Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:55
[1.4 TSI 122PS] Dziwny odgłos na wolnych obrotach
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post29 kwie 2014, 06:37
Witam wczoraj usłyszałem dziwny odgłos na wolnych obrotach po 20 minutach spokojnej jazdy ,wjechałem do garażu i coś było nie tak,po lewej stronie dochodził dziwny odgłos jakby oprócz silnika coś pracowało ale nierówno,macie coś podobnego,produkcja 52 tydzień 2013rok.122 hp
Unlucky Fazik
  • Online: 3m 27s
Re: Dziwny odgłos na wolnych obrotach
Post05 mar 2015, 13:29
byc moze jest to problem klockow hamulcowych lub skyrznia
