Dzisiaj jest 18 lut 2026, 16:51
CB w MK6
sebin
  • Online: 4h 50m 44s
  • Silnik: 1.4
CB w MK6
Post02 sie 2012, 11:18
witam,
czy macie może CB radio w swoich maszynkach? tak, wiem są fora w temacie CB ale interesuje mnie jak sprytnie sobie poradziliście z ulokowaniem radia w kabinie. Robię właśnie przymiarkę do zakupu przed wakacyjną trasą ale nie bardzo widzę gdzie umieścić nowy nabytek a wiercić plastików nie chcę. Będę wdzięczny za feedback...pzdr.
Re: CB w MK6
Post02 sie 2012, 11:45
a ja mam tuz przed fotelem swoim przymocowane do panelu srodkowego..
sebin
  • Silnik: 1.4
Re: CB w MK6
Post02 sie 2012, 11:51
na rzep czy w kieszeni? mocowanie na śruby? nie zawadza zbytnio?
też myślałem o tej lokalizacji lub pod kolumną kierownicy...dzieki za info
Uncle Peter
  • Online: 14h 54m 46s
Re: CB w MK6
Post02 sie 2012, 12:07
Miałem CB przyczepione na rzepy do konsoli środkowej po stronie pasażera ale to rozwiązanie kiepsko się sprawuje kiedy są duże różnice temperatur w aucie np. zimą. Albo te rzepy były do bani. Kilka razy się odkleiło i teraz radio leży pod fotelem pasażera bo też nie mam zamiaru wiercić dziur. Ogólnie w MK6 jest słabo z miejscem na CB. Pozdro.
PS. A mocowanie po stronie kierowcy nie jest jakoś niebezpieczne? Gdzieś tam jest poduszka kolanowa więc w razie kraksy mogłoby chyba narobić biedy, chyba, że nie sięgnie do radia ;)
sebin
  • Silnik: 1.4
Re: CB w MK6
Post02 sie 2012, 12:24
Uncle Peter pisze: PS. A mocowanie po stronie kierowcy nie jest jakoś niebezpieczne? Gdzieś tam jest poduszka kolanowa więc w razie kraksy mogłoby chyba narobić biedy, chyba, że nie sięgnie do radia ;)
słuszna uwaga! no przecie, że poducha pod kolana jest! zapomniałem jak zaawansowane technologicznie auto posiadam :D
Re: CB w MK6
Post02 sie 2012, 15:38
pod kolumna kierwonicy nie bardzo bo masz poduche, natomiast tam przymocowane na sruby do tej kolumny srodkowej, zaraz przed fotelem, a pod kolanem, nie przeszkadza praktycznie w niczym. Jezdze z tym od poltora roku/42tys km i jest ok, pod reka itd itp.
A jak nie tam, to w schowku mozna zamontowac z lewej strony pod kierownica.
Albo pod fotelem.
Tomi01
  • Online: 15d 13h 34m 16s
Re: CB w MK6
Post02 sie 2012, 17:00
Ja zrobiłem pod siedzeniem kierowcy. U mnie sprawdza się idealnie mało roboty, nie widać jak wysiadasz więc nie musisz chować łatwy dostęp do przełączników.
sebin
  • Silnik: 1.4
Re: CB w MK6
Post03 sie 2012, 16:37
Dzięki Koledzy za rady...chyba faktycznie zląduje pod fotelem, zasadzam się na YOSAN CB300, więc mikre wymiarowo.
Przymiarkuję w Sobotę i się pochwalę ;-)
miłego weekendu :party:
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Re: CB w MK6
Post05 sie 2012, 10:42
A ja sie czaje na Lafayette Venus - stacyjka osobno, a wszystkie przyciski ulokowane na "gruszce". Do tego w komplecie jest przedluzacz wiec radyjko poleci do bagaznika pod podloge (tym bardziej, ze jest tam tez zasilanie), a do przodu tylko dyskretny kabelek pod wykladzina i gdzies przy konsoli srodkowej konektor do mikrofonu 8-)
sebin
  • Silnik: 1.4
Re: CB w MK6
Post27 sie 2012, 20:41
po urlopiku (trasa 1500km po Polsce) mogę napisać, że CB to jest to ;-) wrzucam zdjęcie poglądowe...zdecydowałem się na to co pisałem + antenka Sirio Omega 27
