, 19:53
Auto z kurą w herbie o poniższych parametrach i staging da się włączyć (O2 FL 2010)
Kod: Zaznacz cały
   Part No SW: 1Z0 920 843 G    HW: 1Z0 920 843 G
   Component: KOMBI         H05 0305
   Coding: 110F00
   Shop #: WSC 73430 031 00999
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 3C7330C304AB
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2014, 21:25 przez kakaruto, łącznie zmieniany 1 raz
Warszawka
  • Online: 16h 27m 40s
  • Auto: vw
  • Silnik: caxa
Post24 kwie 2014, 20:25
kakaruto pisze:Auto z kurą w herbie o poniższych parametrach i staging da się włączyć
Coding: 110F00
VCID: 3C7330C304AB
Podaj model i rocznik tego auta z kogutem w tle Bo Felicja tez ma koguta w tle..
Post24 kwie 2014, 21:24
Jak widać nie znam się na drobiu bo już nawet kurę z kogutem mylę
Druga kura - 2010 Octavia II FL i staging też działa (poprzednia to też O2 FL z 2010 z kwietnia)
Kod: Zaznacz cały
   Part No SW: 1Z0 920 843 M    HW: 1Z0 920 843 M
   Component: KOMBI         H04 0406
   Coding: 110D00
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   VCID: 428F4E3B664F
Post09 maja 2014, 20:27
W takich zegarach indicator celebration VCDS'em nie da się włączyć.
Dzięki marmi, za sprawdzenie :pub:
Kod: Zaznacz cały
   Part No SW: 5K0 920 872     HW: 5K0 920 872
Post10 maja 2014, 10:05
Jestem początkujący, więc może mnie ktoś naprowadzi na słuszne tory, ale też próbowałem u siebie odpalić ten "ficzer", lecz wywala mi błąd przy adaptacji "Channel Not Available" no i ... cztery litery ;)
Zastanawia mnie jedna rzecz, mianowicie znalazłem filmik, na którym pomimo identycznego błędu gościowi stagging działa - ktoś może mi to wytłumaczyć? Czy to fake, czy może jednak da się to jakoś odpalić niezależnie od posiadanych liczników? :)
Post10 maja 2014, 10:43
Wszystko się da :) Mam tak samo i też działa :P
Post10 maja 2014, 11:03
kamill możesz rozwinąć swoją wypowiedź? :)
Jakieś wskazówki jak to zrobić ;>
Post10 maja 2014, 11:57
stronę wcześniej masz napisane...
Post10 maja 2014, 14:48
kamill nie wiem czy dobrze szukam, ale u siebie mam taką sytuację jak pokazana tutaj http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4802735-MkVI-Instrument-cluster-which-one-do-you-have&p=82810462&viewfull=1#post82810462
Jakieś sugestie, czy może nadal błądzę i źle szukam :)
Post10 maja 2014, 19:38
kamill pisze:Wszystko się da :) Mam tak samo i też działa :P
Niestety nie zawsze się da, u mnie Krzycho nie dał rady przez grzebanie w eepromie włączyć bo licznik wywala error i nie pozwala na zczytanie epromu nie wiadomo czemu...
Post11 maja 2014, 00:28
marmi pisze:
No to się myliłem... :(
brulion pisze:kamill nie wiem czy dobrze szukam, ale u siebie mam taką sytuację jak pokazana tutaj http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4802735-MkVI-Instrument-cluster-which-one-do-you-have&p=82810462&viewfull=1#post82810462
To jest jedna z opcji - przez VCDS.
Druga jest, tak jak Marmi pisze, przez eeprom - ale do tego chyba trzeba mieć ori kabel i jest to wyższa szkoła jazdy. Na forum są dwie osoby, które to ogarniają. Jedna z okolic Warszawy, druga chyba z Krakowa(choć nie jestem pewny - nie pamiętam).
Post18 maja 2014, 20:24
Czy jednoznacznie może mi ktoś powiedzieć, czy posiadając takie zegary:
Part No SW: 5K0 920 870 E HW: 5K0 920 870 E
Component: KOMBI H05 0206
Coding: 170F00
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
VCID: 2F6DF53776E897663D9-807A
jestem w stanie odpalić staging? :)
Męczę temat, bo to chyba jedna z ciekawszych opcji, którą można uruchomić, no ale chyba nie wszystkim jest to dane.
A przy okazji jeśli nie da się VCDS'em, to kto jest w stanie zrobić to w inny "magiczny" sposób?
Post18 maja 2014, 20:54
brulion pisze:A przy okazji jeśli nie da się VCDS'em, to kto jest w stanie zrobić to w inny "magiczny" sposób?
poczytaj posty wyżej i będziesz wiedział kto i jak jest to w stanie ruszyć
vcds-em stagingu na tych zegarach nie uruchomisz...
jaskiers
  • Online: 1h 39m 5s
  • Auto: SEAT ALTEA XL 2011R.
  • Silnik: 1.6 TDI CACY
Post28 gru 2016, 14:19
Witam, Witam, posiadam autko SEAT ALTEA XL Z 2011 roku z silnikiem 1,6tdi CAYC i chciałem zakodować tzw TEST ZEGARÓW. Przeglądałem niejedno forum z tym tematem i starałem się wszystko wykonać według zamieszczonych instrukcji. Najbardziej mi spasowała instrukcja:
ucp.php?mode=register
jednak na samym końcu kodowania przy zatwierdzaniu wychodzi mi błąd wskazany w screemie 1 i za chiny nie mogę sobie z tym poradzić. Proszę o pomoc i wyrozumiałość dla początkującego posiadacza klana z Chin vcds 15.7.1.
Co robię nie tak lub co oprócz tego muszę jeszcze zrobić żeby zadziałało.
Próbowałem także zakodować poprzez long coding, ale nie mam tam bitów ani bajtów do "zafajkowania" sreem2. Dane z programu screem 3
Z góry dzięki za pomoc i za wyrozumiałość
