Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:17
Mycie silnika myjką wysokociśnieniową
depeche30
  • Online: 15h 54m 25s
  • Silnik: 2.0 TDI Higline
Post29 wrz 2012, 16:28
Chętnie bym go umył ,bo jest tak wszystko zapiaszczone i zakurzone .Poprostu gdy dolewam płyn to widok jest nie po mojemu.Tylko nie wiem czy czegoś nie spier...,żebym zaraz nie musiał odlądać kontrolek na desce rozdzielczej :evil:
stepniak.p
  • Online: 1h 19m 49s
  • Auto: mk6 HIGHLINE
Re: Czy myślicie może silnik myjką wysokocisnieniową ?
Post29 wrz 2012, 18:14
nie ma problemu z myciem silnika karcherem ...pod warunkiem że zrobisz to z głową i nie będziesz trzymał lancy 5 centymetrów od silnika :mrgreen: heh
najlepiej umyć go z wierzchu, przelecieć szczotką wszystkie plastiki i spłukać ;) najlepiej trzymać się z dala od akumulatora i pozakrywać workiem takie elementy jak np. syrenę od alarmu ;)
oczywiście silnik musi być zminy ;) a po myciu zostawić do wyschnięcia ;)
raczej nic nie powinno się stać ;)
depeche30
Post29 wrz 2012, 18:30
Dzięki kolego za konkretną odpowiedź,zobaczymy co z tego wyjdzie :banghead:
stepniak.p
Post29 wrz 2012, 19:59
grunt to myć zimny silnik i nie przesadzać...nie walić strumieniem po wiązkach elektrycznych itp. ;)
wrzuć fotkę przed i po :bigok:
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post26 kwie 2014, 16:09
depeche30 i jak po umyciu silnika wyszło tak jak chciałeś interesuję się tym tematem bo chcę zabrać się za wyczyszczenie silnika, nie do przesady ale czym więcej informacji o tej operacji tym mniej błędów się popełnia prawdopodobnie 2 razy operację trzeba by powtórzyć piszę tak bo próbowałem umyć plastikową górną osłonę silnika i 2 razy nie starczyło żeby ten cały brud zszedł tylko dla silnika 2 razy czy to nie będzie za dużo żeby go nie zalać może inni też się wypowiedzą.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:39 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Mycie silnika myjką wysokociśnieniową
Post26 kwie 2014, 21:06
2 razy pod rząd mycie to niezbyt dobra opcja, kup sobie dobry preparat do czyszczenia pozakrywaj wrażliwe elementy i myj, tylko uważaj tez na obudowę rozrządu żeby do środka zbytnio się woda nie wlewała na pasek, jak silnik wstępnie przeschnie warto od razu się przejechać żeby pęd powietrza i temperatura wyeliminowały pozostałą wode i wilgoć...
Jeśli kompletnie nie wiesz jak się za to zabrać to lepiej zlecić zadanie na dobrej myjni ręcznej.
leonarest
Post27 kwie 2014, 05:27
Właśnie dobry pomysł wezmę kompresor i zanim się przejadę dobrze go wydmucham oczywiście tak żeby przewodów nie powyrywać i faktycznie myślałem też o pasku rozrządu że raczej nie lubi wody dzięki za odpowiedż jeszcze chciałem dowiedzieć się gdzie jest jego komputer chodzi oto czy jest w komorze silnika.
Post27 kwie 2014, 08:34
komputer jest na podszybiu mniej więcej pośrodku...
Wróć do Detailing
